选型手册:VS1401ATH N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS1401ATH是一款面向 100V 中压超大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-220AB 直插封装,凭借 1.0mΩ 极致低导通电阻与 200A 大电流承载能力,适用于中压大电流 DC/DC 转换器、电源管理、高功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值1.0mΩ,中压场景下传导损耗近乎极致;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):200A;\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为142A;
- 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):65A;\(T_a=70^\circ\text{C}\)时降额为42A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):800A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时超大电流需求。
二、核心特性
- 极致低导通电阻:1.0mΩ 低阻设计,大幅降低中压大电流场景下的传导损耗,显著提升系统能效;
- 增强型工作模式:适配常规中压功率转换拓扑的开关控制逻辑;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 375mJ,感性负载开关场景下抗冲击能力优异;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 100 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 200 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),结温约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 200;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 142 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 800 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温约束) | \(I_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 65;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 42 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 375 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 300;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 95 | W |
| 最大功耗(环境温约束) | \(P_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 2.7 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 0.4 / 0.5 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻(Typ/Max) | \(R_{thJA}\) | 62.5 / 75 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+175 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220AB 直插封装,适配大电流散热需求的电路设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235732 -
晶体管
78文章
10482浏览量
149026 -
MOS
32文章
1805浏览量
101542
热点推荐
