当前智能制造、医疗、工业等领域对 DAC的 “高精度+低功耗+高可靠” 需求迫切,但行业普遍面临三大痛点:高精度DAC功耗高难适配便携设备、多通道控制复杂且动态范围受限、工业环境下输出易受电压/温度干扰。芯佰微电子CBM128S085 12位8通道DAC,以三维性能突破,成为衔接需求与痛点的核心解决方案。
CBM128S085 以12位高分辨率为基础,构建起强劲的信号保真能力:积分非线性(INL)达±2 LSB,差分非线性(DNL)±0.2 LSB且保证单调性,有效避免信号转换失真;总谐波失真与噪声(THD+N)低至- 80 dB,30kHz带宽下输出噪声仅14μV,输出噪声频谱密度80 nV/√Hz,可满足医疗测量、精密控制等场景对信号精度的严苛要求。同时,芯片创新性采用双外部参考电压设计,通道A~D共享VREF1、通道E~H共享VREF2,参考电压输入范围0.5V~VA且输入阻抗达45KΩ,能灵活拓展不同通道的动态输出范围,解决多通道场景下“单一参考电压无法适配差异化需求”的问题。
在功耗控制与系统适配性上,CBM128S085 实现精准平衡:无负载时3V供电仅消耗540μA电流,5V供电也仅600μA,核心电压支持1.8V~3.6V进一步降低系统功耗;全通道休眠后进入uW级功耗模式,仅需10μA维持断电复位电路工作,且支持高阻、2.5KΩ到地、100KΩ到地三种休眠阻抗选择,最大化延长便携式设备续航。控制接口方面,芯片采用三线串行接口,最大时钟频率达40MHz,兼容SPI™、QSPI、MICROWIRE及DSP标准,1MHz连续数据输出率满足高速传输需求;支持WRM(仅写数据寄存器)与WTM(数据+ DAC寄存器同步更新)双模式,配合16位串行输入寄存器(4位模式控制+ 12位数据),可实现广播更新、单通道精准更新等操作,同时菊花链工作模式能通过单接口串联多颗芯片,实现毫秒级同步更新,大幅简化多通道系统的布线与控制逻辑。
针对工业级场景的可靠性与集成效率需求,CBM128S085 构建多方位防护体系:内置上电复位与断电复位电路,电源升至有效电压或低于 2.7V 时均能使输出复位至0V,避免异常电压冲击系统;ESD防护性能优异,人体模型下可达5000V,机器模型300V,充电设备模型1000V,抵御静电干扰;工作温度覆盖- 40℃~125℃,存储温度- 65℃~150℃,配合±20mA典型值的输出短路保护,确保恶劣环境下稳定运行。集成度与封装设计上,芯片单芯片集成8通道DAC,采用TSSOP16与QFN16两种小尺寸封装(TSSOP16尺寸4.9~5.1mm×6.2~6.6mm),QFN封装底部焊盘还可优化散热,相比 “多颗单通道DAC组合”方案,减少50%以上PCB占用空间,省去多器件间的同步电路,显著降低系统BOM成本与生产复杂度。
便携医疗设备:微功耗 + 高精度适配手持超声、血氧监护仪,宽电压兼容锂电池供电。
工业精密控制:双复位 + 工业级温宽支撑PLC、伺服驱动,菊花链简化多通道管理。
芯片
463文章
54704浏览量
471359 -
dac
44文章
2859浏览量
197813
工厂设备总 “罢工”?有人物联网远程管理方案省一半运维成本
探索DAC124S085:12位微功耗四路数模转换器的卓越性能与应用潜力
DAC082S085 8位微功耗双数模转换器数据手册
探索DAC122S085:12位微功耗双数模转换器的卓越性能与应用
DAC102S085:10位微功耗双数模转换器的深度解析
DAC084S085 8位微功耗四通道数模转换器产品文档
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
DAC104S085 数模转换器技术规格与应用总结
CBM8628系列运放:高精度低功耗双buff叠满
芯对话|CBM108S085破局多通道DAC“同步+精度+低功耗”困局
芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
芯对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
芯对话 | 选对 DAC 省一半力!CBM128S085 把精度拉“满”
