具有IEC ESD保护功能的Texas Instruments THVD1330半双工RS-485收发器是一款稳健的低功耗收发器,具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。该收发器具有-7V至12V的总线共模范围和5μA的最大低关断电流。THVD1330收发器提供60mA最大输出驱动器电流和8mA最大输出接收器电流。该收发器采用3.3V单电源电压,运行温度范围为-40°C至125°C。 THVD1330收发器用于无线基础设施、工厂自动化、控制楼宇自动化和电网基础设施。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1330半双工RS-485收发器数据手册.pdf
THVD1330收发器适用于高达32Mbps的数据传输和长距离电缆运行的多点应用。此收发器适用于传播延迟变化较小的情况,以支持基带单元 (BBU) 和远程无线电单元 (RRU) 等时间敏感型应用。THVD1330收发器用于无线基础设施、工厂自动化、控制楼宇自动化和电网基础设施。
特性
- 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
- 半双工RS-422/RS-485
- 无干扰上电或断电以实现热插拔功能
- 电源电压范围:3V至3.6V
- 开路、短路和空闲总线故障安全接收器
- 最大数据速率运行:32Mbps
- 最大低关断电流:5μA
- 总线I/O保护:
- ±16kV人体模型 (HBM) ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 环境工作温度范围:-40°C至125°C
- -7V到12V的总线共模范围
- 4.9mm x 6mm SOIC (D, 8) 封装
- 符合RoHS指令和REACH标准
简化原理图
德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
一、关键特性与优势
1. 高性能通信能力
- 超高传输速率:支持最高32Mbps数据速率,适用于时间敏感型应用
- 宽共模范围:-7V至12V总线共模电压范围,适用于长距离电缆传输
- 1/8单位负载:支持多达256个总线节点连接
2. 工业级可靠性
- 宽温工作:-40°C至125°C工业温度范围
- 强大ESD保护:
- ±16kV HBM(人体放电模型)
- 总线故障保护:支持开路、短路和空闲总线故障安全
3. 低功耗设计
- 工作静态电流<3mA
- 关断模式电流<5μA
- 支持热插拔无干扰操作
二、电气特性参数
1. 驱动器特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 差分输出电压 | RL=60Ω | 1.5 | - | 3.6 | V |
| 输出短路电流 | -7V |
2. 接收器特性
| 输入阈值正 | VID=VA-VB | -20 | - | - | mV |
| 输入阈值负 | VID=VA-VB | - | - | -125 | mV |
| 输入滞后 | - | 50 | - | - | mV |
三、典型应用设计
1. 工业网络拓扑
- 采用终端匹配的RS-485网络结构
- 总线两端各接120Ω终端电阻
- 节点到主干线的分支长度应满足:L(STUB) ≤ 0.1 × tr × v × c
2. 保护电路设计
推荐外部保护元件:
- 10Ω脉冲电阻(CRCW0603010RJNEAHP)
- 双向400W瞬态抑制二极管(CDSOT23-SM712)
- 100nF去耦电容靠近VCC引脚
3. PCB布局要点
四、应用领域
1. 无线基础设施
2. 工业自动化
3. 电网基础设施
- 智能电表通信
- 变电站监控系统
- 配电自动化
五、设计注意事项
- 热管理:
- 结温不超过150°C
- 热阻θJA=116.7°C/W
- 建议使用2oz铜厚PCB
- 电源设计:
- 每个电源引脚就近放置100nF陶瓷电容
- 允许VCC与VIO压差<0.3V
- 上电顺序:VCC先于VOFFSET
- 信号完整性:
- 控制微带线阻抗匹配
- 避免长分支线(stub)
- 必要时增加共模扼流圈
举报投诉
收发器
10文章
3854浏览量
111614 -
半双工
21浏览量
9380 -
低功耗
12文章
4160浏览量
106991 -
RS-485
11文章
754浏览量
87206
热点推荐
隔离型RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-
发表于 07-29 07:26
德州仪器推出业界最广共模范围的70V故障保护型RS-485收
德州仪器推出业界最广共模范围的70V故障保护型RS-485收发器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列无需外部端接即可实现过压保护的 +/- 70V 故障保护型
发表于 12-08 11:58
•1075次阅读
THVD1330具有IEC ESD保护功能的32Mbps 3.3V RS485收发器数据表
电子发烧友网站提供《THVD1330具有IEC ESD保护功能的32Mbps 3.3V RS485收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 11:03
•0次下载
德州仪器THVD1400V汽车级RS-485收发器技术解析
Texas Instruments THVD1400V半双工RS-422/RS-485收发器具有灵活的I/O电源和集成IEC ESD保护,可提供5μA关断电源电流。该
THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越之选
着数据传输的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV-EP 系列增强型 3V 至 5.5V RS-485 收发器,看看它有哪些独特的特性和应用
探索 THVD24xxV-EP:增强型 RS-485 收发器的卓越性能与应用
深入探讨德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV-EP 系列增强型 3V 至 5.5V RS-485 收发器,包括 THVD2410V-E
THVD1330:工业级RS - 485收发器的卓越之选
THVD1330:工业级RS - 485收发器的卓越之选 在工业应用的通信领域,RS - 485
THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
的是德州仪器(TI)推出的 THVD1454,一款具有集成 120Ω 可切换终端和压摆率控制功能的 3V 至 5.5V 半双工 RS - 485 收
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV 系列 RS-485 收发器,探索它的特性、应用以及设计要点。 文件下载
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析
灵活高效的RS-485收发器:THVD1424深度解析 在工业应用的通信领域,RS - 485标
探究THVD14x9(V) RS-485收发器:特性、应用与设计要点
能力强等优点,成为了这些领域中常用的通信方式。德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用 在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输
抗噪先锋:THVD14xx系列RS - 485收发器深度解析
往往存在着大量的噪声干扰和静电放电等问题,这就对RS - 485收发器的性能提出了很高的要求。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的THVD
