DAC102S085:10位微功耗双数模转换器的深度解析
lhl545545 2025-11-29 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能直接影响着系统的整体表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——DAC102S085,这是一款10位微功耗双数模转换器,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:dac102s085.pdf
一、产品概述
DAC102S085是一款功能齐全、通用的双10位电压输出数模转换器。它可以在2.7V至5.5V的单电源下工作,功耗极低,在3V时仅消耗0.6mW,在5V时消耗1.6mW。该产品采用10引脚WSON和VSSOP封装,其中10引脚WSON封装使其成为同类产品中最小的双DAC。
二、关键特性
2.1 性能卓越
  • 单调性保证:确保输出电压随输入数字代码单调变化,避免了在某些应用中可能出现的异常波动。
  • 轨到轨输出:片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,能够充分利用电源电压范围,提供更宽的输出动态范围。
  • 高速串行接口:三线串行接口在整个电源电压范围内可支持高达40MHz的时钟速率,相比竞品在2.7V至3.6V电源电压范围内25MHz的时钟速率限制,具有明显优势。而且该接口兼容标准SPI™、QSPI、MICROWIRE和DSP接口,方便与各种微处理器数字信号处理器连接。
2.2 功能丰富
  • 同时输出更新:可以同时更新两个通道的输出,适用于需要同步输出的应用场景。
  • 宽电源范围:2.7V至5.5V的宽电源电压范围,增加了产品的适用性和灵活性。
  • 多种功耗模式:具有电源关闭模式,在电源关闭模式下,功耗可降低至微瓦级别,有助于延长电池供电设备的续航时间。
2.3 高精度指标
  • 分辨率:10位分辨率能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):最大±2 LSB,保证了输出的线性度。
  • 微分非线性(DNL):最大+0.35或 -0.25 LSB,确保每个代码步长的准确性。
  • 建立时间:最大6µs,能够快速响应输入代码的变化。
三、引脚配置与功能
DAC102S085的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,VA为电源输入引脚,必须与地进行去耦;VREFIN为模拟输入引脚,是所有通道共享的无缓冲参考电压,同样需要与地去耦。DIN为串行数据输入引脚,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位移位寄存器中。SYNC为数据输入的帧同步输入引脚,用于控制数据传输的开始和结束。
四、工作原理
4.1 DAC部分
DAC102S085采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟随一个输出缓冲器。参考电压通过VREFIN外部施加,并由两个DAC共享。输入编码为直二进制,理想输出电压可通过公式 $V{OUTA,B }=V{REFIN } \times(D / 1024)$ 计算,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
4.2 输出放大器
输出放大器为轨到轨放大器,当参考电压为VA时,输出电压范围为0V至VA。不过,所有放大器在输出接近电源轨时都会出现线性度损失,因此线性度通常在小于DAC全输出范围的区间内进行指定。
4.3 电源复位
上电复位电路确保DAC输出在上电时为0V,并保持该状态直到有有效的写入操作。
五、功能模式
5.1 电源关闭模式
DAC102S085具有四种电源关闭模式,其中两种模式相同。在电源关闭模式下,3V时电源电流降至20µA,5V时降至30µA。通过设置OP1和OP0为11可进入电源关闭模式,同时可通过设置A1和A0选择不同的输出终端方式,如三态(高阻抗状态)或通过2.5kΩ或100kΩ接地。
5.2 编程模式
  • 串行接口:三线接口兼容SPI™、QSPI和MICROWIRE以及大多数DSP,时钟速率高达40MHz。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器中。
  • 输入移位寄存器:输入移位寄存器有16位,第一位必须设置为0,第二位为地址位,用于确定寄存器数据是针对DAC A还是DAC B。后面两位用于确定操作模式,最后12位为数据位。
六、应用案例
6.1 电池供电仪器
由于其低功耗特性,DAC102S085非常适合用于电池供电的仪器,能够有效延长电池续航时间。
6.2 数字增益和偏移调整
可用于调整系统的增益和偏移,提高系统的准确性和稳定性。
6.3 可编程电压和电流源
为系统提供可编程的电压和电流输出,满足不同的应用需求。
6.4 驱动ADC参考
在驱动ADC参考的应用中,DAC102S085可以为传感器提供可调的电源电压,优化传感器输出,同时为ADC提供参考电压,实现比例式设计,减少电源波动对系统的影响。
七、设计建议
7.1 电源供应
由于从参考输入(VREFIN)到VOUTs的路径基本上没有电源抑制比(PSRR),因此需要为VREFIN提供无噪声的电源电压。为了充分利用DAC102S085的动态范围,可将电源引脚(VA)和VREFIN连接在一起,共享同一电源电压。可以选择参考源作为参考输入或电源电压,如LM4130、LM4050等,它们具有较高的准确性和稳定性。
7.2 布局设计
为了获得最佳的准确性和最小的噪声,包含DAC102S085的印刷电路板应具有单独的模拟和数字区域。模拟和数字电源平面应位于同一板层,并且最好使用单个接地平面。如果数字返回电流不流经模拟接地区域,单个接地平面设计是首选;如果需要,可采用围栏技术防止模拟和数字接地电流混合。同时,DAC102S085的电源应使用10µF和0.1µF的电容进行去耦,并且避免模拟和数字信号交叉,保持时钟和数据线在元件侧,并控制其阻抗。
八、总结
DAC102S085以其低功耗、高精度、宽电源范围和丰富的功能特性,成为了电子设计中一款非常有竞争力的数模转换器。无论是在电池供电设备还是其他对功耗和性能有要求的应用中,它都能发挥出色的作用。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应和布局设计等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用DAC102S085。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 单电源
  • 电源电压
  • 数模转换器
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC081C081
    功耗 DACDAC101S10110 功耗
    发表于 11-26 13:12
    DAC128S085,12108八进制功耗数模转换器评估板的详细资料概述
    数模转换器的环CAPABIL的评估和设计性。这一系列的引脚兼容的DAC将在整个文档中引用为DAC128S085
    发表于 05-10 15:30 57次下载
    <b class='flag-5'>DAC128S</b>085,12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>8<b class='flag-5'>位</b>八进制<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>评估板的详细资料概述
    具有轨对轨输出的功耗数模转换器评估板的资料概述
    DAC122S085 12双、DAC102S085 10双、DAC082S085 8
    发表于 05-14 08:34 7次下载
    DAC108S085通用八通道10电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC108S085通用八通道10电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC108S085</b>通用八通道<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    探索DAC101C08xx:10功耗数模转换器的卓越性能与应用
    众多领域。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的DAC101C08xx系列10功耗数模转换
    的头像 发表于 11-26 14:11 1356次阅读
    深度剖析DAC101C081:10功耗数模转换器的卓越之选
    101C08xx系列10功耗数模转换器,包括DAC101C081、
    的头像 发表于 11-26 14:23 876次阅读
    深度剖析DAC121C081:12功耗数模转换器的卓越之选
    在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能12功耗
    的头像 发表于 11-26 15:56 1100次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>剖析<b class='flag-5'>DAC</b>121C081:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    DAC108S085:高性能10八通道数模转换器深度解析
    ——DAC108S085。 文件下载: dac108s085.pdf 一、产品概述 DAC108S085是一款功能齐全的通用八通道10电压
    的头像 发表于 11-27 14:07 824次阅读
    <b class='flag-5'>DAC108S085</b>:高性能<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>八通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入剖析DAC128S085:高性能12八通道数模转换器
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC128S085,一款具有众多出色特性的12八通道
    的头像 发表于 11-27 14:13 981次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>DAC128S085</b>:高性能12<b class='flag-5'>位</b>八通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC082S085 8功耗双数模转换器数据手册
    ,适用于各种对功耗和性能有严格要求的应用场景。 文件下载: dac082s085.pdf 1. 器件概述 DAC082S085是一款功能完备、用途广泛的双路8电压输出
    的头像 发表于 11-29 09:59 1203次阅读
    <b class='flag-5'>DAC082S085</b> 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>双数模转换器</b>数据手册
    DAC084S085 8功耗四通道数模转换器产品文档
    下载: dac084s085.pdf 1. 产品概述 DAC084S085是一款功能齐全、通用的四通道8电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,能在2.7V至5.5V的单电源下稳定工
    的头像 发表于 11-29 10:08 1390次阅读
    <b class='flag-5'>DAC084S085</b> 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>四通道<b class='flag-5'>数模转换器</b>产品文档
    深入剖析DAC082S085:8功耗双数模转换器的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 11-29 10:20 1271次阅读
    探索DAC122S085:12功耗双数模转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC122S085,这是一款功能强大的12
    的头像 发表于 11-29 10:16 1386次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC122S085</b>:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>双数模转换器</b>的卓越性能与应用
    探索DAC124S085:12功耗四路数模转换器的卓越性能与应用潜力
    功耗四路数模转换器,具有众多令人瞩目的特性和广泛的应用前景。 文件下载: dac124s085.pdf 一、
    的头像 发表于 11-29 10:27 1558次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC124S085</b>:12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>四路<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用潜力
    探索DAC101S101:10功耗数模转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的日常工作中,数模转换器DAC)是至关重要的组件。今天,我们要深入探讨的是TI公司的DAC101S101和DAC101S101 - Q1这两款
    的头像 发表于 12-01 09:38 1421次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC101S</b>101:<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用
