ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密 ΔΣ (ΔΣ) ADC,具有单周期建立数字滤波器和内部 振荡器。ADS1148-Q1集成了一个低漂移基准电压源和两个匹配的可编程激励 电流源 (IDAC)。
该器件提供完全灵活的多路复用器,允许正负 输入要独立选择。此外,多路复用器还集成了传感器烧毁功能 检测、热电偶电压偏置、系统监控和八个通用数字 I/O (GPIO)。PGA 提供高达 128 V/V 的可选增益。这些功能提供了完整的 用于温度传感器测量应用的前端解决方案,包括热电偶、 热敏电阻、电阻温度检测器 (RTD) 和其他小信号测量。这 数字滤波器在单个周期内稳定,以支持使用输入时的快速通道循环 多路复用器,提供高达 2 kSPS 的数据速率。对于 20 SPS 或更低的数据速率, 滤波器都会抑制50 Hz和60 Hz的干扰。
*附件:ads1148-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- HBM ESD 分类 2
- CDM ESD 分类 C5
- 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
- 可编程数据速率:5 SPS至2 kSPS
- 所有数据速率的单周期建立
- 具有 8 个独立可选输入的模拟多路复用器
- 双匹配可编程激励电流源:50 μA 至 1.5 mA
- 内部2.048V基准电压源
- 内部4.096MHz振荡器
- 内部温度传感器
- 传感器开路检测
- 电源和外部基准电压源监控
- 自校准和系统校准
- 8 个通用 I/O
- SPI 兼容串行接口
- 模拟电源:单极性(2.7 V 至 5.25 V)或双极性(±2.5 V)
- 数字电源:2.7 V 至 5.25 V
参数
方框图
ADS1148-Q1 是德州仪器推出的汽车级高精度 16 位 ADC,集成可编程增益放大器(PGA)、参考源、振荡器等多功能,核心优势为宽温适配、高集成度及低噪声,专为汽车场景的传感器信号采集设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:16 位分辨率(无丢失码),8 路可独立选择输入通道,支持差分 / 伪差分信号采集
- 采样与转换性能:可编程数据速率 5-2000 SPS;数字滤波器单周期 settling,20 SPS 及以下速率可抑制 50/60 Hz 干扰
- 封装与温度:28 引脚 TSSOP(9.70mm×4.40mm)封装;AEC-Q100 1 级认证,工作温度 -40°C 至 125°C
- 电源与功耗:模拟电源 2.7-5.25 V(单极性)或 ±2.5 V(双极性),数字电源 2.7-5.25 V;3.3 V 供电、20 SPS 速率下典型功耗 1.4 mW,掉电模式电流 0.1-0.2 μA
2. 输入与性能特性
- 输入范围:满量程范围 ±VREF/Gain,VREF 内置 2.048 V(温漂 ±20-50 ppm/°C),PGA 增益 1-128 V/V 可编程
- 静态性能:INL 最大 ±1 LSB, Offset 误差校准后 ±1 LSB;共模抑制比(CMRR)直流下 90-100 dB,电源抑制比(PSRR)100 dB
- 动态性能:20 SPS 速率下输入参考噪声低至 0.49 μVpp(Gain=128);THD 性能优异,适配小信号高精度采集
- 输入特性:输入电容 40 pF(采样模式)/4 pF(保持模式),输入泄漏电流最大 100 pA,高输入阻抗适配各类传感器
3. 集成功能参数
- 激励电流源:双路匹配可编程 IDAC,输出范围 50 μA-1.5 mA,电流匹配度 ±0.2%,支持传感器 excitation
- 辅助功能:内置温度传感器(405 μV/°C 系数)、开路传感器检测(0.5/2/10 μA burnout 电流)、电源与参考源监测
- 数字接口:SPI 兼容串行接口,支持连续 / 单次数据读取,8 路 GPIO 可复用为模拟输入或数字 I/O
二、关键功能特性
1. 高集成与灵活配置
- 一体化前端:集成 PGA、2.048 V 低漂参考源、4.096 MHz 内部振荡器,减少外部元件数量
- 多模式校准:支持自校准(SELFOCAL)、系统偏移校准(SYSOCAL)、系统增益校准(SYSGCAL),24 位校准寄存器提升精度
- 通道与增益适配:8 路输入可灵活配置正负输入端,PGA 增益 1-128 级可调,适配热电偶、RTD、桥路等不同传感器输出
2. 汽车级可靠性设计
- 防护性能:HBM ESD 等级 2(±2000 V),CDM ESD 等级 C5(±750 V),满足汽车电子电磁兼容要求
- 宽温稳定:关键参数(增益、偏移、参考源)温漂低,全温范围(-40°C 至 125°C)性能一致性优异
- 故障检测:支持开路传感器检测、电源监测功能,适配汽车安全相关应用的诊断需求
3. 低噪声与高精度优化
- 滤波设计:内置 EMI 滤波器与可编程数字滤波器,兼顾抗干扰与响应速度
- 低噪声架构:PGA 采用斩波稳定技术, Offset 漂移低至 15 nV/°C(Gain=128),适配微伏级小信号采集
- ratiometric 测量支持:缓冲参考输入,可实现与传感器激励源同源的比率测量,抵消漂移误差
三、典型应用场景
- 汽车温度测量:热电偶 / RTD / 热敏电阻 - based 排气温度、电池温度监测
- 尾气传感: soot、NOₓ、NH₃、O₂ 等排气污染物传感器信号采集
- 电池管理系统(BMS):电池电压、电流监测
- 工业控制扩展:多通道电压 / 电流监测、工业自动化传感器信号采集
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
- 输入调理:建议前端添加 RC 抗混叠滤波器(R≤10 kΩ,C 优先选 C0G/NPO 型),限制输入电流保护器件
- 参考配置:内置参考源需在 VREFOUT 与 VREFCOM 间并联 1-47 μF 电容稳定;外部参考需满足 0.5 V 至 (AVDD-AVSS-1) V 范围
- 共模电压:单极性供电时输入共模电压需靠近 mid-supply,避免超出 PGA 线性范围
2. 电源与布线
- 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;优先使用 LDO 供电降低纹波
- PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,避免数字信号与模拟输入、参考线路交叉;接地采用单点连接,参考源与滤波器靠近器件摆放
3. 校准与模式选择
- 校准时机:上电后、温度变化、增益 / 通道切换后建议执行校准,提升测量精度
- 速率选择:高精度场景选 5-20 SPS(低噪声、工频抑制),快速响应场景选 1000-2000 SPS
- 功能配置:通过寄存器灵活配置 IDAC 电流、GPIO 功能、滤波器模式,适配不同传感器需求
传感器
2578文章
55894浏览量
795830 -
adc
100文章
7980浏览量
557464 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130388 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30216
产品信息分类
ADS1148-Q1汽车用16位、2kSPS、模数转换器数据表
ADS7039-Q1 产品核心信息总结
ADS101x-Q1 系列汽车级低功耗 12 位 ADC 核心信息总结
ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 位 ADC 核心信息总结
ADS7254 核心产品信息总结
ADS7953-Q1 核心产品信息总结
ADS7960-Q1 核心产品信息总结
ADS7961-Q1 核心产品信息总结
ADS7253 核心产品信息总结
ADS7952-Q1 核心产品信息总结
ADS4245-EP 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 核心产品信息总结
ADS1283 核心产品信息总结
ADS1148-Q1 核心产品信息总结
