CBM-DC2:通用CBM系列的新一代高精度芯片
在电子工程领域,高精度和小型化一直是硬件设计追求的目标。CBM-DC2作为COREBAI公司通用CBM系列的新一代产品,以其出色的性能和丰富的功能,为低成本工业应用带来了新的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:CBM-DC2.pdf
产品特性概述
CBM-DC2采用QFN 32脚封装,具有小巧的外形,便于集成到各种设备中。它的I/O电压范围为1.8V - 5.5V,Core电压范围为1.8V - 3.6V,能够适应不同的电源环境。最大1MHZ的连续数据输出率,满足了高速数据处理的需求。工作温度范围在 -40℃ - 125℃,具有较强的环境适应性。
它还具备四线SPI接口,方便与其他设备进行通信。脉冲发生器、时钟校准单元和精确停止脉冲使能窗口等功能模块,为其在时间测量和控制方面提供了强大的支持。输入信号可以选择上升沿/下降沿单独触发,或者上升沿和下降沿同时触发,增加了使用的灵活性。
测量范围及性能
测量范围1
该范围为双通道测量,典型分辨率可达50ps rms,测量范围为0 - 1.8us。间隔脉冲对分辨能力为15ns,每个通道可进行4次采样,并且可以测量4次采样中任意2个采样之间的时间间隔。停止信号使能窗口可提供准确的stop使能,确保测量的准确性。
测量范围2
此范围为单通道测量,典型分辨率同样可达50ps rms,测量范围为500ns - 4ms。间隔脉冲对分辨能力为两个校准时钟周期,可进行3次采样。3次采样中分别由三个去噪声窗口过滤,有效提高了测量的稳定性。
电子特性
最大绝对限度值
包括电源电压、输出电流、存储温度和最大结温等参数,为产品的安全使用提供了参考。例如,Vcc的范围是 -0.3 to 4V,Vio的范围是 -0.3 to 7V,输出电流Iout最大为 ±30mA,存储温度Tstg范围是 -65 to 150℃,最大结温Tj为125℃。
推荐使用工作条件
详细列出了不同参数的推荐值,如Core supply voltage(Vcc)在Vio > Vcc时,范围为1.8 - 3.6V;I/O supply voltage(Vio)范围为1.8 - 5.5V等。这些参数的设置有助于确保产品在最佳状态下工作。
直流电特性
在特定条件下(Vio = Vcc = 3.3V ± 0.3V,Tj = -40 to +85°C),给出了不同模块的电流消耗情况。例如,32kHz振荡器运行时的电流I32典型值为4.5µA,4MHz振荡器运行时的电流Ihs典型值为260µA,时间测量单元的电流Itmu典型值为15mA等。
终端等效电容和时间测量单元
终端等效电容方面,输入(Ci)、输出(Co)和双向(Cio)的电容值有待确定。时间测量单元在不同电压和温度条件下,给出了LSB(最低有效位)和标准偏差(σ)的数值,为时间测量的精度提供了量化指标。
温度测量单元
可连接两个或者四个传感器,可选择PT500/PT1000或者更高的温度传感器,有效分辨率可达16位,每个铂金温度传感器的分辨率可达0.004℃。超低的电流消耗,每30秒测量一次时,电流只有0.08µA,非常适合低功耗应用。
时序特性
振荡器
包括32kHz参考振荡器(Clk32)和高速参考振荡器(ClkHS)。Clk32的频率为32,768kHz,振荡器启动时间根据不同的振荡器类型有所不同,陶瓷谐振器的启动时间为200µs,晶体振荡器的启动时间为5ms。ClkHS的频率为2 - 8MHz。
串行接口
串行时钟频率(fclk)根据不同的Vio值有所变化,在2.0V、2.5V和3.3V时分别为10MHz、20MHz和25MHz。还给出了串行时钟的脉冲宽度高(tpwh)、脉冲宽度低(tpwl)、SSN使能到有效锁存时钟(tsussn)等时序参数。
串行接口时序
与4线SPI标准接口兼容,规定了写时序和读时序,以及不同操作码的含义,如写操作码(10000ADR2ADR1ADR0)、读操作码(10110ADR2ADR1ADR0)等。
STOP使能时序和复位时序
STOP使能时序规定了使能设置时间(tS-EN)和使能保持时间(tSH-EN)的最小值为5ns。复位时序规定了复位脉冲宽度(tph)最小值为50ns,复位上升沿后脉冲接受时间(trfs)最小值为200ns。
引脚简述
详细介绍了32个引脚的名称、功能和相关参数。例如,Xin和Xout为振荡器驱动输入和输出引脚,Vio为I/O供电电压引脚,GND为接地引脚,Fire1和Fire2为脉冲发生器输出引脚等。每个引脚都有其特定的作用,工程师可以根据实际需求进行连接和使用。
电源要求
电源电压
尽管CBM-DC2是全数字化电路,但模拟测量会受温度和电源电压影响。因此,良好的供电电源层是获得良好测量结果的基本保证,电源应具有高电容性和低电感性。DC2提供Vio(I/O供电电压)和Vcc(核心供电电压)两对电源供应端口,所有Ground引脚都应连接到印刷电路板的地层上。Vio和Vcc应由电池或者固定的线性电压调节器供电,避免使用开关调节器,以减少干扰。
电流消耗
列出了不同部分的耗电量,如静电流Iddq < 150nA,32kHz振荡器的输入电流I32典型值为4.5µA,高速振荡器的输入电流Ihs典型值为260µA/s (处于激活状态的工作时间),时间测量单元的输入电流Itmu典型值为15mA/s (处于激活状态的测量时间)等。通过合理控制不同模块的工作时间,可以有效降低整体功耗。
寄存器设置
写寄存器
详细列出了6个寄存器(Reg0 - Reg5)的位设置和默认值,每个位都有其特定的功能。例如,Reg0的Bit3(MRange2)用于选择测量范围,Bit5(Calibrate)用于选择校准测量等。工程师可以根据实际需求对寄存器进行设置,以实现不同的功能。
寄存器各位的简单描述
对每个寄存器的各个位的功能进行了详细说明,如NEG_START用于反向start输入,HITIN1用于设置stop通道1的预期脉冲数等。通过合理设置这些位,可以灵活控制芯片的工作模式。
读寄存器/数据输出格式
介绍了不同地址的寄存器名称、位数和描述,以及数据结构和结果寄存器的分配规则。测量结果以固定浮点数的形式存储,根据测量范围和是否校准,数据格式有所不同。在测量范围1中,非校准值以16位有符号整数形式存储,校准值以32位定点数形式存储;在测量范围2中,只支持校准测量,测量结果同样以32位定点数形式存储。
状态寄存器
CBM-DC2提供了一个16位的状态寄存器,用于显示各种状态信息,如指针指向下一个空结果寄存器地址、显示channel 1和channel 2记录下的脉冲数、显示CBM溢出和测量范围2中14位预算器的溢出等。通过读取状态寄存器,可以及时了解芯片的工作状态。
测量范围设置与操作
测量范围1
概述
两个stop通道共用一个start通道,每个通道典型分辨率为50pS RMS,最低有效位为65ps,间隔脉冲对分辨能力为15ns,每个stop通道可进行4次采样,测量范围为2.0 ns - 1.8µs。输入电路可单独设置触发沿,通过设置寄存器实现。
设置
在开始使用前,需要进行一系列设置。选择测量范围1,设置register 0的bit3(MRange2 = 0);选择参考时钟,通过register 0的bits 10&11(START_CLKHS)切换高速时钟,bits 12&13(ClkHSDiv)设置参考时钟内部分频器数值;设置所需的hit次数,在register 1的bits 8 - 10(HITIN1)和bits 11 - 13(HITIN2)中设定;选择校准测量,设置register 0的Bit5(Calibrate)为“1”;定义ALU数据处理,在register 1的Bit16 - 19(HIT1)以及20 - 23(HIT2)中设置;选择输入触发方式,通过设置register 2的Bit19&20(REFDGE1 & FEDGE2)和register 0的Bit0 - 2(NEG_X);设置中断,在寄存器2的Bits21 - 23(EN_INT)中选择中断源。
测量与数据处理
初始化后,CBM高速测量单元接收到Start脉冲开始工作,达到设置的采样数或遇到测量溢出后停止。时间测量原始数据存储在CBM内部,状态寄存器可显示采样数目。如果进行校准,测量完时差后测量一个和两个内部基准时钟周期。测量结尾,ALU根据设置处理数据并将结果送入输出寄存器。未校准数据以16位带符号整数形式输出,校准数据以32位固定浮点数形式输出。
测量范围2
概述
只有一个Stop通道对应Start通道,典型分辨率为50ps RMS,间隔脉冲对分辨率为2 x Tref,有3次采样能力,测量范围为2×Tref - 4ms@4MHZ。输入电路可单独设置触发沿,通过设置寄存器实现。
设置
选择测量范围2,设置register 0的bit3(MRange2 = 1);选择参考时钟,设置register 0的bit 6(SelClkT = 1)选择高速时钟,通过register 0的bits 10&11(START_CLKHS)切换高速时钟,bits 12&13(ClkHSDiv)设置基准时钟内部分频器数值;设置所需的hit次数,在register 0的bits 8 - 10(HITIN1)中设定,channel 1最多可测量3次;选择校准测量,设置register 0的Bit5(Calibrate)为“1”;定义ALU数据处理,在register 1的Bit16 - 19(HIT1)以及20 - 23(HIT2)中设置;选择输入触发方式,通过设置register 2的Bit19&20(REFDGE1 & FEDGE2)和register 0的Bit0 - 2(NEG_X);设置中断,在寄存器2的Bits21 - 23(EN_INT)中选择中断源。
测量与数据处理
初始化后,CBM单元接收到Start通道上的第一个脉冲开始工作,达到预设的采样数或遇到测量溢出后停止。可通过设置Reg3的Bits19&20(SEL_TIMO_MR2)选择不同的基准时钟因子限定溢出时间。时间测量结尾,CBM测量两个基准时钟周期进行校准。ALU根据设置处理数据并将结果送入输出寄存器,以32位固定浮点数形式输出。
Stop屏蔽功能
CBM-DC2可以设置时基屏蔽窗口,屏蔽通道STOP1上3次hit中的任一次hit。屏蔽窗口以START信号为起点,精度小于10ns。内部使能单元通过逻辑“与”门与外部使能引脚相连,采用内部屏蔽单元时外部使能引脚必须置1。可在REG2 - 4的DELVAL1、DELVAL2和DELVAL3中进行设置,屏蔽值必须是升序的,每个屏蔽值必须比前一个值大3个时钟周期。
详细描述和特殊功能
振荡器
高速振荡器
通常需要一个2 - 8MHZ的高速时钟进行校准和时间测量。振荡器不停工作时平均电流为260µA,DC2能够自动控制振荡器的开启时间,通过register 0的Bits 10 & 11(START_CLKHS)进行设置。采用这种测量方法可以显著降低平均电流消耗。
32.768 kHz振荡器
需要一个32.768KHz的基准时钟来控制高速时钟和进行时钟校准,也可用作完整驱动器。如果高速时钟一直工作且不需要对其进行校准,则不需要使用32.768KHZ时钟。此振荡器的起振时间大约为2s,外部振荡电路只有在需要32.768KHz时钟时才被采用,否则CLK32In必须接地。
校准高速陶瓷振荡器
由于2 - 8MHZ的陶瓷振荡器成本低、启动快,但误差较大且有温漂,CBM-DC2会进行校准测量以补偿其特性。测量以精确的32.768 kHz时钟为基准,结果存储在结果寄存器中。在register 0的CALRES#中对校准进行设置,接收到“START_Cal_Resonator”命令开始校准。
脉冲发生器
概述
触发脉冲发生器可产生频率、相位和脉冲个数都可调的脉冲序列,高速振荡器频率用作基本频率。可以产生1 - 15个脉冲序列,每个脉冲序列的相位可通过设置寄存器调节。提供两个输出结果(Fire1和Fire2),每个输出在5V时的驱动能力是48mA,驱动能力可同时增加到96mA,输出管脚能被单独设置为高阻态。
设置
脉冲个数通过FIRE#设置,相位在寄存器5的Bits 0 - 15(PHFIRE)中设置,触发脉冲频率由高速时钟和所选择的高速时钟的除法因数共同得出,可通过设置寄存器5的Bit 19(DIS_PHASESHIFT)激活相位移动功能。输出驱动在寄存器5的Bits 21 - 23(CONF_FIRE)中设置,脉冲群循环次数在寄存器5的Bits 16 - 18(REPEAT_FIRE)中设置。
温度测量
测量原理
基于测量对放电时间,电容分别对传感器以及参考电阻进行放电。此单元有四个寄存器测量端口(PT1 - PT4),温度传感器的最小阻值为500Ω,温度测量精度大约为0.004°C。
设置
在Register 0的Bit8(Tcycle)中设置温度测量的周期,Bit9(Port#)中设置要用的端口个数,Bit7(Fake#)中设置温度测量开始时虚拟测量的个数。推荐电容值根据传感器类型而定,PT500推荐220 nF,PT1000推荐100 nF。
电流消耗与误差侦测
采用CBM进行温度测量电流消耗极低,进行一次完整的温度测量(2个传感器,2个基准),包括所有计算在内,功耗小于2.5µAs。温度测量单元还可检查结果的可用性,检测传感器短路或断路,并在相应寄存器中提供错误代码。
SPIS接口
串行接口与4线SPI标准接口兼容,需要SerialSelectNot(SSN),只支持特定的SPI模式。SSN需要强制置高电平,在每次读/写序列之间SSN保持高电平至少50ns。复位时SSN线设为低电平时,可分配不同的操作地址。操作码从最高位开始传输,传输完最后一位,CBM-DC2把数据传输到指定的寄存器或执行命令。
快速初始化
在测量范围1中,设置register 3的Bit 22(EN_FAST_INIT)= "1",中断标志会自动初始化CBM,适用于高速应用,尤其适合只有一个stop信号的非校准测量。
噪声单元
通过设置register 5的Bit20(EN_STARTNOISE)= "1" 可以开启噪声单元,使常量时差也可使用加权平均值,适用于CBM接收到伪Start信号然后测量STOP1和STOP2之间时差的应用。
应用案例
超声波热量器
CBM-DC2适合低成本的超声波热量计设计,具有精确的温度测量、触发脉冲产生器、窗口和时钟校准器等功能。一个典型的设置包括使用测量范围2并采用自动校准功能,温度测量使用周期为150µs的高速时钟,4个端口,两次伪测量,高速时钟只在进行具有640µs延迟的时间测量时才开启,触发脉冲发生器发送3个脉冲等。
流量测量
上电复位后,进行一系列设置和校准操作,每隔30秒进行一次温度测量,每半秒进行一次飞行时间测量。微处理器根据测量结果进行数据后期处理并计算流量和热量。整个系统的电流消耗较低,采用低功耗的微处理器可以进一步降低功耗,使设备能够长时间稳定工作。
BUG报告与纠正
石英晶振起始时间
当晶振采用石英共鸣器时,开启时间约为3ms,DC2的自动开启时间控制延迟时间过短会引起错误。可通过振荡器一直开启、使用陶瓷共鸣器、在CLK32In管脚输入更低的时钟频率或通过软件开启/关闭振荡器等方法解决。
DIS_PHASENO
时间测量
13浏览量
6545
探索 SUSUMU PAT 系列高精度芯片衰减器:特性、应用与优势
CBM809x系列国产运放,能耗双优・兼容无顾虑
芯对话 | 选对 DAC 省一半力!CBM128S085 把精度拉“满”
CBM12AD1X系列ASIC芯片:高集成微弱信号采集标杆,破解行业“不可能三角”
芯佰微 | 高源阻抗信号飘、长期误差大?多通道堆芯还费电?CBM854x系列来解
格物优信推出新一代高精度科研红外热像仪
CBM858X锂保IC通讯异常
CBM858X系类通讯问题,上位机异常
CBM8051系列高速运算放大器:低成本、易用、低功耗、轨到轨输出
CBM8628系列运放:高精度低功耗双buff叠满
CBM70S120电源模块现货供应CINCON
芯对话 | 芯佰微CBM8605/CBM8606/CBM8608运算放大器 精密信号链的核心解决方案
芯对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
