MAX14699:高精度浪涌保护过压保护器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-06 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计过程中,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的过压保护器件——MAX14699。
文件下载:MAX14699.pdf
一、产品概述
MAX14699 是一款具备高精度和浪涌保护功能的过压保护(OVP)设备。它内部集成了低导通电阻(典型值 38mΩ)的 FET,能够为低电压系统提供高达 +28VDC 的电压故障保护。同时,内部钳位电路可抵御高达 +100V 的浪涌,确保设备在复杂的电气环境中稳定工作。
该器件的过压响应时间极短,典型值仅为 100ns,能在过压事件发生时迅速动作,将输出端的电压上升幅度降至最低。当输入电压超过过压阈值时,内部 FET 会快速关断,有效保护下游组件免受损坏。
二、关键特性与优势
(一)强大的保护能力
  1. 宽输入电压保护范围:支持 +2.1V 至 +28V 的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
  2. 高电流承载能力:具备 4.5A 的连续电流处理能力,可满足高功率便携式设备的需求。
  3. 快速响应机制:100ns 的典型响应时间,能在瞬间应对过压情况,保护设备安全。
(二)灵活的设计特性
  1. 可调过压保护阈值:通过可选的外部电阻,过压保护阈值可在 4V 至 20V 之间任意调节,满足不同应用场景的需求。
  2. 预设内部精确阈值:内部过压阈值(OVLO)预设为典型值 13.75V,方便用户在不需要精确调节时快速使用。
  3. 麦克风模式:支持输入引脚用于麦克风信号,增加了设计的灵活性。
(三)增强系统可靠性的附加保护功能
  1. 浪涌免疫能力:可承受高达 +100V 的浪涌,有效抵御瞬间高压冲击。
  2. 软启动功能:通过软启动机制,减少涌入电流,降低对设备的冲击。
  3. 内部启动去抖:具备 21ms 的内部启动去抖时间,确保系统稳定启动。
  4. 热关断保护:当设备温度过高时,内部热关断保护机制会自动启动,防止设备损坏。
(四)节省 PCB 空间
采用小巧的 12 凸点 WLP 封装(尺寸为 1.3mm x 2mm),大大减小了 PCB 占用面积,适合对空间要求较高的应用。
(五)宽工作温度范围
能在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
三、典型应用场景
MAX14699 广泛应用于各类高功率便携式设备,如智能手机、平板电脑和便携式媒体播放器等。在这些设备中,它能有效保护内部电路免受电压波动和浪涌的影响,确保设备的稳定性和可靠性。
四、电气特性详解
(一)电源相关参数
  • 输入电压范围:2.1V 至 28V,可适应多种电源输入。
  • 输入钳位电压:在输入电流为 10mA、环境温度为 +25°C 时,典型值为 33V。
  • 输入电源电流:当输入电压为 5V 且小于 OVLO 电压时,典型值为 116μA,最大值为 180μA。
(二)过压保护相关参数
  • 内部过压跳闸电平:输入电压上升时,典型值为 13.75V;输入电压下降时,为 13.50V。
  • OVLO 设置阈值:典型值为 1.204V,范围在 1.18V 至 1.22V 之间。
  • 可调 OVLO 阈值范围:4V 至 20V,可灵活调整过压保护阈值。
(三)其他参数
  • OVLO 开关导通电阻:在输入电压为 5V、输出电流为 1A、环境温度为 +25°C 时,典型值为 38mΩ,最大值为 53mΩ。
  • 输出泄漏电流:当输入电压等于内部过压阈值、输出电压为 5V 时,典型值为 7.6μA,最大值为 12μA。
  • 输出负载电容:最大可支持 100μF 的输出负载电容。
五、应用设计要点
(一)输入旁路电容
在大多数应用中,建议在输入引脚与地之间靠近器件处连接一个 1nF 的陶瓷电容,以减少电磁干扰(EMI)。对于 ESD 保护,输入引脚无需额外电容。如果电源因长引线而具有较大电感,器件会自动处理 LC 谐振电路引起的过冲,防止输入电压超过 +29V 的绝对最大额定值。
(二)输出电容
MAX14699 的缓慢开启时间提供了软启动功能,允许其为最大 100μF 的输出电容充电,而不会因过流情况而关断。
(三)外部 OVLO 调整功能
当 OVLO 引脚连接到地时,内部 OVLO 比较器使用内部设定的 OVLO 值。如果需要调整过压阈值,可以连接一个外部电阻分压器到 OVLO 引脚。在选择电阻值时,可以使用公式 (V_{INOVLO }=V{OVLOTHRESH } timesleft[1+frac{R{1}}{R{2}}right]) 进行计算。同时,为确保高速 OVLO 功能,需要使用补偿 RC 分压器,电容值可根据公式 (C{1}>5 × t{R} timesleft[frac{R{1}+R{2}}{R{1} × R_{2}}right]) 进行选择。
六、ESD 保护
MAX14699 在 ESD 保护方面表现出色。其 IN 引脚在无输入电容的情况下,典型 ESD 抗扰度为 ±15kV(HBM)。同时,该器件也能满足 IEC 61000 - 4 - 2 标准的 ESD 测试要求。不过,需要注意的是,IEC 61000 - 4 - 2 测试模型的峰值电流较高,因此该标准下测量的 ESD 耐受电压通常低于 HBM 模型。
七、选型与订购信息
MAX14699 目前提供 MAX14699EWC + T 型号,采用 12 凸点 WLP 封装,内部 OVLO 阈值为 13.75V。所有器件均在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内进行了规格测试,“+” 表示无铅(Pb)/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
八、总结
MAX14699 凭借其高精度的过压保护、强大的浪涌抵御能力、灵活的设计特性以及丰富的附加保护功能,成为了高功率便携式设备过压保护的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,确保设备的安全稳定运行。你在使用过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想
    20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列USB Type - C CC引脚
    的头像 发表于 04-09 16:40 642次阅读
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护保护器
    SGM40675A:双向阻断与浪涌保护保护器 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-24 16:15 209次阅读
    MAX14586:高电流过保护器卓越
    MAX14586/MAX14590:高电流过保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:35 308次阅读
    MAX14528:高精度可调过保护器的设计秘籍
    MAX14527/MAX14528:高精度可调过保护器的设计秘籍 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 16:35 260次阅读
    解析MAX4980:高性能保护器卓越
    解析MAX4978 - MAX4981:高性能保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 15:05 381次阅读
    MAX14670:高输入保护器卓越
    MAX14670–MAX14673:高输入保护器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:55 267次阅读
    MAX14672:高性能保护器件的卓越
    MAX14670 - MAX14673:高性能保护器件的卓越
    的头像 发表于 02-09 10:35 296次阅读
    MAX14653:高电流过保护器卓越
    MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:高电流过保护器
    的头像 发表于 02-09 10:15 236次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在USB Typ
    的头像 发表于 02-08 11:35 1070次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-08 11:35 630次阅读
    Type - C CC引脚保护器,为解决这一问题提供了有效的方案。以下是对该系列产品的详细介绍。 文件下载: MAX20323D.pdf 产品概述 该系列
    的头像 发表于 02-08 11:35 862次阅读
    探索MAX20323:USB Type - C CC引脚保护的理想
    USB Type - C CC引脚保护器。 文件下载: MAX20323.pdf 一、产品概述 MAX20323系列
    的头像 发表于 02-08 11:30 988次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护的理想
    保护器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个系列的产品。 文件下载: MAX20323A.pdf 产品概述 MAX20323系列
    的头像 发表于 02-08 11:20 608次阅读
    MAX14728:双输入双向保护器卓越
    MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向保护器
    的头像 发表于 02-06 15:20 371次阅读
    MAX14727:双输入双向保护器卓越
    的头像 发表于 02-06 15:15 510次阅读
