ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS79xx-Q1器件在2.7 V至5.25 V的宽模拟电源范围内工作。这些器件具有极低的功耗,适用于电池供电和隔离电源应用。
*附件:ads7961-q1.pdf
4通道和8通道器件采用30引脚TSSOP封装。12通道和16通道器件采用38引脚TSSOP封装。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 设备 HBM ESD 分类等级 H2
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 产品系列:
- 8位、10位和12位分辨率
- 4、8、12 通道器件共享 16 通道封装
- 1MHz采样率串行器件
- 模拟电源范围:2.7 V 至 5.25 V
- I/O 电源范围:1.7 V 至 5.25 V
- 两个 SW 可选单极性输入范围:
- (0 V 至 2.5 V)或(0 V 至 5 V)
- 通道选择的自动和手动模式
- 每个通道有两个可编程报警级别
- 四个可单独配置的GPIO
- 典型功耗:14.5 mW (V
(+VA)= 5 伏,伏(+VBD)= 3 V),1 MSPS - 掉电电流 (1 μA)
- 30引脚和38引脚TSSOP封装
参数
方框图
ADS7961-Q1 是德州仪器 ADS79xx-Q1 系列中的汽车级多通道 ADC,核心优势为多通道支持、宽电压适配及低功耗,支持 16 路单端输入,专为汽车系统、电源监测等多通道高速数据采集场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:8 位分辨率(无丢失码),16 路单端输入通道,支持通道多路复用切换
- 采样与转换性能:最高 1 MSPS 采样率,转换时间 800 ns(20 MHz SCLK),采集时间 325 ns
- 封装与温度:38 引脚 TSSOP(9.70mm×4.40mm)封装;AEC-Q100 1 级认证,工作温度 -40°C 至 125°C
- 电源与功耗:模拟电源 2.7-5.25 V,数字 I/O 电源 1.7-5.25 V;5 V 模拟供电、1 MSPS 速率下典型功耗 14.5 mW,掉电模式电流仅 1 μA
2. 输入与性能特性
- 输入范围:双档可选单极性输入(0-2.5 V 或 0-5 V),取决于外部参考电压(2-3 V,典型 2.5 V)
- 静态性能:增益误差 ±0.1 LSB(Range 1/2),通道间串扰 -85~-95 dB,输入泄漏电流最大 61 nA(125°C)
- 动态性能:100 kHz 输入时,无杂散动态范围(SFDR)典型 -78 dB,全功率带宽 47 MHz
- 输入特性:输入电容 15 pF,高输入阻抗,适配多种信号源类型
3. 关键功能参数
- 通道配置:支持手动、自动 1、自动 2 三种通道测序模式,可自定义扫描通道或序列深度
- 报警功能:每通道支持 2 个可编程报警阈值(高 / 低),通过 GPIO 输出主动报警信号
- 接口与控制:SPI 兼容串行接口(SCLK 最高 20 MHz),4 个独立配置 GPIO 引脚(可设为输入 / 输出或报警功能)
二、关键功能特性
1. 灵活配置与多模式操作
- 通道测序:手动模式支持单通道指定,自动 1 模式可预编程扫描通道,自动 2 模式支持自定义扫描终点通道(从通道 0 至设定终点循环)
- 输入范围切换:通过寄存器配置 0-2.5 V 或 0-5 V 输入范围,适配不同幅度信号采集需求
- GPIO 多功能:4 个 GPIO 可独立配置为普通 I/O、电源掉电控制、范围选择或报警输出,满足系统控制多样化需求
2. 汽车级可靠性设计
- 防护性能:HBM ESD 等级 H2(±2000 V),CDM ESD 等级 C4B(±750 V),符合汽车电子电磁兼容要求
- 宽温稳定:全温范围(-40°C 至 125°C)内性能波动小,适配恶劣工业与汽车环境
- 低功耗优化:支持软件或 GPIO 触发掉电模式,掉电电流仅 1 μA,适配电池供电系统
3. 高集成与易用性
- 外部参考:支持 2-3 V 外部参考源(推荐 REF5025),REFP 引脚需配置 10 μF 去耦电容以保证性能
- 数据格式:二进制补码输出,MSB 优先,16 位数据帧包含 4 位通道地址与 8 位转换结果
- 报警机制:可通过寄存器分组设置 16 路通道阈值(4 通道为一组),信号超限时通过 GPIO 输出报警,响应迅速
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
- 输入调理:通道切换时需预留信号稳定时间,建议每通道输入端并联 150 pF 电容减少扰动;源阻抗建议 ≤250 Ω(确保 8 位精度)
- 参考配置:外部参考源需低噪声、稳定,REFP 与 REFM 引脚就近配置去耦电容,避免参考电压波动影响测量精度
- 报警配置:根据应用需求通过寄存器分组设置通道阈值,合理分配 GPIO 报警功能,支持高 / 低双阈值独立配置
2. 电源与布线
- 电源配置:模拟电源与数字电源独立供电,各电源引脚就近并联 1 μF 陶瓷去耦电容,模拟地与数字地单点连接
- PCB 布局:模拟输入通道与数字信号线分开布线,减少串扰;REF 引脚线路远离噪声源,避免 vias 位于电容与器件引脚之间
- 阻抗匹配:SCLK 线路若存在振铃,可串联小电阻减缓边沿,不建议直接并联电容
3. 通道与模式选择
- 测序模式:16 路全通道循环采集优先选择自动 2 模式,自定义通道组合扫描选择自动 1 模式,重点通道监测使用手动模式
- 功耗优化:非采集时段启用掉电模式,通过 GPIO3 或寄存器 DI05 位触发,降低系统整体功耗
- 信号适配:小信号优先使用 0-2.5 V 输入范围提升分辨率,大信号切换至 0-5 V 范围避免饱和。
举报投诉
寄存器
31文章
5619浏览量
130395 -
adc
100文章
7946浏览量
556872 -
模拟电源
3文章
127浏览量
24859 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130257
热点推荐
产品信息分类
今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
发表于 09-27 17:06
ADS7039-Q1 产品核心信息总结
ADS7039-Q1器件是一款符合Q100标准的汽车级10位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V至3.6 V),并包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR
ADS101x-Q1 系列汽车级低功耗 12 位 ADC 核心信息总结
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 (ADS101x-Q1) 是精密、低功耗、12 位、I 2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用 VSSOP-10
ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 位 ADC 核心信息总结
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 具有精密、低功耗、16 位、I^2^采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封
ADS7254 核心产品信息总结
ADS8354、ADS7854和ADS7254属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持全差分模拟输入。
每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准
ADS1148-Q1 核心产品信息总结
ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
ADS7953-Q1 核心产品信息总结
ADS7960-Q1 核心产品信息总结
ADS7253 核心产品信息总结
ADS8353、ADS7853和ADS7253属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持单端和伪差分模拟输入。
ADS7952-Q1 核心产品信息总结
ADS4245-EP 核心产品信息总结
该ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
AFE5401-Q1 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道 25 MSPS。
ADS8339 核心产品信息总结
该ADS8339是一款16位、250kSPS模数转换器(ADC)。该器件采用2.25V至5.5V外部基准电压源工作。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样保持电路。
ADS1283 核心产品信息总结
该ADS1283是一款性能极高的单芯片模数转换器(ADC),集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器(mux)。该ADS1283适用于地震监测设备的苛刻需求。
该转换器
ADS7863A 核心产品信息总结
该ADS1120是一款精密的16位模数转换器(ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX
ADS7961-Q1 核心产品信息总结
