在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款优秀的数模转换器——DAC108S085。
文件下载:dac108s085.pdf
一、产品概述
DAC108S085是一款功能齐全的通用八通道10位电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,从+2.7V到+5.5V都能正常工作,在3V供电时功耗为1.95mW,5V供电时功耗为4.85mW,非常适合电池供电的设备。它有16引脚的WQFN和16引脚的TSSOP两种封装形式,其中WQFN封装使它成为同类产品中体积最小的八通道DAC。
二、特性亮点
2.1 确保单调性
这意味着当输入代码增加时,DAC的输出永远不会减小,保证了输出的稳定性和可靠性。在很多对信号稳定性要求较高的应用中,这个特性非常关键。
2.2 低功耗运行
低功耗是现代电子设备追求的重要指标之一。DAC108S085在正常工作时功耗较低,在掉电模式下功耗更低,3V供电时掉电功耗为0.3µW,5V供电时为1µW,大大延长了电池供电设备的续航时间。
2.3 轨到轨电压输出
输出放大器支持轨到轨输出摆幅,输出电压范围能达到0V到(V_{A}),提供了更宽的输出动态范围,能满足更多应用场景的需求。
2.4 菊花链功能
允许使用单个串行接口与任意数量的DAC108S085进行通信,方便了系统的扩展和集成。在需要多个DAC协同工作的大型系统中,这个功能可以大大简化设计。
2.5 上电复位到0V
上电复位电路能确保DAC输出在上电时为零伏,直到有有效写入操作,增加了系统的安全性和稳定性。
2.6 同时输出更新
可以同时更新所有八个DAC输出,提高了系统的响应速度和同步性。
2.7 独立通道掉电功能
每个DAC通道都可以独立掉电,并且有三种不同的终端选项可供选择,进一步降低了功耗。
2.8 宽电源范围和双参考电压
电源范围从+2.7V到+5.5V,双参考电压范围为0.5V到(V_{A}),增加了设计的灵活性。
2.9 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C到+125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、关键规格
- 分辨率:10位,能提供较高的转换精度。
- INL:±2 LSB(最大),表示积分非线性误差,反映了实际输出与理想直线的偏差程度,该值越小,精度越高。
- DNL:+0.35/-0.2 LSB(最大),即微分非线性误差,描述了相邻代码之间的步长偏差。
- 建立时间:6µs(最大),指输入代码更新后,输出达到最终值的±1/2 LSB所需的时间,建立时间越短,DAC的响应速度越快。
- 零代码误差:+15mV(最大),是输入代码为000h时的输出误差。
- 满量程误差:-0.75% FSR(最大),表示满量程代码输入时的输出误差。
四、功能描述
4.1 DAC架构
DAC108S085采用CMOS工艺制造,由开关和电阻串组成,后面跟着输出缓冲器。参考电压通过(V{REF1})和(V{REF2})外部施加,分别为通道A - D和通道E - H提供参考。输入编码为直二进制,理想输出电压由公式(V{OUTA,B,C,D }=V{REF 1} \times(D / 1024))和(V{OUTE,F,G,H }=V{REF 2} \times(D / 1024))计算得出,其中D是输入代码的十进制等效值。
4.2 输出放大器
输出放大器为轨到轨类型,能提供0V到(V{A})的输出电压范围。不过,当输出接近电源轨时,线性度会有所损失。它能够驱动2kΩ与1500pF并联的负载到地或(V{A})。
4.3 参考电压
使用双外部参考(V{REF1})和(V{REF2}),参考引脚无缓冲,输入阻抗为30kΩ。建议使用低输出阻抗的电压源驱动参考引脚,参考电压范围为0.5V到(V_{A})。
4.4 串行接口
采用三线接口,与SPI™、QSPI和MICROWIRE以及大多数DSP兼容,时钟速率最高可达40MHz。一个有效的串行帧包含16个SCLK下降沿,写序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK下降沿时钟进入16位串行输入寄存器,最后SYNC线拉高完成写操作。
4.5 菊花链操作
允许使用单个串行接口与多个DAC108S085通信。SCLK和SYNC在所有DAC108S085之间共享,前一个DAC的Dout连接到后一个DAC的DIN。在写序列中,需要相应数量的SCLK下降沿来将数据加载到所有DAC中,最后SYNC上升沿执行编程功能。
4.6 串行输入寄存器
有写寄存器模式(WRM)和写直通模式(WTM)两种操作模式,以及三种特殊命令操作。WRM模式下,写入DAC寄存器不会更新输出;WTM模式下,写入寄存器会同时更新输出。特殊命令操作可以在任何模式下执行,包括同时更新多个DAC输出、单独更新通道A输出和广播模式。
4.7 上电复位
上电复位电路在上电时将DAC寄存器清零,输出电压设置为0V,直到有有效写序列。
4.8 掉电模式
有三种掉电模式,可选择不同的输出终端。掉电时,输出放大器、电阻串和其他线性电路关闭,偏置发生器仅在所有通道都掉电时关闭。DAC寄存器内容不受影响,掉电模式下功耗最低,唤醒时间通常为3µs(3V)和20µs(5V)。
五、应用场景
5.1 电池供电仪器
低功耗和宽电源范围使它非常适合电池供电的仪器,如便携式测量设备、手持医疗设备等。
5.2 数字增益和偏移调整
可以精确调整数字信号的增益和偏移,提高系统的性能和精度。
5.3 可编程电压和电流源
能够提供可编程的电压和电流输出,满足不同应用对电源的需求。
5.4 可编程衰减器
可用于对信号进行数字衰减,且不会引入明显的噪声。
5.5 ADC的电压参考
为模数转换器(ADC)提供稳定的参考电压,提高ADC的转换精度。
5.6 传感器电源电压
为传感器提供可调的电源电压,优化传感器的输出。
5.7 范围检测器
用于设置范围检测器的上下限。
六、编程与应用电路
6.1 编程示例
- 同时更新DAC输出:在WRM模式下,可以先分别编程多个DAC通道的寄存器,然后使用特殊命令同时更新所有通道的输出。
独立更新DAC输出:将模式切换到WTM,任何DAC通道都可以在一步内更新。通道A有特殊命令,无论在何种模式下都可以在一个命令中更新其输出。
6.2 参考电源选择
可以使用参考源作为参考输入和/或电源电压,如LM4132、LM4050、LP3985和LP2980等,这些器件各有优缺点,可根据具体应用需求选择。
6.3 双极性操作
通过外部电路可以实现双极性输出,输出电压范围可达±5V,需要使用轨到轨放大器。
6.4 可变电流源输出
通过添加运算放大器,可以将DAC108S085转换为可变电流源,能够提供高达40mA的电流输出。
6.5 应用电路示例
包括工业应用、ADC参考、可编程衰减器等,这些电路展示了DAC108S085在不同场景下的具体应用。
七、布局、接地和旁路
为了获得最佳的精度和最小的噪声,PCB设计应将模拟和数字区域分开,使用单独的模拟和数字电源平面,最好使用单个接地平面。电源应使用至少1µF和0.1µF的电容进行旁路,避免模拟和数字信号交叉。
八、总结
DAC108S085是一款性能卓越、功能丰富的数模转换器,具有低功耗、宽电源范围、高分辨率等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、参考电源和应用电路,同时注意布局、接地和旁路等问题,以充分发挥其性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
模拟信号
8文章
1236浏览量
54799 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85966 -
电池供电
461浏览量
23355
DAC108S085,pdf datasheet (10-B
DAC128S085,12位10位8位八进制微功耗数模转换器评估板的详细资料概述
DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表
德州仪器DAC088S085:8位微功耗八通道数模转换器的深度剖析
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
DAC102S085:10位微功耗双数模转换器的深度解析
DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
