探索NIF5002N:高性能自保护FET的卓越之选
在电子设计的领域中,选择合适的功率MOSFET至关重要。NIF5002N作为一款备受青睐的自保护FET,以其独特的特性和广泛的应用前景,成为电子工程师们的优选器件。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:NIF5002N-D.PDF
器件概述
NIF5002N是一款单N沟道、42V、2.0A的自保护FET,采用SOT - 223封装。它属于HDPlus系列,该系列是先进的功率MOSFET产品,运用了安森美半导体最新的MOSFET技术工艺,在每单位硅面积上实现了尽可能低的导通电阻,同时集成了智能特性。
关键特性
多重保护功能
- 电流限制:能够有效限制电流,避免因电流过大对器件造成损坏。不同温度和电压条件下,电流限制值有所不同。例如,在$V{DS} = 10 V$,$V{GS} = 5.0 V$,$T_{J} = 25 °C$时,电流限制值在3.1 - 6.3A之间。
- 热关断与自动重启:当器件温度超过设定的温度限制(如$T{LIM(off)}$)时,会自动关断;当温度下降到复位温度($T{LIM(on)}$)时,又能自动重启,确保器件在安全的温度范围内工作。
- 短路保护:集成的热和电流限制共同作用,为器件提供短路保护,增强了系统的稳定性。
- 雪崩能量指定:器件具有集成的漏极 - 栅极钳位功能,使其能够在雪崩模式下承受高能量,同时该钳位还能提供额外的安全余量,抵御意外的电压瞬变。
- ESD保护:通过集成的栅极 - 源极钳位提供静电放电(ESD)保护,提高了器件的抗干扰能力。
低噪声开关特性
具备压摆率控制功能,可实现低噪声开关,减少电磁干扰,适用于对噪声敏感的应用场景。
环保设计
提供无铅封装选项,符合环保要求。
电气特性
截止特性
- 漏源击穿电压$V_{(BR)DSS}$:在$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 10 mA$,$T{J}=25^{circ}C$时,最小值为42V,典型值46V,最大值55V。当$T{J}=150^{circ}C$时,各项数值略有降低。
- 零栅压漏极电流$I_{DSS}$:不同温度下数值不同,例如在$V{GS}=0 V$,$V{DS}=32 V$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为0.25μA,最大值为4.0μA;$T{J}= 150^{circ}C$时,典型值为1.1μA,最大值为20μA。
- 栅极输入电流$I_{GSS}$:在$V{DS}=0 V$,$V{GS}= 5.0 V$时,典型值为50μA。
导通特性
- 栅极阈值电压$V_{GS(th)}$:在$V{GS} = V{DS}$,$I_{D} = 150 μA$时,典型值为1.8V。
- 静态漏源导通电阻$R_{DS(on)}$:受温度和栅源电压影响。例如,在$V{GS} = 10 V$,$I{D} = 1.7 A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为165mΩ;$T{J}=150^{circ}C$时,典型值为305mΩ。
开关特性
- 开启时间$t_{d(on)}$:在$V{GS}=10 V$,$V{DD}=12 V$时,典型值为30μs。
- 关断时间$t_{d(off)}$:在$I{D}=2.5 A$,$R{L}=4.7 Omega$,(10%$V{in}$到90%$I{D}$)条件下,典型值为100μs。
- 压摆率:开启和关断时的压摆率分别为1.2V/μs和0.5V/μs。
热特性
不同的散热条件下,热阻有所不同。例如,表面贴装在最小焊盘FR4 PCB(2 oz. Cu,0.06″厚)上,结到环境的稳态热阻$R{θJA}$为114°C/W;表面贴装在2″方形FR4板(1″方形,1 oz. Cu,0.06″厚)上,$R{θBA}$为72°C/W;表面贴装在最小焊盘FR4 PCB(2 oz. Cu,0.06″厚)上,结到散热片的稳态热阻$R_{θJT}$为14°C/W。
应用领域
NIF5002N适用于多种应用场景,如照明、螺线管和小型电机等。在这些应用中,其自保护功能和良好的电气特性能够确保系统的稳定运行。
选型与订购
文档中提供了不同型号的订购信息,如NIF5002NT1、NIF5002NT1G、NIF5002NT3、NIF5002NT3G等,均采用卷带包装,数量分别为1000和4000。
在电子设计中,NIF5002N凭借其丰富的保护功能、良好的电气和热特性,为工程师们提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否使用过类似的自保护FET呢?它又为你的设计带来了哪些便利呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
