灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析
lhl545545 2025-12-16 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用的通信领域,RS - 485标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输优势,一直占据着重要地位。而德州仪器TI)推出的THVD1424 3V至5.5V RS - 485收发器,更是为这一领域带来了新的活力。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:thvd1424.pdf
一、THVD1424特性亮点
1. 符合标准且灵活通用
THVD1424完全符合或超出TIA/EIA - 485A标准要求,具有片上120Ω端接电阻器、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的可互换性等特性,且所有特性均由引脚控制。这使得它可以在任何网络中的任何节点位置使用,无论是慢速还是快速的两线(半双工)或四线(全双工)系统。终端设备设计人员可以设计通用印刷电路板(PCB),并通过软件对其进行配置以满足各种应用需求,大大节省了设计和鉴定时间。
2. 宽电压范围与高兼容性
该收发器的总线电源电压范围为3V至5.5V,逻辑信号电源电压范围为1.65V至5.5V,差分输出超过2.1V,在5V电源下与PROFIBUS兼容,能够适应多种不同的电源环境和通信标准。
3. 可配置的数据速率
通过压摆率控制(SLR)引脚,THVD1424可实现数据速率的灵活配置。当SLR为高电平时,最大数据速率为500kbps;当SLR为低电平或悬空时,最大数据速率可达20Mbps,满足不同应用场景对数据传输速度的要求。
4. 强大的总线保护
总线引脚可耐受高级别的IEC接触放电ESD事件,无需使用其他系统级保护元件。具体的ESD等级包括±16kV HBM ESD、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±15kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4快速瞬变脉冲,同时具备±16V总线故障保护,确保了在复杂工业环境下的稳定运行。
5. 低功耗与小封装
THVD1424具有低功耗特性,关断电源电流小于5μA,运行期间静态电流小于3mA。采用节省空间的有高效散热型16引脚VQFN封装,尺寸仅为3mm x 3mm,适合对空间和功耗要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
THVD1424适用于多种工业应用场景,如工厂自动化与控制、楼宇自动化、工业运输、HVAC系统、智能电表、照明以及电网基础设施等。在这些应用中,它能够可靠地实现数据的传输和通信,为系统的稳定运行提供保障。
三、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。THVD1424的总线电源电压VCC范围为 - 0.5V至7V,逻辑电源电压VIO范围为 - 0.5V至VCC + 0.2V,总线电压在任何总线引脚(Y、Z、A或B)上相对于GND的电压范围为 - 16V至16V等。超出这些额定值运行可能会对器件造成永久损坏。
2. ESD等级
该器件具有良好的ESD防护能力,总线端子(Y、Z、A、B)和GND的人体放电模型(HBM)ESD等级为±16,000V,除总线端子和GND外的所有引脚为±4,000V,充电器件模型(CDM)ESD等级为±1,500V。在IEC标准下,接触放电为±8,000V,空气间隙放电为±15,000V,电气快速瞬变(EFT)为±4,000V。
3. 建议运行条件
为了使器件达到最佳性能,建议在特定的运行条件下使用。例如,电源电压Vcc范围为3V至5.5V,逻辑电源电压VIO范围为1.65V至Vcc,运行环境温度范围为 - 40°C至125°C等。
4. 电气特性
在电气特性方面,驱动器的差分输出电压幅度在不同负载电阻和电源电压条件下有明确的范围,如RL = 60Ω, - 7V ≤ Vtest ≤ 12V时,差分输出电压幅度为1.5V至3.3V;接收器的总线输入电流在不同电压和终端状态下也有相应的规定。
四、功能模式与详细说明
1. 双工模式切换
THVD1424通过H/F引脚可实现半双工和全双工模式的切换。当H/F = VIO时,为半双工模式,驱动器和接收器共享相同的总线引脚;当H/F = GND时,为全双工模式,这是器件的默认状态。
2. 驱动器和接收器功能
驱动器使能引脚DE为逻辑高电平时,差分输出Y和Z跟随数据输入D的逻辑状态;DE为低电平时,输出变为高阻态。接收器使能引脚RE为逻辑低电平时,接收器被启用,根据差分输入电压的大小输出相应的逻辑状态;RE为高电平或开路时,接收器输出为高阻抗。
3. 片上可切换终端
该器件有两个标称值为120Ω的终端电阻器,分别跨接在Y/Z和A/B之间,可通过TERM_TX和TERM_RX引脚独立控制其启用或禁用,不受驱动器或接收器状态的影响。
4. 运行数据速率
通过配置压摆率控制(SLR)引脚,可选择低速(500kbps)或快速(20Mbps)运行模式。低速模式下,接收器路径提供额外的噪声滤波,可有效衰减高频噪声脉冲。
5. 保护特性
THVD1424具备电源欠压、总线短路和热关断等内置保护功能。当电源电压低于阈值时,驱动器和接收器的输出会进入高阻抗状态;总线端子受到高达±16V的高压短路事件保护,短路电流限制为250mA;当结温超过150°C时,热关断功能会禁用驱动器和接收器,降低片上功率耗散。
五、应用设计要点
1. 数据速率与总线长度
数据速率与电缆长度成反比关系,在设计时需要根据实际应用需求合理选择数据速率和电缆长度。大多数RS - 485系统使用介于10kbps和100kbps之间的数据速率,但在某些应用中,可能需要更高的数据速率。
2. 桩线长度
桩线长度应尽可能短,以减少反射的影响。一般来说,桩线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。THVD1424的压摆率限制功能可使驱动器输出上升/下降时间变长,从而可能增加桩线长度。
3. 总线负载
RS - 485标准规定,符合标准的驱动器必须能够驱动32个单元负载(UL),而THVD1424包含1/8 UL收发器,因此可将多达256个收发器连接到总线。
4. 接收器故障安全
THVD1424的差分接收器具有失效防护功能,当出现总线开路、短路或空闲等无效总线状态时,接收器将输出失效防护逻辑高电平状态,确保输出的明确性。
5. 瞬态保护
虽然THVD1424的总线引脚具有片上ESD保护,但为了应对浪涌等高能瞬变,通常需要使用外部瞬态保护器件。在PCB设计过程中,应将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,并应用高频布局技术。
6. 电源去耦与布局
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用至少1μF的陶瓷电容器对VCC和VIO引脚进行去耦,电容器位置应尽可能靠近电源引脚。在PCB布局时,应遵循相关的布局指南,如将保护电路靠近总线连接器、使用VCC和接地平面提供低电感等。
六、总结
THVD1424作为一款功能强大、性能卓越的RS - 485收发器,凭借其灵活的配置特性、强大的保护功能和广泛的应用适应性,为工业通信领域提供了一种可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要充分了解其特性和规格参数,合理应用相关的设计要点,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS-485 收发器常见问题解答
    端接”。图 1:具有并联端接的 RS-485 总线THVD1424收发器是一款灵活RS-485 收发
    发表于 03-09 14:55
    THVD1500 300kbps RS-485收发器
      具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 THVD1500 300kbps RS-485 收发器
    发表于 11-27 15:25 8次下载
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>15xx 5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1520 10Mbps <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1505总线极性校正RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1505总线极性校正<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有压摆率控制、集成式120欧姆可切换终端和双工切换的THVD1424 3V至5.5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有压摆率控制、集成式120欧姆可切换终端和双工切换的THVD1424 3V至5.5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:51 0次下载
    具有压摆率控制、集成式120欧姆可切换终端和双工切换的<b class='flag-5'>THVD1424</b> 3V至5.5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    灵活RS-485:采用THVD1424RS-485多系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活RS-485:采用THVD1424RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    <b class='flag-5'>灵活</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用<b class='flag-5'>THVD1424</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b>多系统简化设计
    THVD1424汽车级RS-485收发器技术解析
    Texas Instruments THVD1424 RS-485收发器具有片上120Ω终端电阻、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的互换性。所有特性均由引脚控制,因此该器件可用于任何网络中的任何
    的头像 发表于 09-03 15:51 1017次阅读
    <b class='flag-5'>THVD1424</b>汽车级<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    THVD1424EVM评估模块技术解析与应用指南
    exas Instruments THVD1424EVM评估模块支持快速、轻松地评估THVD1424THVD1424是一款全双工RS-485收发器
    的头像 发表于 09-07 16:13 1311次阅读
    <b class='flag-5'>THVD1424</b>EVM评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    ‌Texas Instruments THVD1406/THVD1426 RS-485收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments THVD1406/THVD1426半双工RS-485收发器设计用于工业应用。THVD14x6
    的头像 发表于 09-24 14:38 1901次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>THVD</b>1406/<b class='flag-5'>THVD</b>1426 <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
    THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析 在工业自动化、楼宇控制等众多领
    的头像 发表于 12-16 10:45 489次阅读
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS-485 收发器的卓越之选 在工业自动化、电机驱动、楼宇自动化等众多领域,可靠的数据通信至关重要。RS-485 作为一种广泛应用的串行通信标准
    的头像 发表于 12-16 11:15 740次阅读
    探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选
    探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选 在工业领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器
    的头像 发表于 12-18 09:35 510次阅读
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用 在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输
    的头像 发表于 12-18 10:15 527次阅读
    抗噪先锋:THVD14xx系列RS - 485收发器深度解析
    抗噪先锋:THVD14xx系列RS-485收发器深度解析 在工业环境中,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 12-18 13:55 472次阅读
