具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析
lhl545545 2025-12-18 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化、楼宇控制等众多领域,可靠的数据通信至关重要。RS - 485作为一种广泛应用的串行通信标准,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器。
文件下载:thvd1419.pdf
一、产品概述
THVD1419和THVD1429是半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功能。它们满足或超过TIA/EIA - 485A标准的要求,采用标准8引脚SOIC (D)封装,无需变更PCB即可轻松插入现有系统,非常适合长电缆上的应用。
二、特性亮点
(一)浪涌与ESD保护
  1. 浪涌保护:通过在标准8引脚SOIC (D)封装中集成瞬态电压抑制器(TVS)二极管实现电涌保护,能抵抗±2.5kV IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌,无需外部保护元件,大大提高了系统的可靠性。
  2. ESD保护:总线I/O具备出色的ESD防护能力,包括±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±30kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电,有效抵御静电干扰。
(二)宽电源电压与共模范围
  1. 电源电压:每个器件由3.3V或5V单电源供电,电源电压范围为3V至5.5V,能适应不同的供电环境。
  2. 共模范围:具有±12V的扩展共模范围,适合长电缆上的应用,能更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变。
(三)不同速度等级
提供两种速度等级供选择:THVD1419的信号速率可达250kbps,适用于对速度要求不高但稳定性要求较高的场合;THVD1429的信号速率高达20Mbps,可满足高速数据传输的需求。
(四)低功耗设计
待机电源电流小于2µA,运行期间的电流小于3mA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
(五)其他特性
还具备适用于热插拔功能的无干扰加电/断电、开路、短路和空闲总线失效防护等功能,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。
三、器件规格
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,总线电压范围为 - 15V至15V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD评级
除了前面提到的HBM和IEC标准的ESD保护,还给出了具体的ESD评级数值,让我们对器件的抗静电能力有更直观的认识。
(三)推荐工作条件
明确了器件在正常工作时的各项参数范围,如电源电压3V至5.5V、输入电压 - 12V至12V等,确保器件在合适的条件下运行,以保证性能的稳定性。
(四)热信息
提供了器件的热阻等热信息,如结到环境的热阻为120.7°C/W,有助于我们在设计散热方案时进行参考。
(五)电气特性
详细列出了驱动器接收器的各项电气特性,如驱动器的差分输出电压、短路输出电流,接收器的输入阈值电压、输入滞后等,为我们进行电路设计和性能评估提供了依据。
(六)开关特性
给出了不同速度等级器件的开关特性,包括上升/下降时间、传播延迟、脉冲偏斜等参数,帮助我们了解器件在高速信号传输时的性能表现。
四、功能描述
(一)功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地看到THVD1419和THVD1429的内部结构和信号流程,有助于我们理解器件的工作原理
(二)特性描述
  1. ESD保护:芯片内部的ESD保护电路能有效抵御高电压静电放电,IEC ESD测试比HBM ESD测试更为严格,而该器件能满足相关要求,提高了设备的鲁棒性。
  2. EFT保护:可抵御±4kV的电气快速瞬变,能有效应对继电器、开关接触器等感性负载在切换时产生的高频脉冲干扰。
  3. 浪涌保护:无需外部元件即可承受±2.5kV的浪涌瞬变,在工业环境中能有效保护器件免受雷击、电源系统切换等引起的浪涌影响。
  4. 故障安全接收器:在总线出现开路、短路或空闲等无效状态时,接收器能输出故障安全逻辑高电平,避免输出不确定状态,提高了系统的可靠性。
(三)器件功能模式
  1. 驱动器功能:当驱动器使能引脚DE为高电平时,差分输出A和B跟随数据输入D的逻辑状态;当DE为低电平时,输出为高阻态。
  2. 接收器功能:当接收器使能引脚$overline{RE}$为低电平时,接收器使能,根据差分输入电压与输入阈值的比较结果输出相应的逻辑电平;当$overline{RE}$为高电平时,输出为高阻态。
五、应用与实现
(一)应用信息
THVD14x9半双工RS - 485收发器集成了系统级浪涌保护,标准8引脚SOIC (D)封装可直接替换现有系统中的器件,无需额外的系统级保护组件,降低了设计成本和复杂度。
(二)典型应用
  1. RS - 485总线网络:多个收发器并联连接到总线电缆,为消除线路反射,电缆两端需用终端电阻$R{T}$进行端接,其值应与电缆的特性阻抗$Z{0}$匹配。这种并行端接方式可在较长电缆长度上实现更高的数据速率。
  2. 设计要求
    • 数据速率与总线长度:数据速率和电缆长度成反比关系。大多数RS - 485系统的数据速率在10kbps至100kbps之间,而THVD14x9可支持更高的数据速率,如THVD1429可达20Mbps,但需要较短的电缆长度或低衰减的电缆。
    • Stub长度:连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的Stub应尽可能短,一般其电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射的影响。
    • 总线负载:RS - 485标准规定合规的驱动器需能驱动32个单位负载(UL),而THVD14x9为1/8 UL收发器,最多可将256个接收器连接到总线。
(三)详细设计流程
在设计RS - 485收发器电路时,由于其通常工作在嘈杂的工业环境中,总线引脚的浪涌保护至关重要。THVD14x9内部的TVS保护可实现±2.5kV IEC 61000 - 4 - 5浪涌保护,无需额外的外部组件,减少了系统级物料清单。
(四)应用曲线
通过查看THVD1429在20Mbps时的波形等应用曲线,我们可以直观地了解器件在实际应用中的性能表现,为设计和调试提供参考。
六、电源与布局建议
(一)电源建议
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,且该电容应尽可能靠近电源引脚,以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
(二)布局指南
  1. 使用$V{CC}$和接地平面提供低电感路径,高频电流倾向于遵循阻抗最小的路径。在电路板上的收发器、UART和/或控制器IC的$V{CC}$引脚附近应尽可能靠近放置100nF至220nF的去耦电容。
  2. 去耦电容的$V_{CC}$和接地连接应使用至少两个过孔,以最小化过孔的有效电感。
  3. 使能线应使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
(三)布局示例
提供的半双工布局示例图,为我们在实际设计电路板时提供了一个参考模板,帮助我们更好地进行布局设计。
七、器件和文档支持
(一)器件支持
了解器件的相关支持信息,如第三方产品免责声明、相关链接等,能帮助我们更好地获取所需的资源和技术支持。
(二)文档更新通知
可通过导航至TI.com.cn上的器件产品文件夹,单击右上角的“通知我”进行注册,每周接收产品信息更改摘要,及时了解器件的最新动态。
(三)社区资源
TI E2E™在线社区为工程师们提供了一个交流和协作的平台,在这里可以与其他工程师交流经验、解决问题。
八、机械、封装和可订购信息
详细的机械、封装和可订购信息,如不同型号的封装类型、引脚数量、包装数量、载带规格等,方便我们在采购和使用器件时进行选择和参考。
总之,THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器以其出色的浪涌保护、低功耗、高可靠性等特性,为RS - 485通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,并遵循相关的设计指南和建议,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有IEC ESD保护功能THVD24x0 ±70V故障保护3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有IEC ESD保护功能THVD24x0 ±70V故障保护
    发表于 06-21 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>IEC ESD<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>THVD24x</b>0 ±70<b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1406、THVD1426 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1406、THVD1426 3.3V5V RS-485
    发表于 06-21 09:11 2次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1406、<b class='flag-5'>THVD</b>1426 <b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有±12kV IEC ESD保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有±12kV IEC ESD保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V
    发表于 06-21 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>±12kV IEC ESD<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>THVD</b>1400、<b class='flag-5'>THVD</b>1420 <b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD14xx 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD14xx 3.3V5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD14</b>xx <b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD14x9x具有4kV浪涌保护功能和1.8V VIO的3V5.5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD14x9x具有4kV浪涌保护功能和1.8V VIO的3
    发表于 06-24 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD14x9x</b><b class='flag-5'>具有</b>4kV<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>和1.8<b class='flag-5'>V</b> VIO的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有浪涌保护功能THVD14x9 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有浪涌保护功能THVD14x9 3.3V
    发表于 07-12 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>THVD14x9</b> <b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选
    探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选 在工业通信领域,RS -
    的头像 发表于 12-16 15:30 897次阅读
    探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选 在电子工程领域,RS -
    的头像 发表于 12-16 16:00 671次阅读
    探究THVD14x9(V) RS-485收发器:特性、应用与设计要点
    能力强等优点,成为了这些领域中常用的通信方式。德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,集成了
    的头像 发表于 12-17 09:25 954次阅读
    探秘THVD14x9(V):高可靠RS - 485收发器的卓越性能与应用
    选择。而TI推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,更是在可靠性和性能上有着出色的表现。今天,我们就一起来深入了解这款
    的头像 发表于 12-17 09:25 625次阅读
    采用小型封装、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能THVD1400、THVD1420 3.3V 5V RS - 485 收发器解析
    的头像 发表于 12-17 11:15 1721次阅读
    的头像 发表于 12-17 13:50 841次阅读
    具有 IEC ESD 保护功能THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V 5V RS - 485 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:00 1473次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能THVD14xx 3.3V5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
    的头像 发表于 12-18 10:15 1005次阅读
    具有浪涌保护功能THVD14x9 3.3V5V RS - 485收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-18 10:35 1076次阅读
