该AFE4403是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个低噪声接收器通道组成,该通道集成了模数转换器 (ADC)、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能。该器件是一个非常可配置的定时控制器。这种灵活性使用户能够完全控制器件时序特性。为了简化时钟要求并为AFE4403提供低抖动时钟,还集成了一个振荡器,该振荡器由外部晶体运行。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
该器件是一个完整的AFE解决方案,封装在单个紧凑的DSBGA-36(3.07 mm×3.07 mm×0.5 mm)中,额定工作温度范围为–20°C至70°C。
*附件:afe4403.pdf
特性
- 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成 AFE:
- 传输:
- 具有高动态范围的接收通道:
- 22 位输出,二进制补码格式
- 高达 105 dB 的动态范围
- 低功耗:< 650 μA
- 动态掉电模式,可将电流降低至300 μA
- 适应非常宽的信号幅度范围:
- 总可编程增益:10 kΩ至4 MΩ
- 集成数字环境估计和减法
- 通过外部时钟或晶体灵活时钟:
- 脉冲频率:62.5 SPS 至 2000 SPS
- 灵活的脉冲排序和定时控制
- 输入时钟范围:4 MHz(最小值)至 60 MHz(最大值)
- 集成故障诊断:
- 用品:
- Rx = 2.0 V 至 3.6 V
- 发射 = 3.0 V 至 5.25 V
- 封装:紧凑型 DSBGA-36(3.07 mm × 3.07 mm × 0.5 mm)
- 指定温度范围:0°C–20°C 至 70°C
参数
方框图
AFE4403 是德州仪器推出的超小型集成模拟前端(AFE),专为脉搏血氧仪(SPO₂)和心率监测(HRM)设计,核心优势为高动态范围、低功耗及一体化 LED 驱动与信号采集功能,适配医疗与工业光度测量场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:22 位 ADC 分辨率,支持双路 LED(RED/IR)+ 可选第三路 LED 驱动,单通道光电二极管输入
- 采样与转换性能:脉冲重复频率(PRF)62.5-2000 SPS;ADC 转换时间 50 µs,支持多样本平均降噪
- 封装与温度:36 引脚 DSBGA 封装(3.07mm×3.07mm×0.5mm);工作温度 -20°C 至 70°C
- 电源与功耗:接收端电源 2.0-3.6 V,发射端电源 3.0-5.25 V;正常工作电流 < 650 µA,动态掉电模式低至 300 µA,完全掉电模式电流 1-5 µA
2. 输入与性能特性
- 输入范围:跨阻放大器(TIA)反馈电阻可编程(10 kΩ-1 MΩ),满量程输入电流 0.5 µA-50 µA(随增益变化)
- 动态性能:发射端动态范围达 110 dB,接收端动态范围达 105 dB;输入参考噪声低至 3.2 pA RMS(0.1-20 Hz 带宽)
- LED 驱动特性:8 位分辨率可编程电流,最大驱动电流 100 mA;支持 H 桥或共阳极配置,可选第三路 LED(仅共阳极)
- 环境抑制:集成数字环境光估计与减法模块,环境 cancellation DAC 范围 0-10 µA,抑制环境光干扰
3. 关键功能参数
- 信号调理:第二级放大器增益 0-12 dB 可编程,内置 500 Hz 低通滤波器
- 诊断功能:支持光电二极管 / LED 开路 / 短路检测,诊断耗时 16 ms,故障电阻阈值:短路 <10 kΩ,开路> 100 kΩ
- 时钟与接口:支持 4-60 MHz 外部时钟或 8 MHz 晶体;SPI 兼容串行接口,提供 ADC_RDY 中断信号
二、关键功能特性
1. 高集成一体化设计
- 发射端:集成双路 LED 驱动(H 桥 / 共阳极)、8 位电流 DAC、TX_REF 可编程参考电压(0.25-1 V)
- 接收端:低噪声 TIA、环境光 cancellation 模块、二级增益放大器、22 位 ADC,无需额外信号调理芯片
- 辅助功能:支持动态掉电模式(闲置时段关断部分模块)、多样本平均降噪、VCM 屏蔽信号输出(减少输入线干扰)
2. 灵活配置与适配性
- 采样与时序:11 路时序信号边缘可编程,支持独立 LED 采样 / 转换时序配置,适配不同 LED 脉冲宽度(最小 50 µs)
- LED 扩展:支持第三路 LED(如绿光用于 HRM),可通过寄存器切换通道,适配多波长光度测量
- 电源适配:发射端与接收端电源独立,支持 3.3 V 单电源或多电源组合,LED 驱动电源兼容 3.0-5.25 V
3. 高可靠性与低噪声
- 抗干扰设计:共模抑制比(CMRR)50/60 Hz 时达 75-95 dB,电源抑制比(PSRR)60-75 dB
- 故障诊断:内置 9 类故障检测(LED / 光电二极管开路 / 短路、线缆短路等),输出诊断标志位与 DIAG_END 信号
- 低噪声优化:TIA 反馈电容可编程(5-250 pF),支持斩波稳定技术,适配低灌注(低信号强度)场景
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 输入与 LED 配置
- 光电二极管连接:推荐零偏置配置,INP/INN 引脚远离高速数字线,长距离布线时用 VCM 信号屏蔽
- LED 驱动设计:根据 LED 正向电压选择 TX_REF 电压(0.25-1 V),确保 LED_DRV_SUP 预留足够电压裕量(≥ LED 正向电压 + 0.5 V)
- 环境抑制:启用环境光 cancellation DAC,通过 SPI 动态调整 cancellation 电流,抵消环境光干扰
2. 电源与布线
- 电源配置:发射端与接收端电源独立供电,分别并联 0.1 µF 去耦电容;LED 驱动电源需支持大瞬时电流,建议添加大容量旁路电容
- PCB 布局:TXP/TXN/TX3 高速切换线远离 INP/INN 与参考电压线;模拟地与数字地单点连接,减少串扰
3. 时序与功耗优化
- 时序配置:PRF 选择需平衡响应速度与噪声(低 PRF 降噪好,高 PRF 响应快),建议启用多样本平均(最多 16 样本)
- 低功耗设计:闲置时启用动态掉电模式,关闭未使用的 LED 通道,通过 PDN_CYCLE 寄存器定义掉电时段。
举报投诉
接收器
15文章
2651浏览量
77534 -
adc
100文章
7946浏览量
556899 -
AFE
8文章
339浏览量
124348 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130269 -
模拟前端
3文章
326浏览量
31084
热点推荐
AFE4403 SPI总线挂载了两个设备,有一个SPI设备通讯不上是怎么回事?
你好,我们现在SPI总线挂载了两个设备,一个是AFE4403,另一个是另一个SPI设备,我发现4403的SPI通讯正常,另一个SPI设备通讯不上,我把4403拆掉后,另一台SPI设备就能正常通讯了
发表于 11-13 07:01
AFE4403 OSC电压不同可否正常工作?
AFE4403 3.3V供電、使用 µPower Oscillator 3.3V8MHz XIN。目前想把 OSC 移除,改用 MCU 產生8MHz輸入到 AFE 的 XIN。
可 MCU 1.8V 供電,AFE4403XIN
发表于 11-28 08:12
afe4403模块进行通信总失败的原因?
当前参考afe4403官网给出的source code,与我司定制的afe4403模块进行通信,发现通信总是失败,无法读取到寄存器配置信息,有一点疑问请教大家。datasheet有说PDNZ控制脚
发表于 12-17 08:00
AFE4403信号的基线不准是什么原因?
你好,我刚购买了一块AFE4403 watch EVM。我发现测试的结果,信号的基线不准,稍微一动,甚至是呼吸重了一点,信号也发生大的漂移。
请问是什么问题?
发表于 01-08 06:40
STM32始终无法与AFE4403通讯上,为什么?
我们采用STM32 + AFE4403 的方案测量心率与血氧。
其中,STM32使用其硬件SPI。SPI已经能正常工作,将STM32上的MOSI和MISO短接,可以正确地收到发出去的数据。
但是
发表于 01-15 07:53
安装了ADS1x9xevm工具软件,连上开发板(ADS1192)时,竟然识别为AFE4403的板,怎么解决?
我安装了ADS1x9xevm工具软件,连上开发板(ADS1192)时,竟然识别为AFE4403的板(之前有安装过AFE4403 DEMO软件),有什么方法可以解决?
发表于 01-15 07:20
AFE4403能同时测血氧和心率吗?
我想用新日本无线的NJL5510RC传感器测血氧,用它的NJL5310R测心率,AFE4403能同时测血氧和心率么?如果可以的话该怎么连接呢?
发表于 01-15 06:22
afe4403配置control0寄存器,回读的时候发现MISO电平拉不动,请问什么原因呢?
当我给afe4403上电之后, 我配置寄存器 比如配置control0寄存器 配置为spi enable但是当我回读的时候发现MISO电平拉不动 半高不高的状态 请问什么原因呢
发表于 01-16 07:39
产品信息分类
今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
发表于 09-27 17:06
afe4403不能正常工作
发表于 05-17 10:58
【PCB多层板设计挑战赛】基于AFE4403的血样采集模块
本设计采用TI的AFE4403作为模拟前端采集血样数据,传感器采用*欧司朗的SFH 7060,电池采用锂电池供电,单片机采用NRF52832*附件:4403血氧采集.zip
发表于 11-14 17:43
AFE4403用于心率监护仪和低成本脉搏血氧仪的超小型集成式模拟前端数据表
电子发烧友网站提供《AFE4403用于心率监护仪和低成本脉搏血氧仪的超小型集成式模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-19 11:37
•0次下载
如何利用AFE4403设计外周血氧饱和度(SpO2)和光学心率监测(OHRM)系统
电子发烧友网站提供《如何利用AFE4403设计外周血氧饱和度(SpO2)和光学心率监测(OHRM)系统.pdf》资料免费下载
发表于 10-09 09:10
•0次下载
AFE5401-Q1 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通
AFE4403 核心产品信息总结
