16A高温双向晶闸管QJxx16xHx系列:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,对于AC电源控制应用,选择合适的固态开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下QJxx16xHx系列16A高温双向晶闸管(Alternistor Triacs)。
文件下载:Littelfuse QJxx16xHx 16A交变型三端双向可控硅.pdf
产品概述
QJxx16xHx系列是专为AC电源控制应用而设计的16A双向晶闸管固态开关系列。这些应用包括加热控制、电机速度控制、照明控制以及静态开关继电器等。该系列产品具备易于热管理和更高浪涌处理能力的特点,能够在象限I、II和III中运行,在需要高换向能力的应用中表现出色。
产品特性与优势
高温度性能
该系列产品的最高结温(TJ)可达150°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。
高电压能力
具备高达600V的电压能力,能够满足多种不同电压需求的应用场景。
环保设计
产品为无卤且符合RoHS标准,这不仅符合环保要求,也为产品在全球市场的应用提供了便利。
高浪涌能力
在60Hz半周期下,具有200A的浪涌能力,能够有效应对瞬间的高电流冲击,保护电路免受损坏。
坚固的封装
采用机械和热性能良好的TO - 220封装,同时内部隔离的TO - 220和TO - 218封装提供了更好的散热性能和更高的隔离电压。
安全认证
获得UL 1557认证,作为电气隔离半导体器件,可承受2500VRMS的电压,为产品的安全性提供了可靠保障。
产品应用
加热控制
可用于咖啡壶、即热式热水器和红外线加热器等加热设备的控制,能够精确地调节加热功率,实现高效节能的加热效果。
照明控制
适用于白炽灯和LED照明的调光器,能够实现平滑的调光功能,为用户提供舒适的照明环境。
电机速度控制
在厨房电器、电动工具、家用/商用白色家电以及轻工业应用(如压缩机电机控制)中,可用于电机的速度控制,实现电机的精确调速和稳定运行。
AC固态继电器
作为AC固态继电器的核心部件,能够实现无触点的开关控制,提高继电器的可靠性和使用寿命。
产品规格
绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| RMS通态电流(全正弦波) | QJxx16LHy、QJxx16RHy(Tc = 115°C);QJxx16NHy(T = 130°C) | 16 | A |
| 非重复浪涌峰值通态电流 | f = 50Hz,t = 20ms;f = 60Hz,t = 16.7ms | 167(50Hz)、200(60Hz) | A |
| 熔断的I²t值 | t = 8.3ms | 166 | A²s |
| 通态电流临界上升率 | f = 60Hz,Tj = 150°C | 100 | A/μs |
| 峰值门极触发电流 | t ≤ 10μs;GTS ≤ IGTM,Tj = 150°C | 2.0 | A |
| 平均门极功率耗散 | Tj = 150°C | 0.5 | W |
| 存储温度范围 | - 40至150 | °C | |
| 工作结温范围 | - 40至150 | °C | |
| 峰值非重复阻断电压 | 脉冲宽度 = 100μs | 600V(VDRM = VRRM + 100)、800V(VDSM = VRRM + 200) | V |
电气特性
在$T_{J}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,不同象限的门极触发电流(GT)、通态电压(VTM)等参数都有明确的规定。例如,门极触发电流在不同型号和象限下的取值范围为10 - 80mA。
热阻特性
不同封装的热阻特性也有所不同。例如,QJxx16RHy和QJxx16NHy的结到外壳热阻(RθJC)为0.90°C/W,而QJxx16LHy为1.8°C/W;结到环境热阻(RθJA)方面,QJxx16RHy和QJxx16NHy为45°C/W,QJxx16LHy为50°C/W。
设计考虑因素
电流选择
在设计时,应将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%,以确保晶闸管的长期稳定运行。
散热设计
良好的散热设计是保证晶闸管性能的关键。选择合适的散热片,并确保其安装正确,能够有效地降低结温,提高产品的可靠性。
电压选择
要根据最坏情况条件选择合适的电压额定值,避免过电压对半导体造成损坏。
安装与焊接
正确的安装、焊接和引脚成型有助于保护元件免受损坏。在焊接过程中,要严格按照规定的焊接参数进行操作,例如回流焊的预热温度、时间、升温速率、峰值温度等都有明确的要求。
产品选型与包装
产品选型
根据不同的电压需求(400V、600V、800V)和门极灵敏度(10mA、20mA、35mA、50mA、80mA),可以选择不同的型号。例如,QJxx16LH2适用于400V和600V电压,门极灵敏度为10mA,采用TO - 220L封装。
包装形式
提供多种包装形式,如管装(Tube Pack)和压纹载带包装(Embossed Carrier)。不同包装的重量和基本数量也有所不同,例如QJxx16L/RHyTP管装每管50个,共1000个;QJxx16NHyRP压纹载带包装共500个。
总结
QJxx16xHx系列16A高温双向晶闸管以其出色的性能、广泛的应用范围和可靠的质量,为电子工程师在AC电源控制应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,只要我们充分考虑产品的特性和设计要点,合理选型和使用,就能够确保电路的稳定运行和产品的长期可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似晶闸管的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
产品特性
105浏览量
965
