电子工程师必看:THVD15xx 5V RS - 485 收发器深度解析
lhl545545 2025-12-18 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化、楼宇控制等领域,RS - 485 接口凭借其抗干扰能力强、传输距离远等优势,被广泛应用于数据通信。最近,我在研究 RS - 485 收发器时,发现了德州仪器TI)的 THVD15xx 系列,它具有 ±18kV IEC ESD 保护功能,在恶劣工业环境中表现出色。今天,就和大家分享一下我对这个系列收发器的研究心得。
文件下载:thvd1550.pdf
一、产品特性亮点
电气性能卓越
THVD15xx 系列符合或超过 TIA/EIA - 485A 标准要求,电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,能适应不同的供电环境。它集成了强大的总线 I/O 保护功能,可承受 ±30kV HBM ESD、±18kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±25kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 空气间隙放电以及 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变,这意味着在复杂的工业现场,它能有效抵御静电和瞬变干扰,保障设备的稳定运行。
数据速率与温度适应性
该系列支持低 EMI 的 500kbps 和 50Mbps 数据速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。同时,其扩展温度范围为 - 40°C 至 125°C,即使在极端温度环境下,也能正常工作,这对于一些户外或高温工业环境的应用非常重要。
低功耗与多节点支持
低功耗是 THVD15xx 的一大优势,低待机电源电流小于 1µA,运行期间电流小于 1mA,有助于降低系统功耗。此外,它还具有 1/8 单位负载选项,多达 256 个总线节点可连接到总线上,大大提高了系统的可扩展性。
封装形式多样
提供小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性),方便工程师根据实际设计需求选择合适的封装形式。
二、应用场景广泛
THVD15xx 系列适用于多种应用场景,如电机驱动器、工厂自动化与控制、电网基础设施、楼宇自动化、HVAC 系统、视频监控、过程分析以及电信基础设施等。在这些场景中,RS - 485 通信需要可靠的收发器来保证数据的准确传输,而 THVD15xx 的高性能和高可靠性正好满足了这些需求。
三、器件详细分析
不同型号对比
器件型号 封装 封装尺寸(标称值) 双工模式 使能引脚 信号速率 总线节点数
THVD1512 VSSOP (10) 3.00mm x 3.00mm 全双工 DE,RE 高达 500 kbps 256
THVD1510 VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm 半双工 DE,RE - -
THVD1552 VSSOP(10) 3.00mm x 3.00mm 全双工 DE,RE 高达 50 Mbps 196
THVD1551 VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm 全双工 - -
THVD1550 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm 半双工 DE,RE - -
从表格中可以看出,不同型号在封装、双工模式、信号速率和总线节点数等方面存在差异。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,如果需要高速数据传输,可以选择 THVD1552 或 THVD1551;如果对总线节点数要求较高,可以考虑 THVD1512。
引脚配置与功能
不同封装的 THVD15xx 器件引脚配置和功能有所不同。以 THVD1510 和 THVD1550 的 8 - Pin D 封装(SOIC)为例,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
A 6 总线输入/输出 总线 I/O 端口,与 B 互补
B 7 总线输入/输出 总线 I/O 端口,与 A 互补
D 4 数字输入 驱动器数据输入
DE 3 数字输入 驱动器使能,高电平有效(2MΩ 内部下拉)
GND 5 接地 设备接地
R 1 数字输出 接收数据输出
Vcc 8 电源 5 - V 供电
RE 2 数字输入 接收器使能,低电平有效(2MΩ 内部上拉)
了解引脚配置和功能是正确使用收发器的基础,工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和控制。
四、设计要点与注意事项
数据速率与总线长度
在设计 RS - 485 网络时,数据速率和总线长度是需要考虑的重要因素。数据速率与电缆长度成反比关系,即数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。大多数 RS - 485 系统使用的数据速率在 10 kbps 至 100 kbps 之间,但一些应用可能需要更高的数据速率,如 THVD1550、THVD1551 和 THVD1552 可支持 50 Mbps 的数据速率,但需要确保互连足够短或在信号频率下具有适当的低衰减,以保证数据不被降级。
短截线长度
连接节点到总线时,短截线(收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。短截线过长会引入反射,影响信号质量。一般来说,短截线的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。
总线负载
RS - 485 标准规定,合规的驱动器必须能够驱动 32 个单位负载(UL),每个单位负载代表约 12 kΩ 的负载阻抗。THVD15xx 系列为 1/8 UL 收发器,因此最多可将 256 个接收器连接到总线上,大大提高了总线的负载能力。
接收器故障保护
THVD15xx 系列的差分接收器具有故障保护功能,能够应对开路、短路和空闲总线等无效总线状态。当出现这些情况时,接收器输出故障安全逻辑高电平,确保输出不会不确定。这是通过偏移接收器阈值来实现的,使输入不确定范围不包括零伏差分。
瞬态保护
该系列收发器的总线引脚具有片上 IEC ESD 保护功能,可有效抵御 ±18kV 的接触放电,大大提高了设备的鲁棒性。对于更长持续时间的瞬变,如浪涌瞬变,设计师可以选择额外的保护措施,如使用瞬态抑制二极管TVS)或金属氧化物压敏电阻(MOV)。
五、布局与电源建议
布局准则
PCB 设计中,合理的布局对于减少干扰和提高系统性能至关重要。以下是一些布局准则:
  1. 保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变在板上传播。
  2. 使用 Vcc 和接地平面提供低电感路径,注意高频电流倾向于遵循阻抗最小的路径。
  3. 将保护组件设计到信号路径方向,避免瞬态电流偏离信号路径。
  4. 在收发器、UART 和/或控制器 IC 的 Vcc 引脚附近尽可能靠近地应用 100 - nF 至 220 - nF 的去耦电容。
  5. 对于去耦电容和保护设备的 Vcc 和接地连接,使用至少两个过孔以最小化有效过孔电感。
  6. 使用 1 - kΩ 至 10 - kΩ 的上拉和下拉电阻来限制使能线在瞬态事件期间的噪声电流。
  7. 如果 TVS 钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,在 A 和 B 总线线路中插入脉冲保护电阻,以限制进入收发器的残余钳位电流并防止其锁存。
电源建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个 100 nF 的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。这有助于减少开关模式电源输出上的电源电压纹波,并补偿 PCB 电源平面的电阻和电感。
六、总结
THVD15xx 系列 5V RS - 485 收发器以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的功能特性,为电子工程师在设计 RS - 485 通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑数据速率、总线长度、短截线长度、总线负载、接收器故障保护和瞬态保护等因素,并遵循合理的布局和电源建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的分享,能帮助大家更好地了解和应用 THVD15xx 收发器,在实际项目中取得更好的设计效果。
大家在使用 THVD15xx 收发器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区留言分享!
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    THVD1406、THVD1426 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1406、THVD1426 3.3V5V RS-485
    发表于 06-21 09:11 2次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1406、<b class='flag-5'>THVD</b>1426 3.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD15xx</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD14xx 3.3V5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD14xx 3.3V5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD14xx</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1428 3.3至5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1428 3.3至5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>THVD</b>1428 3.3至<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    灵活高效的RS-485收发器THVD1424深度解析
    灵活高效的RS-485收发器THVD1424深度解析 在工业应用的通信领域,RS -
    的头像 发表于 12-16 14:15 771次阅读
    具有 IEC ESD 保护功能的 THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V5V RS - 485 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:00 1065次阅读
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
    THVD14xx系列3.3V5V RS-485收发器,凭借其出色的特性和性能,成为了工业通信领域的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 12-18 10:15 515次阅读
    具有浪涌保护功能的THVD14x9 3.3V5V RS - 485收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-18 10:15 602次阅读
    的头像 发表于 12-18 10:35 665次阅读
    抗噪先锋:THVD14xx系列RS - 485收发器深度解析
    往往存在着大量的噪声干扰和静电放电等问题,这就对RS - 485收发器的性能提出了很高的要求。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的THVD14xx系列3.3
    的头像 发表于 12-18 13:55 467次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠之选
    自动化系统中。而德州仪器(TI)推出的THVD15xx系列5V RS - 485收发器,更是以其出色的性能和强大的保护功能,成为了
    的头像 发表于 12-18 14:05 647次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的理想之选
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的理想之选 在工业通信领域,可靠的数据传输是
    的头像 发表于 12-18 14:25 567次阅读
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠选择
    具有±18kV IEC ESD保护功能的THVD15xx 5V RS - 485收发器:工业通信的可靠选择 在工业通信领域,
    的头像 发表于 12-18 14:25 521次阅读
    具有±18kV IEC ESD 保护功能的 THVD15xx 5V RS - 485 收发器详解
    具有±18kV IEC ESD 保护功能的 THVD15xx 5V RS - 485 收发器详解 作为一名
    的头像 发表于 12-18 14:35 561次阅读
    电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析
    的头像 发表于 12-19 17:15 927次阅读
