THVD4421多协议收发器:设计与应用的全面解析
在工业通信领域,多协议收发器的应用日益广泛,而THVD4421作为一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持RS - 232、RS - 422和RS - 485物理层,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下THVD4421的特性、应用以及设计要点。
文件下载:thvd4421.pdf
特性亮点
高度集成与兼容性
THVD4421集成了2个发送器和2个接收器用于RS - 232端口,同时还集成了1个发送器和1个接收器以支持RS - 485端口,无论是半双工还是全双工模式都能轻松应对。它符合或超出TIA/EIA - 485A和TIA/EIA - 232F标准的要求,为不同系统之间的通信提供了可靠的保障。
可切换端接电阻器
在RS - 485模式下,片上集成了可切换的120Ω端接电阻器,这一特性使得该器件既可以用于RS - 485网络中的中间节点,也可以用于终端节点。而且,当器件配置为RS - 232模式时,RS - 485电路和120Ω端接电阻会被自动禁用,不会对RS - 232通信造成干扰。
强大的保护功能
内部ESD保护电路可根据高达±8kV的IEC 61000 - 4 - 2标准,保护所有收发器总线引脚免受静电放电的影响。在RS - 485模式下,总线线路还能承受高达±4kV的IEC 61000 - 4 - 4标准的电气快速瞬变。此外,总线引脚还能承受 - 16V至 + 16V范围内的直流电源短路,RS - 485模式下短路电流限制为±250mA,RS - 232模式下为±60mA。热关断保护功能也为器件的稳定运行提供了保障,当结温超过阈值时,会自动禁用驱动器和接收器。
低功耗关断模式
将SHDN引脚驱动为低电平,器件即可进入关断模式,典型电流消耗仅为10μA,非常适合对功耗敏感的应用场景。
灵活的数据速率
通过配置压摆率控制(SLR)引脚,THVD4421可在低速或快速RS - 485和RS - 232应用中使用。SLR = Vio时,RS - 485最大运行速度为500kbps,RS - 232为250kbps;SLR = GND或悬空时,RS - 485最大运行速度可达20Mbps,RS - 232为1Mbps。
诊断环回功能
为RS - 232提供完整的诊断环回模式,内部将总线输出短接至总线输入,方便MCU检测总线侧短路问题,即使通过电缆连接了另一个节点,也可在一个节点上执行诊断环回。
集成电荷泵
集成式高效率和低噪声电荷泵,可为RS - 232信号生成大输出电压,支持单电源运行,只需四个外部陶瓷电容器即可。
引脚配置与功能
THVD4421采用5mm x 5mm VQFN - 32封装,各引脚功能明确。Vcc为3V至5.5V的电源电压,Vio为1.65V至5.5V的逻辑电源电压。SLR引脚用于压摆率控制,DIR引脚控制RS - 485的TX/RX启用/禁用,MODE0和MODE1引脚用于模式控制等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
规格参数
绝对最大额定值
明确了总线电源电压、逻辑电源电压、电荷泵输出电源电压等各项参数的最大和最小值,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏,在设计时必须严格遵守。
ESD等级
具有较高的ESD防护能力,总线端子和GND可承受±16kV的人体放电模型(HBM)ESD,其他引脚为±4kV,同时满足IEC相关标准的要求。
建议运行条件
给出了电源电压、输入电压、输出电流等参数在建议运行状态下的最小值、标称值和最大值,为器件的稳定运行提供了参考。
电气特性
包括驱动器和接收器在不同模式下的输出电压、输入电流、传播延迟等特性,这些参数对于评估器件的性能和设计电路至关重要。
应用与实施
应用场景
广泛应用于工业PC、工厂自动化和控制、HVAC系统、楼宇自动化、销售点终端、电网基础设施、工业运输等领域,可实现异步数据传输,满足不同应用的需求。
典型应用
在RS - 485网络中,可用于半双工和全双工网络的所有节点。通过合理配置MODE1、MODE0引脚和TERM_TX、TERM_RX引脚,可实现不同节点的功能。在RS - 232应用中,可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。
设计要求
数据速率和总线长度
数据速率与电缆长度成反比关系,在设计时需要根据实际需求平衡两者之间的关系。一般来说,大多数RS - 485系统使用10kbps至100kbps之间的数据速率,但在某些应用中,可通过允许一定的信号抖动来实现更高的数据速率和更长的电缆长度。
短线长度
收发器输入和电缆干线之间的桩线应尽可能短,以减少反射的影响。桩线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。
总线负载
RS - 485标准规定驱动器需能驱动32个单元负载,而THVD4421在半双工和全双工模式下为1/8单元负载,可将多达256个接收器连接到总线。
详细设计过程
在设计时,所有Vcc电源引脚应靠近器件引脚放置1μF去耦电容器,RS - 232电荷泵使用100nF电荷泵电容器。同时,要注意电源的去耦和布局,以确保器件的稳定运行。
电源相关建议
为保证器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用陶瓷电容对各个电源进行去耦,Vcc推荐旁路电容器为1μF,Vio为100nF,V +、V - 电荷泵电压电源为100nF,C1 +、C1 - 和C2 +、C2 - 端子之间需要两个100nF的电荷泵飞跨电容器。
布局
在PCB设计中,要考虑高频布局技术。将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,使用Vcc和接地平面提供低电感,将去耦电容器尽可能靠近收发器的相关引脚放置,合理设计保护元件和去耦电容器的连接方式,以抑制噪声和瞬变的影响。
器件和文档支持
在使用THVD4421的过程中,可通过ti.com上的器件产品文件夹接收文档更新通知。TI E2E™中文支持论坛是获取技术支持和设计帮助的重要资源,同时要注意静电放电对器件的影响,采取适当的预防措施。
THVD4421以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的多协议收发器解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和规格参数,结合具体应用需求,合理进行电路设计和布局,以实现可靠、高效的通信系统。你在使用多协议收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
多协议收发器
17浏览量
6688 -
工业通信
290浏览量
16214
电子工程师必看:THVD15xx 5V RS - 485 收发器深度解析
抗噪先锋:THVD14xx系列RS - 485收发器深度解析
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析
探索 THVD1406 和 THVD1426:工业 RS - 485 收发器的理想之选
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析
THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
THVD4431EVM多协议收发器评估模块技术解析
德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
Texas Instruments THVD4421评估模块数据手册
