威兆半导体推出的VS4620GP是一款面向 40V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,基于 VeriMOS® II 技术实现低导通电阻与高可靠性,适配低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):40V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值4.0mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值4.0mΩ,低压场景下传导损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):46A;\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为29A;
- 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):37A;\(T_a=70^\circ\text{C}\)时降额为30A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):180A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- VeriMOS® II 技术:实现低导通电阻与高能量转换效率,提升系统功率密度;
- 100% 可靠性测试:通过 100% 雪崩测试与 100% Rg 测试,保障复杂工况下的稳定性;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 40 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 50 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),结温约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 46;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 29 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 180 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温约束) | \(I_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 37;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 30 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 22 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 26;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 8.6 | W |
| 最大功耗(环境温约束) | \(P_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 2.1;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 1.3 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 4.8 / 5.8 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻(Typ/Max) | \(R_{thJA}\) | 50 / 60 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
MOSFET
151文章
10821浏览量
234976 -
晶体管
78文章
10442浏览量
148646 -
MOS
32文章
1762浏览量
101249
热点推荐
选型手册:VS4620GP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
