SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过压保护器
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。过压、浪涌等问题可能会对设备造成不可逆的损害,因此选择一款合适的过压保护器对于保障设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下SGM40675A这款过压保护器。
文件下载:SGM40675A.pdf
一、产品概述
SGM40675A是SG Micro Corp推出的一款具有全套保护功能的过压保护器。在低压系统应用中,其OUT端能有效防止高达28V的电源故障,内部的钳位设计还能保护产品免受高达±100V的浪涌事件影响。它集成了一个25mΩ的低导通电阻(RON)N - MOSFET,便于电流从IN端高效流向OUT端。
当输入电压高于过压阈值时,内部MOSFET会自动关闭,防止过压对下游设备造成损害。通过VP引脚可以对两个过压保护(OVP)阈值电压(12.9V/23V)进行编程,确保在任何状态下浪涌事件都能安全运行。此外,它还支持反向偏置阻断,当设备关闭时,反向保护功能启动,有效防止电压从OUT引脚流向IN引脚。为进一步增强保护,SGM40675A还具备改进的ESD和热保护功能,以应对过载情况。该产品采用绿色WLCSP - 2.27×1.86 - 20B封装。
二、产品特性
2.1 电气性能
- 输入电压范围:3V至24V,可承受高达±100V的浪涌。
- 导通电阻:典型值为25mΩ。
- 连续电流:可达5A。
- 过压阈值:通过VP引脚编程,VP浮空时为12.9V,VP连接GND时为23V。
- VSNS引脚:固定输出5V。
- 快速过压响应:响应时间为100ns。
- 输入静态电流:典型值为130μA。
2.2 保护功能
- 软启动:在负载开关启用期间,软启动功能可将浪涌电流降至最低。
- 欠压保护:当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,设备会进行相应保护。
- 热关断:当结温超过150℃(典型值)时,设备会关闭功率FET,恢复值约为125℃(典型值)。
- 反向阻断:防止电压从OUT引脚流向IN引脚。
2.3 引脚功能
SGM40675A具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,IN引脚为负载开关输入引脚,OUT引脚为负载开关输出引脚,VP引脚用于可编程OVP电压设置,nFLAG引脚用于指示OTG模式状态等。
三、应用场景
SGM40675A适用于多种电子设备,如平板电脑、智能手机、移动互联网设备以及各种外设等。在这些设备中,它可以为电源和充电器提供可靠的保护,确保设备的稳定运行。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM40675A的典型应用电路,包括无线接收器、适配器/USB、电池充电器等部分。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求进行合理的设计和布局。例如,输入电容CIN建议使用1μF或更大的电容,并尽量靠近设备放置;输出电容建议使用1μF或更大的陶瓷电容,以利用软启动功能减少浪涌电流。
五、工作模式
5.1 主模式
在主模式下,当出现有效输入电压且nEN引脚接地后,负载开关控制器会在固定延迟后开启功率FET。IN引脚具有输入优先级。充电时,电流从IN流向OUT;OTG模式下,当OUT引脚连接有效电压源且IN电压低于UVLO时,电流从OUT流向IN。
5.2 从模式
在从模式下,外部系统(电池充电器)作为主设备,通过nEN引脚使负载开关处于导通状态。充电器会分配输入优先级,充电和OTG模式下的电流流向与主模式类似,但在从模式下,nFLAG和nWRX可以连接到GND。
六、保护机制
6.1 输入浪涌保护
无论负载开关处于开启还是关闭状态,设备的IN引脚到GND引脚都必须能够承受+100V的浪涌。该设备的浪涌保护符合IEC 61000 - 4 - 5规范,(R_{SOURCE }=2.0 Omega),1.2/50μs波形。
6.2 过压保护
当输入电压大于编程的OVP值时,负载开关会立即关闭,保护设备和下游组件免受损坏。OVP阈值可以通过VP引脚的状态进行编程。
6.3 ESD保护
SGM40675A符合IEC61000 - 4 - 2标准,IN引脚集成了保护功能,在空气条件下可耐受15kV的ESD,(V_{IN })在接触条件和空气间隙条件下可承受±8kV的ESD。
七、封装与订购信息
SGM40675A采用绿色WLCSP - 2.27×1.86 - 20B封装,提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘图案。同时,文档还给出了产品的订购信息、标记信息以及绝对最大额定值和推荐工作条件等内容。在设计过程中,我们需要严格按照这些参数进行设计,以确保产品的可靠性和稳定性。
八、总结
SGM40675A是一款功能强大的过压保护器,具有双向阻断和浪涌保护功能,适用于多种电子设备。其丰富的保护功能和灵活的编程特性,为电子工程师在电源保护设计方面提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和设备要求,合理选择和使用SGM40675A,以确保设备的安全稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似过压保护器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
过压保护器
62浏览量
12470 -
电源保护
113浏览量
11998
