DAC104S085 数模转换器技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-17 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC104S085器件是一款功能齐全的通用QUAD 10位电压输出 数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 单电源下工作,功耗 1.1 mW(3 V和 5 V 时为 2.5 mW。该DAC104S085采用10引脚SON和VSSOP封装。10 针 SON 封装使DAC104S085成为同类产品中最小的四通道DAC。片内输出放大器 允许轨到轨输出摆幅,三线串行接口以高达 在整个电源电压范围内为 40 MHz。竞争器件的时钟速率限制为 25 MHz 在2.7V至3.6V范围内的电源电压下。串行接口兼容标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口。
DAC104S085的基准电压源服务于所有四个通道,并且电压可以在以下范围内变化 1 V 和 V 一个 ,提供尽可能宽的输出动态范围。这 DAC104S085有一个 16 位输入移位寄存器,用于控制要更新的输出,模式为 作、掉电条件和二进制输入数据。所有四个输出都可以更新 同时或单独取决于两种作模式位的设置。
上电复位电路确保 DAC 输出供电电压高达零伏,并保持 直到对设备进行有效写入。掉电功能将功耗降低到 小于微瓦,具有三种不同的端接选项。
该DAC104S085的低功耗和小封装使其成为出色的 选择用于电池供电的设备。
该DAC104S085是引脚兼容DAC系列之一,包括8位DAC084S085 和 12 位DAC124S085。该DAC104S085可在扩展的工业温度范围内运行 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度
  • 确保单调性
  • 低功耗运行
  • 轨到轨电压输出
  • 上电复位至0 V
  • 同步输出更新
  • 宽电源范围(2.7 V 至 5.5 V)
  • 主要技术参数
    • 分辨率:10 位
    • INL:±2 LSB(最大)
    • DNL:+0.35 / –0.25 LSB(最大)
    • 建立时间:6 μs(最大值)
    • 零码误差:15 mV(最大值)
    • 满量程误差:–0.75% FS(最大值)
    • 典型电源功率
      • 正常模式:1.1 mW (3 V)、2.5 mW (5 V)
      • 掉电:0.3 μW (3 V)、0.8 μW (5 V)
参数
方框图
一、产品概述
DAC104S085 是德州仪器(TI)推出的微功耗四通道 10 位数模转换器(DAC),配套型号 DAC104S085-Q1 满足 AEC-Q100 汽车级可靠性标准。其核心优势为低功耗、轨到轨输出、宽电源范围及高速串行接口,适用于电池供电设备、汽车电子等对尺寸和功耗敏感的场景,文档版本为 SNAS362G,最初发布于 2006 年 5 月,2016 年 4 月修订。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与线性度 :10 位分辨率,确保单调性;积分非线性(INL)最大 ±2 LSB,微分非线性(DNL)最大 + 0.35/-0.25 LSB,转换精度优异。
  • 输出特性 :内置输出缓冲器,支持轨到轨输出(0 V 至 VREFIN),最大负载电容 1500 pF,可驱动 2 kΩ 负载;建立时间最大 6 μs,压摆率 1 V/μs。
  • 误差指标 :零码误差最大 15 mV,满量程误差最大 - 0.75% FS,增益误差温度系数低至 - 0.7 ppm/°C(3 V 供电),稳定性出色。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源 2.7 V-5.5 V,适配多种场景电源需求。
  • 功耗表现 :正常模式下,3 V 供电功耗典型值 1.1 mW,5 V 时 2.5 mW;掉电模式下,3 V 供电功耗低至 0.3 μW,5 V 时 0.8 μW,支持灵活的电源管理
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :提供 10 引脚 WSON(尺寸 3.00 mm×3.00 mm)和 10 引脚 VSSOP(尺寸 3.00 mm×3.00 mm)两种小型封装,节省 PCB 空间。
  • 温度与可靠性 :工作温度范围 - 40°C 至 125°C;DAC104S085-Q1 符合 AEC-Q100 Grade 1 标准,适用于汽车电子场景。
  • ESD 防护 :人体模型(HBM)下 ESD 防护电压 ±2500 V,机器模型(MM)下 ±250 V,防护性能可靠。
4. 接口特性
  • 兼容性 :支持 SPI、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 串行接口,数字输入电压上限 5.5 V(不受 VA 供电电压限制),适配不同逻辑电平控制器
  • 时序要求 :SCLK 时钟频率最高 40 MHz(全供电电压范围),高于同类器件 25 MHz 的上限;16 位串行移位寄存器,通过 SYNC 引脚同步数据传输。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
基于电阻串架构,四通道共享一个外部参考电压(VREFIN),输入编码为二进制直码,理想输出电压公式为 VOUT = VREFIN × (D/1024)(D 为 0-1023 的输入码值)。
2. 工作模式
  • 正常模式 :支持单通道独立更新、四通道同时更新两种操作模式,通过 16 位输入移位寄存器的操作位(OP1/OP0)配置。
  • 掉电模式 :通过配置 OP1/OP0 为 11 进入,提供四种输出终止选项(高阻态、2.5 kΩ 接地、100 kΩ 接地),掉电时寄存器内容保持不变,唤醒时间典型值 3 μs(5 V)至 6 μs(3 V)。
  • 双极性操作 :单电源供电默认单极性输出,可通过外部运放电路扩展为双极性输出(如 ±5 V),适配更多应用场景。
3. 关键功能细节
  • 上电复位 :上电时 DAC 寄存器自动清零,输出保持 0 V,直至接收到有效写指令。
  • 数据传输 :SYNC 引脚拉低启动传输,数据在 SCLK 下降沿移入移位寄存器,第 16 个 SCLK 下降沿触发 DAC 更新;SYNC 提前拉高则终止传输,数据无效。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 电池供电仪器、数字增益 / 偏移调整、可编程电压 / 电流源、可编程衰减器、汽车电子(DAC104S085-Q1 版本)等。
2. 设计关键要点
  • 电源与参考设计 :VA 和 VREFIN 需就近并联去耦电容(推荐 10 μF 钽电容 + 0.1 μF 低 ESR 陶瓷电容),建议使用低噪声基准源(如 LM4130)或稳压器(如 LP3985)供电,避免噪声影响输出精度。
  • 布线与隔离 :PCB 需划分独立的模拟区和数字区,共用单一接地平面;避免模拟信号数字信号交叉,高速时钟线和数据线需控制阻抗,减少串扰。
  • 输入输出保护 :VREFIN 范围为 1 V-VA,需确保输入电压不超出范围;输出端可串联限流电阻,避免短路电流损坏器件(最大短路电流 ±75 mA)。
  • 放大器
  • 封装
  • dac
    dac
  • 电源电压
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    总结DAC——数模转换器
    #来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个
    发表于 07-26 07:18
    数模转换器是什么
    数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数
    发表于 07-26 06:44
    介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
    对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、
    发表于 08-12 07:16
    具有轨对轨输出的微功耗数模转换器评估板的资料概述
    DAC122S085 12位双、DAC102S085 10位双、DAC082S085 8位双微功耗数模转换器,具有轨到轨输出的评估和设计。这一系列的兼容兼容的
    发表于 05-14 08:34 7次下载
    DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC108S085</b>通用八通道10位电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC088S085</b>通用八通道、8位电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC122S085通用双通道12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC122S085通用双通道12位电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:37 5次下载
    <b class='flag-5'>DAC122S085</b>通用双通道12位电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC124S085通用四通道、12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC124S085通用四通道、12位电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:29 6次下载
    <b class='flag-5'>DAC124S085</b>通用四通道、12位电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
    ——DAC108S085。 文件下载: dac108s085.pdf 一、产品概述 DAC108S085是一款功能齐全的通用八通道10位电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,从+2.
    的头像 发表于 11-27 14:07 812次阅读
    <b class='flag-5'>DAC108S085</b>:高性能10位八通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC128S085,一款具有众多出色特性的12位八通道数模转换器,它
    的头像 发表于 11-27 14:13 959次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>DAC128S085</b>:高性能12位八通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC084S085 8位微功耗四通道数模转换器产品文档
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的8位四通道数模转换器——DAC084S085,看看它在设计中能为我们带来哪
    的头像 发表于 11-29 10:08 1377次阅读
    <b class='flag-5'>DAC084S085</b> 8位微功耗四通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>产品文档
    DAC102S085:10位微功耗双数模转换器的深度解析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能直接影响着系统的整体表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——DAC102S085,这是一款10位微功耗双数模转换器,具有诸多出色
    的头像 发表于 11-29 10:12 1265次阅读
    <b class='flag-5'>DAC102S085</b>:10位微功耗双<b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    DAC082S085 8位微功耗双数模转换器数据手册
    深入剖析DAC082S085:8位微功耗双数模转换器的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器DAC)犹如一座桥梁,连接着数字世界与模拟世界。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的
    的头像 发表于 11-29 10:20 1245次阅读
    探索DAC122S085:12位微功耗双数模转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC122S085,这是一款功能强大的12位微功耗双数模转换器,具有
    的头像 发表于 11-29 10:16 1375次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC122S085</b>:12位微功耗双<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用
    探索DAC124S085:12位微功耗四路数模转换器的卓越性能与应用潜力
      在电子工程师的日常工作中,数模转换器DAC)是一个至关重要的组件,它在将数字信号转换为模拟信号的过程中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨TI公司的DAC124S085,这是一款
    的头像 发表于 11-29 10:27 1542次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC124S085</b>:12位微功耗四路<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用潜力
