威兆半导体推出的VS3618AP是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,凭借低导通电阻、快速开关特性与高可靠性,适用于低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动电路,无需额外电平转换,简化系统设计;
- 低导通电阻:5.4~8.4mΩ 低阻设计,降低低压场景下的传导损耗;
- 快速开关 + 高能量效率:开关速度优异,提升系统功率转换效率;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 26mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 54 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 54;\(T=100^\circ\text{C}\): 34 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 216 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温约束) | \(I_{DSM}\) | \(T_a=70^\circ\text{C}\): 20 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 26 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 32;\(T=100^\circ\text{C}\): 4.2 | W |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 3.0 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻 | \(R_{thJA}\) | 30 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度、高功率密度的电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
MOSFET
150文章
9408浏览量
229471 -
晶体管
78文章
10245浏览量
146209 -
MOS
32文章
1611浏览量
99750
选型手册:VS3510AP P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
选型手册:VS3618AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
