威兆半导体推出的VS1602GFH是一款面向 100V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-220F 封装,适配中压 DC/DC 转换器、电源管理、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值3.8mΩ,中压场景下传导损耗可控;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):80A;\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为57A;
- 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):17A;\(T_a=70^\circ\text{C}\)时降额为14A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):360A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- VeriMOS® II 技术:结合 Osg、Ogd 参数优化,实现快速开关与低开关损耗,提升系统能效;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,单脉冲雪崩能量达 529mJ,感性负载开关稳定性强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 100 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 58 | A |
| 连续漏极电流(结温约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 80;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 57 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 360 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 529 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | 150 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 1.5 / 1.8 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220F 直插封装,包装规格为 50pcs/Tube,适配大电流散热需求的电路设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10482浏览量
149032 -
MOS
32文章
1806浏览量
101546 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
301
热点推荐
选型手册:VS1602GFH N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
