Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6收发器具有使用数据输入引脚的自动方向控制。该特性可减少驱动器启用和接收器启用功能对单独引脚的依赖。这减少了隔离通道数量或逻辑控制所需的GPIO引脚数量。这些总线引脚可耐受高级别的IEC ESD事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1406,THVD1429半双工RS-485收发器数据手册.pdf
TI THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器由3V至5.5V单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD14x6收发器采用可实现快插兼容性的业界通用8引脚SOIC封装或节省空间的小型SOT封装。些器件的额定温度范围为–40°C至125°C。
特性
- 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
- 电源电压:3V至5.5V
- 使用数据输入引脚的自动方向控制
- 半双工RS-422/RS-485
- 数据速率
- 500kbps THVD1406
- 12Mbps THVD1426
- 总线I/O保护
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
- ±16V总线故障保护
- 小型、节省空间的8引脚SOT封装选项 (2.1mm x 1.2mm)
- 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
- 用于噪声抑制的大接收器滞后
- 低功耗
- 低待机电源电流:3µA(典型值)
- 工作静态电流:1.7mA(典型值)
- 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8单位负载(多达256个总线节点)
简化示意图
Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的THVD1406和THVD1426是面向工业应用设计的半双工RS-485收发器,具备自动方向控制功能和±12 kV IEC ESD防护能力。两款器件均支持3.3V至5.5V宽电压供电,主要区别在于数据传输速率:
- THVD1406:最高500 kbps
- THVD1426:最高12 Mbps
适用于工厂自动化、楼宇自动化、智能电表等场景。
二、核心特性
- 电气性能
- 符合TIA/EIA-485A标准,支持±16V总线故障保护。
- 低功耗设计:待机电流仅3µA(典型值),工作电流1.7 mA(典型值)。
- 总线ESD防护:±16 kV HBM、±12 kV IEC接触放电、±4 kV EFT抗扰度。
- 自动方向控制
通过数据输入引脚(D)实现方向控制,减少对独立使能引脚的需求,简化隔离通道设计。 - 封装选项
- 标准8引脚SOIC(4.9 mm × 3.91 mm)
- 小型SOT封装(2.1 mm × 1.2 mm),适合空间受限应用。
三、典型应用设计
1. 网络拓扑
RS-485总线需采用平行终端匹配,两端接阻值等于电缆特性阻抗(Z₀)的终端电阻(RT),以抑制信号反射。
设计要点:
- 总线长度与速率:高速率(如12 Mbps)需缩短电缆长度(建议<100米),低速率(500 kbps)可延长至千米级。
- 支线长度:遵循公式 L(STUB) ≤ 0.1 × tr × v × c ,确保支线电气延迟不超过信号上升时间的10%。
2. 失效保护机制
接收器内置失效保护功能,在以下场景输出高电平:
- 总线开路(如连接器断开)
- 总线短路(如电缆损坏)
- 总线空闲(无驱动激活)
通过阈值偏移(VIT+ > 200 mV, VIT– < -200 mV)和滞后电压(VHYS)确保稳定性。
3. 瞬态防护设计
- 内部保护:集成±16 kV HBM和±12 kV IEC ESD防护。
- 外部增强:
四、关键参数对比
| 参数 | THVD1406 | THVD1426 |
| 数据速率 | 500 kbps | 12 Mbps |
| 传播延迟(典型值) | 500 ns | 35 ns |
| 上升/下降时间 | 300 ns | 25 ns |
| 功耗(5V供电) | 1.7 mA(工作) | 1.7 mA(工作) |
五、设计建议
收发器
10文章
3846浏览量
111576 -
半双工
21浏览量
9372 -
RS-485
11文章
752浏览量
87136
THVD1406、THVD1426 3.3V至5V RS-485收发器数据表
THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD1454半双工RS-485收发器数据手册
THVD24X2VEVM全双工RS-485收发器评估模块技术解析
