THVD4411多协议收发器:集成化与高性能的完美融合
在电子工程领域,多协议收发器的应用越来越广泛,它能够支持多种通信协议,满足不同场景的需求。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的THVD4411多协议收发器,它支持RS - 232、RS - 422和RS - 485物理层,具有高度集成、稳健可靠等诸多优点。
文件下载:thvd4411.pdf
一、器件特性概述
高度集成
THVD4411集成了发送器和接收器,可支持1T1R RS - 232端口以及半双工和全双工RS - 485端口。MODE选择引脚使得这些协议能够共享单个通用连接器,大大提高了设计的灵活性。同时,它还集成了适用于RS - 485总线引脚和RS - 232接收器输入的端接,无需外部元件即可实现全功能通信端口,节省了PCB空间和成本。
速度可配置
通过SLR引脚,可实现RS - 232和RS - 485的两种不同最大速度设置。SLR = H时,RS - 232最大运行速度为250kbps,RS - 485为500kbps;SLR = GND或悬空时,RS - 232最大运行速度为1Mbps,RS - 485为20Mbps。这种可配置性使得一个器件能够满足不同终端应用的需求。
低功耗设计
将SHDN引脚驱动为低电平可使器件进入关断模式,典型电流消耗仅为10μA,非常适合功耗敏感型应用。
强大的保护功能
具有集成的4级IEC ESD保护,无需外部系统级保护元件。RS - 485接收器失效防护功能可在总线输入开路、短路或空闲时,将接收的逻辑输出驱动为逻辑高电平,保证了通信的可靠性。此外,还具备热关断保护和电源欠压保护功能。
二、引脚配置与功能
THVD4411采用24引脚VQFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,VCC为3V至5.5V的电源电压,VIO为1.65V至5.5V逻辑电源电压,SLR引脚用于压摆率控制,DIR引脚用于RS - 485 TX/RX启用/禁用等。了解这些引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
三、规格参数详解
绝对最大额定值
规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度范围。例如,总线电源电压Vcc至GND的范围为 - 0.5V至6V,贮存温度范围为 - 65℃至150℃等。超出这些额定值可能会对器件造成永久损坏。
ESD等级
该器件具有较高的ESD防护能力,总线端子和GND的人体放电模型(HBM)ESD等级为±16,000V,除总线端子和GND外的所有引脚为±4,000V。IEC标准下,接触放电为±8,000V,空气间隙放电为±15,000V。
建议运行条件
给出了器件正常运行时的各项参数范围,如电源电压Vcc为3V至5.5V,Vio为1.65V至Vcc等。在设计时,应确保器件工作在这些建议条件范围内,以保证其性能和可靠性。
电气特性
详细描述了器件的各项电气性能指标,包括驱动器和接收器的输出电压、电流、输入阈值等。例如,RS - 485驱动器差分输出电压幅度在不同负载和电源电压下有不同的取值范围。这些参数对于评估器件在实际应用中的性能非常重要。
四、应用与实施
应用场景
THVD4411适用于多种应用场景,如工业PC、工厂自动化和控制、HVAC系统、楼宇自动化、销售点终端、电网基础设施和工业运输等。其多协议支持和可配置性使得它能够满足不同应用的需求。
典型应用
在RS - 485网络中,为了消除线路反射,每个电缆末端需要用一个端接电阻与电缆的特征阻抗匹配。THVD4411具有片上可切换端接电阻器,可用于RS - 485网络中的中间节点或终端节点。在RS - 232通信中,该器件包含线路驱动器、线路接收器和双电荷泵电路,可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。
设计要求
在设计过程中,需要考虑数据速率和总线长度、短线长度和总线负载等因素。数据速率与电缆长度成反比关系,短线长度应尽可能短,以减少反射。RS - 485标准规定驱动器必须能够驱动32个单元负载,而THVD4411器件包含1/8 UL收发器,可将多达256个接收器连接到总线。
电源相关建议
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用陶瓷电容对各个电源进行去耦,电容位置应尽可能靠近电源引脚。VCC的推荐旁路电容器为1μF,VIO为100nF,对于V +、V - 电荷泵电压电源为100nF。此外,还需要两个100nF的电荷泵飞跨电容器。
布局指南
在PCB布局时,应遵循一些指南。由于THVD4411具有集成IEC ESD和EFT保护,如果应用不需要IEC浪涌保护,可能不需要外部瞬态保护。应将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,使用VCC和接地平面提供低电感,将去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置等。
五、总结
THVD4411多协议收发器以其高度集成、可配置性强、低功耗和强大的保护功能等优点,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要深入了解其特性、规格和应用要求,合理进行引脚配置、电源设计和PCB布局,以充分发挥该器件的性能,满足不同应用场景的需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
多协议收发器
17浏览量
6688 -
电子工程
1文章
425浏览量
17647
AD9364 RF捷变收发器:高集成度与高性能的完美结合
深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景
详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越之选
探索THVD14x9(V):高性能RS - 485收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
探索THVD1400V:高性能RS - 485收发器的卓越之选
探索THVD24xxV:高性能RS - 485收发器的卓越之选
探索 THVD24xxV - EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
THVD4431EVM多协议收发器评估模块技术解析
Texas Instruments THVD4411EVM评估模块数据手册
