在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC128S085,一款具有众多出色特性的12位八通道数模转换器,它在电池供电设备、可编程电源等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:dac128s085.pdf
一、DAC128S085概述
DAC128S085是一款功能齐全的通用八通道12位电压输出数模转换器。它采用单2.7 - 5.5V电源供电,在3V时功耗仅为1.95mW,5V时为4.85mW,具有低功耗的显著优势。该转换器有16引脚WQFN和16引脚TSSOP两种封装形式,其中WQFN封装使其成为同类产品中体积最小的八通道DAC。
二、关键特性亮点
2.1 性能保障特性
- 单调性确保:保证输出随输入代码增加而单调递增,避免了输出电压的异常波动,提高了转换的可靠性。
- 低功耗运行:无论是正常工作还是进入掉电模式,功耗都极低。正常工作时,3V供电下典型功耗为1.95mW,5V供电下为4.85mW;掉电模式下,3V时典型功耗仅0.3μW,5V时为1μW。
- 轨到轨输出:输出放大器支持轨到轨输出摆幅,输出电压范围可从0V到电源电压 (V_{A}) ,能满足更广泛的应用需求。
2.2 功能灵活特性
- 级联能力:通过 (D_{OUT}) 引脚可以方便地实现多个DAC128S085的级联,使用单个串行接口就能同时更新多个器件,大大简化了系统设计。
- 同步输出更新:可以同时更新所有八个DAC通道的输出,确保各通道输出的同步性,适用于需要多通道同步控制的应用场景。
- 单通道掉电功能:用户可以独立控制每个通道的掉电状态,进一步降低功耗,提高系统的能源效率。
2.3 宽范围适应性特性
- 宽电源电压范围:支持2.7 - 5.5V的电源电压,可适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
- 双参考电压: (V{REF1}) 和 (V{REF2}) 两个参考电压引脚,参考电压范围为0.5V到 (V_{A}) ,为输出提供了更宽的动态范围。
- 宽工作温度范围:能在 - 40°C到125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
2.4 高精度特性
- 分辨率与线性度:具有12位分辨率,积分非线性(INL)最大为±8 LSB,微分非线性(DNL)最大为0.75 / - 0.4 LSB,保证了转换的高精度。
- 低误差:零码误差最大为15mV,满量程误差最大为 - 0.75%FSR,确保输出电压的准确性。
三、应用领域广泛
3.1 电池供电仪器
由于其低功耗特性,DAC128S085非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式测量仪器、手持医疗设备等,能够有效延长电池续航时间。
3.2 数字增益和偏移调整
可用于调整系统的增益和偏移,实现对信号的精确校准和调整,提高系统的性能和稳定性。
3.3 可编程电压和电流源
通过编程可以灵活控制输出的电压和电流,为各种需要可变电源的应用提供解决方案,如测试设备、传感器激励等。
3.4 可编程衰减器
在信号处理中,可作为可编程衰减器使用,根据需要调整信号的幅度。
3.5 ADC参考电压
为模数转换器(ADC)提供稳定的参考电压,确保ADC转换的准确性。
3.6 传感器电源电压
为传感器提供稳定的电源电压,保证传感器的正常工作。
3.7 范围检测器
在需要检测信号范围的应用中,DAC128S085可以用于生成参考信号,实现对信号范围的检测。
四、技术细节解析
4.1 架构与工作原理
DAC128S085采用CMOS工艺制造,其架构由开关和电阻串组成,后面跟随输出缓冲器。参考电压 (V{REF1}) 用于通道A - D, (V{REF2}) 用于通道E - H。输入编码为直二进制,理想输出电压计算公式为: [V{OUTA,B,C,D }=V{REF 1} \times(D / 4096)] [V{OUTE,F,G,H }=V{REF 2} \times(D / 4096)] 其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
4.2 串行接口
采用三线串行接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和大多数DSP接口,时钟速率最高可达40MHz。一个有效的串行帧包含16个SCLK的下降沿,写序列从将 (SYNC) 线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位串行输入寄存器,最后将 (SYNC) 线拉高完成写操作。
4.3 级联操作
级联操作允许使用单个串行接口与任意数量的DAC128S085进行通信。 (SCLK) 和 (SYNC) 信号在所有器件间共享,前一个器件的 (D{OUT}) 连接到下一个器件的 (D{IN}) 。在级联操作中,需要注意时钟信号的延迟问题,确保数据的正确采样。
4.4 工作模式
有写寄存器模式(WRM)和写直通模式(WTM)两种工作模式。在WRM模式下,写入寄存器不会立即更新DAC输出;而在WTM模式下,写入寄存器会立即更新DAC输出。此外,还有三种特殊命令操作,可实现多通道同步更新、单通道更新和广播模式等功能。
4.5 掉电模式
具有三种掉电模式,可选择不同的输出端接方式,包括高输出阻抗、100kΩ接地和2.5kΩ接地。所有通道掉电时,3V供电下电源电流降至0.1μA,5V供电下降至0.2μA。
五、设计与应用建议
5.1 电源设计
为了获得最佳性能,DAC128S085的电源应使用至少1μF和0.1μF的电容进行旁路。0.1μF的电容应靠近器件电源引脚放置,1μF或更大的电容可以使用钽电容,0.1μF的电容必须是低ESL和低ESR的陶瓷电容。同时,电源应仅用于模拟电路,避免模拟和数字信号交叉。
5.2 布局设计
印刷电路板应将模拟和数字区域分开,定义模拟和数字电源平面,最好使用单个接地平面。如果需要使用分开的接地平面,应在靠近DAC128S085的地方连接。确保快速边沿速率的数字信号有连续的返回路径,避免跨越分割的接地平面。
5.3 参考电压选择
由于从参考输入到DAC输出的电源抑制比(PSRR)为零,因此必须为 (V{REF1}) 和 (V{REF2}) 提供无噪声的电源电压。可以使用参考源或低噪声稳压器作为参考输入,如LM4132,其精度高、稳定性好,能有效提高DAC的性能。
六、总结
DAC128S085凭借其丰富的特性、高精度的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。无论是在低功耗设备、多通道同步控制还是高精度信号处理等方面,它都能发挥出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、布局和参考电压,以充分发挥DAC128S085的优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2856浏览量
197598 -
可编程
2文章
1332浏览量
41545 -
引脚
16文章
2120浏览量
56009 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85958 -
电池供电
459浏览量
23352
DAC128S085,12位10位8位八进制微功耗数模转换器评估板的详细资料概述
DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC124S085通用四通道、12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
德州仪器DAC088S085:8位微功耗八通道数模转换器的深度剖析
DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
