AFE5401-Q1 核心产品信息总结
科技绿洲 2025-11-13 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器ADC),每通道 25 MSPS。
*附件:afe5401-q1.pdf
四个差分输入对中的每一个都由一个LNA放大,然后是一个PGA,其可编程增益范围为0 dB至30 dB。每个通道的PGA和ADC之间还集成了一个抗混叠低通滤波器(LPF)。
每个LNA、PGA和抗混叠滤波器输出都是差分的(限制为2 V 聚丙烯 ).抗混叠滤波器驱动片内12位、25MSPS ADC。四个ADC输出在12位并行CMOS输出总线上复用。
该器件采用9mm×9mm、VQFN-64封装,额定温度范围为–40°C至+105°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 集成模拟前端包括:
    • 四通道 LNA、均衡器、PGA、抗混叠滤波器和 ADC
  • PGA增益为30 dB的输入参考噪声:
    • 2.9 nV/√Hz,15 dB LNA增益
    • 2.0 nV/√Hz,18 dB LNA增益,HIGH_POW_LNA模式
  • 跨通道同时采样
  • 可编程LNA增益:
    12 dB、15 dB、16.5 dB和18 dB
  • 可编程均衡器模式
  • 内置诊断模式
  • 温度传感器
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 0 dB 至 30 dB,步长为 3 dB
  • 可编程、三阶、抗混叠滤波器:
    • 7 MHz、8 MHz、10.5 MHz 和 12 MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 四通道,12位,每通道25 MSPS
    • 基准电压源无需外部去耦
  • 并行 CMOS 输出
  • 每通道64 mW总内核功率,
    每通道25 MSPS
  • 电源:1.8 V 和 3.3 V
  • 封装:9 毫米× 9 毫米 VQFN-64
参数
方框图
AFE5401-Q1 是德州仪器推出的汽车级四通道模拟前端(AFE),核心优势为高集成度、低功耗及宽温适应性,符合 AEC-Q100 标准,专为汽车雷达基带接收、传感器信号采集等场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率,4 个独立通道,每通道含完整信号链(LNA+PGA+AAF+ADC)
  • 采样与数据速率:单通道最高 25 MSPS 采样率,支持 1x/2x/3x/4x 输出序列化,DCLK 最高 100 MHz
  • 封装与温度:64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm);工作温度 -40°C 至 105°C,结温最高 125°C,符合汽车级可靠性要求
  • 电源与功耗:双电源供电(1.8V 模拟 / 数字电源 + 3.3V 辅助电源),单通道核心功耗仅 64 mW,待机功耗 15 mW,全局掉电功耗 5 mW
2. 性能特性
  • 静态性能:通道间增益匹配误差典型 ±0.15 dB,偏移误差典型 ±120 LSB(30 dB PGA 增益)
  • 动态性能:3 MHz 输入、-1 dBFS 时,信噪比(SNR)典型 67.7 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型 66 dBc,三阶交调失真(IMD3)典型 -83 dBFS
  • 输入特性:差分满量程输入范围 0.25-0.5 Vpp(随 LNA 增益变化),输入带宽适配滤波器配置,通道间串扰 ≥70 dB
  • 噪声特性:输入参考噪声典型 2.9 nV/√Hz(30 dB PGA 增益、15 dB LNA 增益),高功率 LNA 模式下低至 2.5 nV/√Hz
3. 关键功能参数
  • 接口与控制:12 位并行 CMOS 输出,支持 1.8V/3.3V 驱动;4 线 SPI 配置接口(SCLK 最高 20 MHz)
  • 增益与滤波:LNA 增益 12/15/16.5/18 dB 可选,PGA 增益 0-30 dB(3 dB 步进);三阶椭圆抗混叠滤波器(7/8/10.5/12 MHz 可选)
  • 辅助功能:通道独立掉电 / 待机模式,内置温度传感器,支持诊断模式与测试图案输出,DSYNC 同步信号输出
二、关键功能特性
1. 汽车级可靠性与低功耗
  • 严苛环境适配:工作温度覆盖 -40°C 至 105°C,ESD 防护等级 ±1000V(HBM)/±500V(CDM),电源抑制比(PSRR)>50 dB
  • 超低功耗设计:单通道核心功耗 64 mW,支持待机(15 mW)和全局掉电(5 mW)模式,适配汽车低功耗要求
  • 高集成度:每通道集成低噪声放大器、可编程增益放大器、抗混叠滤波器和 ADC,减少外部元件数量
2. 高灵活性能配置
  • 增益可调:LNA 与 PGA 增益独立可编程,总增益范围 12-48 dB,适配不同幅度输入信号
  • 滤波可选:三阶抗混叠滤波器支持 4 档截止频率,配合数字抽取滤波器(2x/4x),提升_stop-band 衰减
  • 序列化输出:支持 1-4 倍输出序列化,减少输出引脚数量,DCLK 与数据同步,适配 FPGA/DSP 接口
3. 多功能辅助设计
  • 诊断与监控:内置温度传感器(精度 ±5°C),支持信号链探针、均值 / 噪声测量、内部参考校验等诊断功能
  • 同步与触发:TRIG 触发输入配合 DSYNC1/DSYNC2 同步输出,支持延迟与采样时长可编程,适配多器件同步
  • 测试模式:支持同步、伪随机、斜坡等多种测试图案,便于系统调试与接口验证
三、典型应用场景
  • 汽车电子:汽车雷达数据采集、毫米波雷达基带接收、车载传感器信号调理
  • 工业与医疗:多通道数据采集系统、SONAR 信号处理、医疗设备传感器接口
  • 通用电子:宽带信号采集、低功耗传感器网络、工业控制信号预处理
四、设计与使用建议
1. 输入与时钟设计
  • 输入调理:建议差分驱动,输入信号 AC 耦合(推荐 0.1 μF 电容),源阻抗匹配至 50 Ω,避免单端输入(会降低线性度)
  • 时钟配置:支持差分(LVDS/LVPECL/ 正弦波)或单端 CMOS 时钟输入,最小摆幅 200 Vpp;高 SNR 场景优先选择低抖动差分时钟
  • 同步配置:多器件同步可通过 TRIG 引脚触发,DSYNC 信号标识通道数据边界,确保多通道时序一致性
2. 增益与滤波配置
  • 增益选择:低幅度输入信号启用高 LNA+PGA 增益组合,高频率输入启用高功率 LNA 模式提升 SFDR
  • 滤波适配:根据输入信号带宽选择抗混叠滤波器截止频率,高频信号优先选择 10.5/12 MHz 档位,低频信号选择 7/8 MHz 档位提升抗混叠能力
  • 序列化设置:根据后端接收设备接口选择序列化倍数,高数据率场景选择 4x 序列化(DCLK 100 MHz),长距离传输选择低倍数序列化提升信号完整性
3. 电源与布线
  • 电源配置:模拟电源(AVDD18)与数字电源(DVDD18)独立供电,各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容,3.3V 辅助电源(AVDD3)需稳定供电
  • PCB 布局:模拟信号与数字信号分区布线,差分输入对对称路由,暴露焊盘(Thermal Pad)必须接地以优化散热;输出数据迹线长度匹配,减少时序 skew
  • 抗干扰设计:数字输出区域与模拟输入区域保持距离,避免开关噪声耦合;时钟线远离模拟信号路径,采用差分布线降低 EMI。
  • MSPS
  • 可编程
  • AFE
    AFE
  • 增益放大器
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,帮忙确认一下AFE5401-Q1 IO口电平是否是1.8V?
    帮忙确认一下AFE5401-Q1 IO口电平是否是1.8V,谢谢
    发表于 11-28 06:46
    产品信息分类
    今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
    发表于 09-27 17:06
    AFE5401-Q1 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《AFE5401-Q1 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 15:06 3次下载
    <b class='flag-5'>AFE5401-Q1</b> EVM用户指南
    AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端(AFE)技术总结
    10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 (AFEx3902-Q1) 是双通道智能模拟前端 (AFE),适用于 LED 照明的多斜率热折返。LED灯的
    的头像 发表于 10-28 15:04 803次阅读
    <b class='flag-5'>AFE43902-Q1</b> 汽车级智能模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE539F1-Q1 汽车级 10 位智能模拟前端(AFE)技术总结
    AFE539F1-Q1 是一款 10 位智能模拟前端 (AFE),旨在实现恒定功耗控制。AFE539F1-Q1 可用于任何需要在电阻负载上独立施加电压保持恒定功耗的任何地方。AFE539F1-
    的头像 发表于 10-28 15:09 945次阅读
    <b class='flag-5'>AFE539F1-Q1</b> 汽车级 10 位智能模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5816 产品核心信息总结
    AFE5816是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 该AFE5816是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用
    的头像 发表于 11-12 10:26 809次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5816 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5812 产品核心信息总结
    AFE5812是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5812集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和CWD路径。它还使用户能够选择各种
    的头像 发表于 11-12 11:18 765次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5812 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1148-Q1 核心产品信息总结
    ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
    的头像 发表于 11-13 10:34 769次阅读
    ADS1148-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4403 核心产品信息总结
    AFE4403是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个低噪声接收器通道组成,该通道集成了模数转换器 (ADC)、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED
    的头像 发表于 11-13 10:47 748次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4403 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:00 872次阅读
    ADS7953-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7960-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:10 744次阅读
    ADS7960-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 752次阅读
    ADS7961-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7952-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 14:07 746次阅读
    ADS7952-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE1256 核心产品信息总结
    AFE1256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足以下要求: 基于数字 X 射线系统的平板探测器 (FPD)。该器件包括 256 个积分器、一个 可编程增益放大器 (PGA),用于
    的头像 发表于 11-13 14:37 762次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>1256 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE0256 产品核心信息总结
    AFE0256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足以下要求: 基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统。该器件包括 256 个积分器、一个 用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA),相关双倍 具有双库、256:4模拟多路复用器和四个差分
    的头像 发表于 11-14 10:30 750次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>0256 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
