威兆半导体推出的VS3602GPMT是一款面向 30V 低压超大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 PDFN5x6 封装,适配低压大电流 DC/DC 转换器、电源管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值3.0mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值4.0mΩ,低压场景下传导损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 硅片约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):440A;\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为278A;
- 封装约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):200A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):1150A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足瞬时超大电流需求。
二、核心特性
- VeriMOS® II 技术:实现快速开关与高能量转换效率,兼顾功率密度与能效;
- 极致低导通电阻:3.0~4.0mΩ 的阻性表现,大幅降低低压超大电流场景的传导损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,单脉冲雪崩能量达 1245mJ,抗冲击能力极强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 440 | A |
| 连续漏极电流(硅片约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 440;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 278 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 1150 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 1245 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | 260 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 0.43 / 0.52 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高功率密度电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10470浏览量
148930 -
MOS
32文章
1801浏览量
101449 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
295
热点推荐
选型手册:VS3602GPMT N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
