深入剖析ADC124S101:高性能12位A/D转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-02 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。TIADC124S101作为一款出色的4通道、500 ksps至1 Msps、12位A/D转换器,在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨这款ADC的特点、性能参数以及应用要点。
文件下载:adc124s101.pdf
一、产品概述
ADC124S101是一款低功耗的四通道CMOS 12位A/D转换器,具备高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在500 ksps至1 Msps的采样率范围内都有完整的性能指标。其采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,可配置为接受多达四个输入信号。输出的串行数据为直二进制格式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
二、产品特性
2.1 多通道与宽采样率范围
ADC124S101拥有四个输入通道,能同时处理多个模拟信号。并且在500 ksps至1 Msps的采样率范围内都能稳定工作,为不同应用场景提供了灵活的选择。这意味着它既可以满足对采样速度要求较高的应用,也能适应对采样精度有严格要求的场合。
2.2 宽电源电压范围与低功耗
该转换器采用单电源供电,电源电压范围为2.7V至5.25V,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作。在功耗方面,使用3V电源时典型功耗为4.3 mW,使用5V电源时典型功耗为13.1 mW。此外,它还具备掉电功能,使用3V电源时掉电功耗仅为0.14 μW,使用5V电源时为0.32 μW,非常适合对功耗敏感的便携式设备。
2.3 出色的性能指标
从静态特性来看,它的分辨率为12位且无丢失码,积分非线性(INL)典型值为±0.64 LSB,差分非线性(DNL)典型值为+0.9/−0.6 LSB。动态特性方面,信噪比(SNR)典型值达到72.4 dB,信号 - 噪声加失真比(SINAD)典型值为72 dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 82 dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为83 dB。这些出色的性能指标保证了它在信号转换过程中的高精度和低失真。
三、应用领域
3.1 便携式系统
由于其低功耗和宽电源电压范围的特点,ADC124S101非常适合应用于便携式系统,如手持设备、可穿戴设备等。在这些设备中,它能够在有限的电源供应下,准确地将模拟信号转换为数字信号,同时降低功耗,延长设备的续航时间。
3.2 远程数据采集
在远程数据采集系统中,需要对多个模拟信号进行实时采集和传输。ADC124S101的四个输入通道和高速串行接口使其能够高效地完成这一任务。它可以将采集到的模拟信号快速转换为数字信号,并通过串行接口传输到远程监控中心
3.3 仪器仪表控制系统
在仪器仪表和控制系统中,对信号转换的精度和稳定性要求较高。ADC124S101的高精度和低失真特性使其能够满足这些要求,确保系统能够准确地测量和控制各种参数。
四、电气特性详解
4.1 静态特性
  • 分辨率:12位的分辨率意味着它能够将模拟信号转换为4096个不同的数字值,提供了较高的量化精度。
  • INL和DNL:INL和DNL反映了转换器的线性度。较小的INL和DNL值表示转换器的输出更接近理想的线性关系,从而提高了转换的精度。
  • 偏移误差和满量程误差:偏移误差(VoFF)和满量程误差(FSE)是衡量转换器零点和满量程准确性的重要指标。ADC124S101的偏移误差典型值为0.44 LSB,满量程误差典型值为 - 0.34 LSB,保证了转换结果的准确性。
4.2 动态特性
  • SINAD和SNR:SINAD和SNR是衡量转换器在动态信号处理中的性能指标。较高的SINAD和SNR值表示转换器能够更好地抑制噪声和失真,提高信号的质量。
  • THD和SFDR:THD反映了转换器输出信号中谐波成分的大小,SFDR则表示转换器在无杂散信号情况下的动态范围。较低的THD和较高的SFDR值保证了转换器在处理复杂信号时的性能。
4.3 输入输出特性
  • 模拟输入特性:模拟输入范围为0V至VA,输入电容在跟踪模式下为33 pF,保持模式下为3 pF。这意味着在设计输入电路时,需要考虑输入电容对信号的影响,特别是在处理高频信号时。
  • 数字输入输出特性:数字输入电压范围为 - 0.3V至VA,输出高电压(VoH)和输出低电压(VoL)在不同的负载电流下有不同的取值。在设计数字接口电路时,需要根据这些参数来确保信号的正确传输。
五、工作原理与操作要点
5.1 工作模式
ADC124S101有跟踪模式和保持模式。在跟踪模式下,开关SW1将采样电容连接到四个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入。在保持模式下,开关SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器不平衡。控制逻辑会指示电荷再分配DAC向采样电容添加固定量的电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
5.2 时序要求
在操作过程中,需要严格遵守时序要求。例如,CS是芯片选择信号,其下降沿启动转换和串行数据传输帧。SCLK(串行时钟)控制转换过程和串行数据的时序。每个串行帧必须包含整数倍的16个SCLK上升沿,在这个过程中完成一次转换并将结果从DOUT引脚输出,同时将数据从DIN引脚输入以指示下一次转换的多路复用器地址。
5.3 控制寄存器设置
通过向控制寄存器写入数据来选择输入通道。控制寄存器的ADD2、ADD1和ADD0位决定了下一个跟踪/保持周期将采样和转换的输入通道。例如,ADD2、ADD1、ADD0为X、0、0时选择IN1(默认),为X、0、1时选择IN2,以此类推。
六、应用电路设计要点
6.1 电源设计
由于ADC124S101的参考电压为电源电压,电源噪声会影响其噪声性能。因此,建议使用专用的线性稳压器为其供电,或者提供足够的去耦电路,以减少电源噪声对转换器的影响。同时,在电源引脚附近使用1 μF电容和0.1 μF单片电容进行旁路,以滤除高频噪声。
6.2 模拟输入设计
模拟输入通道的等效电路中,电容C1(典型值3 pF)主要是封装引脚电容,电阻R1(典型值500 Ω)是多路复用器和跟踪/保持开关的导通电阻,电容C2(典型值30 pF)是采样电容。为了获得最佳性能,建议使用低阻抗源驱动输入,以消除采样电容充电引起的失真。在采样动态信号时,还需要使用带通或低通滤波器来减少谐波和噪声,提高动态性能。
6.3 数字接口设计
数字输出DOUT不能超过电源电压VA。数字输入引脚不易发生闩锁效应,但在实际应用中,虽然SCLK、CS和DIN可以在VA之前被置位,但不建议这样做。在设计数字接口电路时,需要注意信号的时序和电平匹配,以确保数据的正确传输。
七、总结
ADC124S101凭借其多通道、宽采样率范围、低功耗、高精度等优点,在便携式系统、远程数据采集、仪器仪表和控制系统等领域具有广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要深入理解其电气特性、工作原理和操作要点,合理设计应用电路,以充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对电路进行优化和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADC124S101的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • A/D转换器
  • 串行接口
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC124S101这种没有参考基准电源的AD转换器的电源使用怎么办
    LM4040, ADC124S101, LP2950, REF5030最近我要使用ADC124S101这个AD转换器,看其手册,该IC是没有内外参考基准电源的,只有一个VA管脚作为电源输入的。那么
    发表于 01-20 07:50
    ADC124S101,pdf datasheet (4 Ch
    The ADC124S101 is a low-power, four-channel CMOS 12-bitanalog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 10:29 18次下载
    ADC124S101低功耗、四通道CMOS、12模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC124S101低功耗、四通道CMOS、12模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC124S101</b>低功耗、四通道CMOS、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:19 709次阅读
    深入剖析ADC124S021:一款高性能12A/D转换器
    A/D转换器——ADC124S021。 文件下载: adc124s021.pdf 一、产品概述 ADC1
    的头像 发表于 12-02 10:06 691次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC124S</b>021:一款<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    深入剖析ADC124S051:高性能12A/D转换器卓越
    A/D转换器,具有高速串行接口,适用于多种应用场景。本文将对ADC124S051进行全面深入的分析,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价
    的头像 发表于 12-02 10:09 798次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC124S</b>051:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC121S625:高性能12A/D转换器卓越
      在电子设计领域,A/D转换器作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的质量和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款由
    的头像 发表于 12-02 14:00 1108次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC121S</b>625:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 12-10 09:25 916次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 10:55 422次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:05 267次阅读
    深入解析AD9235:12高性能A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:20 347次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 268次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 751次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-10 10:00 219次阅读
    深入剖析AD9762:高性能12D/A转换器卓越
    深入剖析AD9762:高性能12D/A
    的头像 发表于 04-14 17:40 1218次阅读
