Texas Instruments THVD24X2VEVM收发器评估模块(EVM)可快速评估TI的THVD24X2V系列器件。THVD24X2V系列采用14-SOIC(D)封装,是一款全双工RS-485收发器,具有可选数据速率。Texas Instruments THVD24X2VEVM开箱即用,其中包含一个安装在板上U1位置的D封装THVD2452VDR收发器。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD24X2VEVM收发器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 开箱即用,预装THVD2452VDR
VCC到GND和GND到EARTH连接之间分别安装了两个10µF和两个47µF的去耦电容器- 电阻器焊盘可用于在GND和接地连接之间创建电阻连接
- 具有多个共模电压的测试器件的共模电压连接点
板布局
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
一、产品概述
THVD24X2VEVM是德州仪器(TI)推出的全双工RS-485收发器评估模块,专为快速评估THVD24X2V系列器件而设计。该评估板具有以下核心特性:
- 即用型设计:预装THVD2452VDR收发器(SOIC封装)
- 灵活供电配置:支持单电源(3.3V-5V)和双电源(1.65V-5V逻辑供电)工作模式
- 完备保护机制:集成±70V故障保护和IEC ESD保护
- 多测试接口:提供差分总线、控制信号和电源的专用测试点
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
- 收发器部分:采用THVD2452VDR全双工RS-485收发器
- 电源管理:
- 2个47μF和2个10μF去耦电容(VCC-GND和GND-EARTH)
- 可配置VIO与VCC连接(通过J7跳线)
- 信号接口:
2. 关键接口配置表
| 接口 | 类型 | 功能描述 |
| J1 | 3引脚端子块 | VIO逻辑电源输入(双电源模式时使用) |
| J2 | 3引脚端子块 | VCC主电源输入(4.5-36V) |
| J10 | 3引脚端子块 | 差分接收总线(A/B)连接端 |
| J13 | 3引脚端子块 | 差分发送总线(Y/Z)连接端 |
| J6/J16 | 8引脚排针 | 单端数据信号(R/D)测试点 |
| J11/J12 | 8引脚排针 | 使能信号(/RE/DE)控制端 |
三、典型应用配置
1. 单电源工作模式
配置步骤:
- 短路J7跳线(连接VIO与VCC)
- 通过J2端子接入4.5-36V电源
- 配置控制信号:
- /RE(J11):接VIO使能接收器
- DE(J12):接VIO使能驱动器
- 连接差分总线到J10(接收)和J13(发送)
特点:
- 简化供电设计
- 适合3.3V或5V系统
- 默认出厂配置
2. 双电源工作模式
配置步骤:
- 保持J7跳线开路
- 通过J1接入1.65-5V逻辑电源(VIO)
- 通过J2接入3.3-5V主电源(VCC)
- 独立配置各控制信号电平
优势:
- 支持低压逻辑接口(如1.8V系统)
- 增强噪声隔离
- 灵活匹配不同逻辑电平
四、关键技术参数
1. 电气特性
| 参数 | 规格 |
| 工作电压范围 | 4.5V至36V |
| 逻辑供电范围 | 1.65V至5V |
| 数据传输速率 | 最高25Mbps |
| 故障保护范围 | ±70V总线故障保护 |
| ESD保护等级 | IEC 61000-4-2接触放电±12kV |
2. 保护特性
- 总线引脚短路保护
- 热关断保护
- 电源欠压锁定(UVLO)
- 接收器失效安全保护
五、设计验证与测试
1. 差分信号测试配置
2. 共模电压测试
- 安装375Ω共模电阻(R17/R21/R22/R26)
- 通过J3-J5(接收端)和J17-J19(发送端)注入共模电压
- 验证器件在±12V共模范围内的性能
六、应用场景
举报投诉
收发器
10文章
3794浏览量
110560 -
全双工
56浏览量
10791 -
RS-485
11文章
743浏览量
86289
热点推荐
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路
MAX13448E是具有±80V故障保护的全双工RS-485
发表于 08-18 13:05
•1260次阅读
UG-240:高速、半双工iCoupler隔离式RS-485收发器ADM2486的评估板
发表于 03-20 09:41
•6次下载
ISO308x隔离式5V全双工和半双工RS-485收发器数据表
电子发烧友网站提供《ISO308x隔离式5V全双工和半双工RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-15 09:38
•0次下载
Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器通过在标准8引脚SOIC和小型10引脚VSON封装中集成瞬态电压抑制器
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器是具有 ±70 V故障保护功能的半双工和
Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。
