THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
在工业自动化、楼宇控制等众多领域,RS - 485 通信标准凭借其长距离传输、多点通信等优势得到了广泛应用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 THVD1454,一款具有集成 120Ω 可切换终端和压摆率控制功能的 3V 至 5.5V 半双工 RS - 485 收发器,看看它在实际设计中能为工程师们带来哪些便利和优势。
文件下载:thvd1454.pdf
一、产品概述
THVD1454 是一款专为工业应用打造的灵活半双工 RS - 485 收发器。它不仅符合或超出 TIA/EIA - 485A 标准要求,还具备片上 120Ω 端接电阻器和驱动器输出压摆率控制等功能,且这两个特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速通信场景。终端设备设计人员可以设计通用印刷电路板(PCB),并使用软件配置 PCB 来满足各种应用需求,从而节省设计和鉴定时间。
二、关键特性分析
2.1 电源与兼容性
- 宽电源电压范围:支持 3V 至 5.5V 电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
- PROFIBUS 兼容性:在 5V 电源下,差分输出超过 2.1V,与 PROFIBUS 兼容,为工业现场总线通信提供了便利。
2.2 数据速率与端接控制
- 可配置数据速率:通过 SLR 引脚控制,最大数据速率可配置。当 SLR 为高电平时,数据速率为 500 kbps;当 SLR 为低电平或悬空时,数据速率可达 20 Mbps。这种可配置性使得它能适应不同的通信速率要求。
- 片上端接电阻:总线引脚之间的引脚控制片上 120Ω 端接电阻,通过 TERM 引脚控制其启用或禁用。这一特性简化了 PCB 设计,减少了外部元件的使用。
2.3 保护特性
- ESD 保护:总线引脚具备出色的 ESD 保护能力,可耐受 ±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电、±15kV IEC 61000 - 4 - 2 空气间隙放电以及 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 快速瞬变脉冲,无需额外的系统级保护元件。
- 总线故障保护:具备 ±16V 总线故障保护,确保在总线引脚上出现异常电压时,器件仍能正常工作。
- 热保护:具有热关断功能,当结温达到典型的 170°C 时,会禁用驱动器输出,保护器件不受过热损坏。
2.4 低功耗设计
- 关断电源电流:关断电源电流小于 5μA,在不工作时能有效降低功耗。
- 运行期间静态电流:运行期间静态电流小于 3mA,进一步降低了系统的整体功耗。
三、引脚配置与功能
| THVD1454 采用 10 引脚 VSON 封装(3mm x 3mm),各引脚功能如下: | PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| R | 1 | Digital output | Logic output RS - 485 data | |
| RE | 2 | Digital input | Receiver enable/disable. Internal pull - up. Receiver disabled by default | |
| DE | 3 | Digital input | Driver enable/disable. Internal pull - down. Driver disabled by default | |
| D | 4 | Digital input | Logic input RS485 data. Internal pull - up. Drives the bus high by default if driver is enabled | |
| TERM | 5 | Digital input | 120Ω on - chip termination control for A/B pins. Internal pull - down. Termination across A/B is disabled by default | |
| GND | 6 | GND | Ground | |
| SLR | 7 | Digital input | Slew rate control. Internal pull - down, default 20 Mbps operation. Logic high SLR enables slow speed (500 kbps) | |
| A | 8 | Bus input/output | RS - 485 bus pin. This pin is non - inverting driver output or non - inverting receiver input | |
| B | 9 | Bus input/output | RS - 485 bus pin. This pin is inverting driver output or inverting receiver input | |
| Vcc | 10 | Power | 3V to 5.5 V supply | |
| Thermal Pad | Connect to GND for optimal thermal and electrical performance |
通过这些引脚,我们可以方便地控制收发器的工作模式、数据速率和端接电阻等功能。
四、应用设计要点
4.1 典型应用场景
THVD1454 适用于工厂自动化与控制、楼宇自动化、电机驱动、电力输送、工业运输、HVAC 系统、智能电表等多种工业应用场景。在这些场景中,它可以实现可靠的 RS - 485 通信。
4.2 设计要求与考虑因素
- 数据速率与总线长度:数据速率和电缆长度之间存在反比关系。一般来说,数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度越长。在设计时,需要根据实际需求合理选择数据速率和电缆长度。
- Stub 长度:连接节点到总线时,Stub 长度应尽可能短。一般来说,Stub 的电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一。THVD1454 的压摆率控制功能可以使驱动器输出上升或下降时间变慢,从而适当增加 Stub 长度。
- 总线加载:RS - 485 标准规定,合规的驱动器必须能够驱动 32 单位负载(UL)。由于 THVD1454 由 1/8 UL 收发器组成,因此最多可以将 256 个收发器连接到总线上。
- 接收器故障保护:THVD1454 的差分接收器具有故障保护功能,在总线出现开路、短路或空闲等异常状态时,接收器输出会保持高电平,确保输出状态的确定性。
- 瞬态保护:虽然 THVD1454 本身具备一定的 ESD 保护能力,但在工业环境中,还可能会遇到更长持续时间的瞬态干扰,如浪涌瞬变。因此,在设计时,可能需要添加外部瞬态保护设备,如 TVS 二极管、MOV 等。
4.3 电源与布局建议
- 电源:为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,$V_{CC}$ 电源应使用一个 1μF 的陶瓷电容进行去耦,且该电容应尽可能靠近电源引脚。
- 布局:在 PCB 设计时,应采用高频布局技术,将保护电路靠近总线连接器,使用 $V{CC}$ 和接地平面提供低电感,合理设计保护组件的方向,避免瞬态电流偏离信号路径。同时,应在 $V{CC}$ 引脚附近使用至少 1μF 的去耦电容,并使用 1kΩ 至 10kΩ 的上拉和下拉电阻来限制逻辑线路中的噪声电流。
五、总结
THVD1454 作为一款功能强大、灵活的半双工 RS - 485 收发器,凭借其可配置的数据速率、集成的端接电阻、出色的保护特性和低功耗设计,为工业应用中的 RS - 485 通信提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置引脚功能,遵循电源和布局建议,以实现稳定、可靠的通信。大家在使用 THVD1454 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
工业应用
279浏览量
15924
SN65HVD485E半双工RS - 485收发器:电子工程师的理想选择
ISOx5隔离式3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器技术全解析
具有±8kV IEC ESD保护功能的THVD1500 500kbps RS - 485收发器详解
具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V至5V RS - 485收发器:设计与应用解析
探索 THVD24x0:工业通信的可靠 RS - 485 收发器解决方案
THVD1520:工业级RS - 485收发器的卓越之选
探索THVD1400V:高性能RS - 485收发器的卓越之选
THVD1330:工业级RS - 485收发器的卓越之选
THVD24x9:小型封装、高防护的RS - 485收发器解决方案
Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
TI THVD1454EVM评估模块技术解析与应用指南
