MAX14672:高性能过压保护器件的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-09 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX14670 - MAX14673:高性能过压保护器件的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是确保设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14670 - MAX14673系列双向电流阻断、高输入过压保护器件,看看它们在过压保护领域有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX14672.pdf
一、器件概述
MAX14670 - MAX14673系列器件专为保护高价值的消费电路免受高达 +28VDC 的正电压故障影响而设计。其内部的钳位电路还能使器件承受高达 +100V 的浪涌冲击。当检测到错误的输入条件时,器件能够将系统与输出端断开,有效保护后端电路。
(一)低导通电阻
该系列器件的一大亮点是其低导通电阻特性。以WLP封装为例,内部FET的典型导通电阻(RON)仅为65mΩ,这一特性能够显著降低器件两端的电压降,减少功率损耗,提高系统的效率。
(二)可调过压保护阈值
过压保护阈值可以通过可选的外部电阻在5V至22V之间进行灵活调整。不同型号的器件预设了精确的内部过压锁定(OVLO)阈值,如MAX14670为6.8V、MAX14671为15.5V、MAX14672为5.825V、MAX14673为22V。当OVLO输入设置低于外部OVLO选择电压时,器件会自动选择合适的内部跳闸阈值。
(三)反向偏置阻断能力
与其他过压保护器不同,MAX14670 - MAX14673具有反向偏置阻断能力。当器件禁用时,施加在输出端(OUT)的电压不会反馈到输入端(IN),有效防止了反向电流对前端电路的影响。
(四)OTG使能功能
该系列器件还具备OTG使能引脚,允许输出电压为输入供电,为系统设计提供了更多的灵活性。
(五)热关断保护
为了应对过载情况,器件内置了热关断保护功能。当结温超过 +150°C(典型值)时,内部FET会自动关闭,当温度下降约20°C(典型值)后,器件恢复正常工作,确保了器件在高温环境下的可靠性。
二、电气特性分析
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。在不同的引脚和参数上,都有明确的电压和电流限制。例如,IN引脚的电压范围为 -0.3V至 +29V,OUT引脚为 -0.3V至 +26V。不同封装的连续电流也有所不同,WLP封装的IN和OUT引脚连续电流为 ±4.5A,TDFN封装为 ±3.2A。
(二)电气参数
在正常工作条件下,器件的各项电气参数表现稳定。例如,输入启动电压(VINBT)典型值为2.17V,输入维持电压(VINBU)在输出电流为0A时典型值为1.5V。内部过压跳闸电平在不同型号和输入电压上升、下降情况下有明确的规定,为系统设计提供了精确的参考。
(三)数字信号和时序特性
数字信号如ACOK、ACOK和OTG_EN的电气特性也有详细的规定。例如,ACOK输出高电压在特定条件下为1.6V至2.0V,OTG_EN输入逻辑高电平为1.6V,输入逻辑低电平为0.4V。时序特性方面,IN去抖时间(tDEB)在特定条件下为20ms,IN/OUT软启动时间(tSS)为25ms,这些参数对于系统的时序设计和稳定性至关重要。
三、典型工作特性
(一)OVLO泄漏电流与电压关系
通过典型工作特性曲线可以看到,OVLO泄漏电流随OVLO电压的变化情况。在不同的温度和输入电压条件下,泄漏电流的变化趋势为系统的功耗设计提供了参考。
(二)导通电阻与温度关系
归一化导通电阻随温度的变化曲线显示,随着温度的升高,导通电阻会有一定程度的增加。这对于在不同温度环境下使用器件时的功率损耗和性能评估具有重要意义。
(三)输入电源电流与输入电压关系
输入电源电流随输入电压的变化曲线反映了器件在不同输入电压下的功耗情况。工程师可以根据这些曲线优化系统的电源设计,确保系统在不同输入电压下的稳定性和效率。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX14670/MAX14671采用15凸块WLP封装,MAX14672/MAX14673采用10引脚TDFN封装。不同封装的引脚配置和功能有所不同,但都围绕着过压保护、OTG使能、状态指示等核心功能进行设计。
(二)引脚功能
各个引脚都有明确的功能定义。例如,OUT引脚是过压保护输出端,需要用1µF陶瓷电容进行旁路;OTG_EN引脚用于使能OTG供电操作;IN引脚是过压保护输入端,可使用0.1µF陶瓷电容进行旁路;ACOK和ACOK引脚用于指示输入电压是否在正常范围内;OVLO引脚用于设置过压锁定阈值。
五、详细工作原理
(一)软启动功能
为了减少浪涌电流对系统的影响,器件采用了软启动功能。当ACOK/ACOK信号有效时,软启动开始,经过15ms(典型值)后结束,缓慢开启内部FET,使输出电压逐渐上升,避免了瞬间大电流对电路的冲击。
(二)过压锁定(OVLO)
将OVLO引脚连接到地可以使用内部预设的OVLO阈值。当输入电压超过过压锁定阈值(VIN_OVLO)时,输出端与输入端断开,ACOK/ACOK信号无效。当输入电压下降到VIN_OVLO以下时,经过去抖时间后,输出端再次跟随输入端,ACOK/ACOK信号恢复有效。
(三)外部OVLO调整
通过连接外部电阻分压器到OVLO引脚,可以调整过压保护阈值。根据已知的VIN_OVLO、VOVLOTH和R1的值,可以使用公式 (V{INOVLO }=V{OVLO_TH } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]) 计算出R2的值,实现外部过压保护阈值的精确调整。
(四)反向偏置阻断
当IN电压低于输入启动电压且OTG_EN为低电平时,IN和OUT之间的开关断开,两个串联开关的背对背二极管可以阻断反向偏置,防止输出端的电压反馈到输入端。当OVLO为高电平时,器件同样具有反向偏置阻断能力。
(五)OTG使能
OTG_EN引脚可以使输出端的电压反馈到输入端。当OTG_EN为高电平时,ACOK和ACOK信号无效。在OTG操作期间,如果IN电压超过OVLO阈值,过压保护开关会关闭。建议在OTG操作前先为输出端供电,在禁用OTG操作前先移除输出端的电源。
六、应用信息与注意事项
(一)输入旁路电容
为了减少电源电感引起的过冲现象,建议在IN引脚和地之间使用0.1µF陶瓷电容进行旁路。该电容应尽可能靠近器件,以提高滤波效果。
(二)输出电容
器件的缓慢开启时间提供了软启动功能,允许对高达1000µF的输出电容进行充电而不会因过流情况而关闭。OUT引脚和地之间应使用至少1µF的陶瓷电容进行旁路。
(三)ESD保护
所有引脚都集成了ESD保护结构,能够承受高达 ±2kV(人体模型)的静电放电。IN引脚进一步增强了ESD保护能力,能够承受高达 ±15kV(人体模型)、±15kV(气隙放电)和 ±8kV(接触放电)的ESD冲击,确保了器件在处理和组装过程中的可靠性。
七、总结
MAX14670 - MAX14673系列过压保护器件以其卓越的性能、灵活的设计和丰富的保护功能,为电子工程师在过压保护设计方面提供了可靠的解决方案。无论是在平板电脑智能手机、电子阅读器还是PC笔记本等设备中,都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求和工作条件,合理选择器件型号和配置参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设备
  • 过压保护器件
  • MAX14670
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在电子设备设计中
    的头像 发表于 04-09 16:40 622次阅读
    MAX14586:高电流过保护器卓越
    MAX14586/MAX14590:高电流过保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:35 305次阅读
    解析MAX4980:高性能保护器卓越
    解析MAX4978 - MAX4981:高性能保护器
    的头像 发表于 02-09 15:05 377次阅读
    MAX14670:高输入保护器卓越
    MAX14670–MAX14673:高输入保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:55 261次阅读
    MAX14653:高电流过保护器卓越
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:高电流过保护器
    的头像 发表于 02-09 10:15 235次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在USB Typ
    的头像 发表于 02-08 11:35 1069次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-08 11:35 629次阅读
    MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在电子设备不断发展的
    的头像 发表于 02-08 11:35 862次阅读
    探索MAX20323:USB Type - C CC引脚保护的理想
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在当今的电子设备
    的头像 发表于 02-08 11:30 982次阅读
    探秘MAX20323C:USB Type - C CC引脚保护的理想
    探秘MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在当今电子设备高
    的头像 发表于 02-08 11:20 910次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护的理想
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在如今的电子设备
    的头像 发表于 02-08 11:20 600次阅读
    解析MAX17612A:高性能压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能压过流保护器件 在电子设
    的头像 发表于 02-08 09:25 350次阅读
    MAX14728:双输入双向保护器卓越
    MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向保护器
    的头像 发表于 02-06 15:20 369次阅读
    MAX14727:双输入双向保护器卓越
    的头像 发表于 02-06 15:15 509次阅读
    MAX14699:高精度浪涌保护保护器卓越
    的头像 发表于 02-06 15:00 324次阅读
