AFE5816 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE5816是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。
该AFE5816是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用进行了优化。AFE5816 是一款多芯片模块 (MCM) 器件,具有两个芯片:VCA 和 ADC_CONV。每个芯片共有 16 个通道。
*附件:afe5816.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式:时间增益补偿(TGC)模式和连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道都包括一个输入衰减器(ATTEN)、一个具有可变增益的低噪声放大器(LNA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。衰减器支持8dB至0dB的衰减范围,LNA支持14dB至45dB的增益范围。LPF 截止频率可配置为 10MHz、15MHz、20MHz 或 25MHz,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,每个通道包括一个固定增益为18dB的LNA,以及一个具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。CW模式支持三种时钟模式:16X、8X和4X。
ADC_CONV芯片的每个通道都有一个高性能模数转换器 (ADC),可编程分辨率为 14 位或 12 位。该ADC在14位模式下实现75dBFS信噪比(SNR),在12位模式下实现72dBFS SNR。该ADC在低通道增益下提供出色的SNR。这些器件以 65 MSPS 和 80 MSPS 的最大速度运行,分别提供 14 位和 12 位输出。该ADC设计用于随采样率缩放功率。ADC的输出接口是低压差分信号(LVDS)接口,可以轻松与低成本现场可编程门阵列(FPGA)连接。
该AFE5816还允许选择各种功率和噪声组合以优化系统性能。因此,这些器件是适合具有严格电池寿命要求的系统的超声AFE解决方案。该AFE5816采用15mm×15mm NFBGA-289封装(ZAV封装,S-PBGA-N289),额定工作温度范围为–40°C至+85°C。 该器件还与AFE5818系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 输入衰减器、LNA、LPF、ADC 和 CW 混频器
    • 针对 TGC 和 CW 模式优化的信号链
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:6dB至45dB
    • 线性输入范围:1VPP
  • 带 DTGC 的输入衰减器:
    • 衰减为8dB至0dB,步长为0.125dB
    • 支持以下匹配阻抗:
      • 50Ω至800Ω源阻抗
  • 带 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
    • 14dB至45dB增益,步长为0.125dB
    • 低输入电流噪声:1.2pA/√ Hz
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz、15MHz、20MHz 和 25MHz
  • 具有可编程分辨率的模数转换器 (ADC):
    • 14位ADC:65 MSPS时为75dBFS空闲通道SNR
    • 12位ADC:80 MSPS时为72dBFS空闲通道SNR
  • LVDS 接口,最高速度高达 1GBPS
  • 针对噪音和功率进行了优化:
    • 90mW/Ch,1nV/√ Hz,65 MSPS,TGC 模式
    • 55mW/Ch,1.45nV/√ Hz,40 MSPS,TGC 模式
    • 59mW/通道,CW模式
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 低谐波失真:–60dBc 电平
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 无源混合器
    • 1kHz频率下接近相位噪声低至–148dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ / 16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • 12dB 抑制 3 次和 5 次谐波
  • 小封装:15mm × 15mm NFBGA-289
参数
方框图
AFE5816 是德州仪器推出的 16 通道超声模拟前端(AFE),核心优势为低功耗、低噪声、高集成度,适配超声成像及高速数据采集场景,兼具 TGC 和 CW 双工作模式。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :16 通道设计,集成输入衰减器、LNA、LPF、ADC 及 CW 混频器;ADC 支持可编程分辨率(14 位 / 65 MSPS 或 12 位 / 80 MSPS)。
  • 性能表现 :1nV/√Hz 低噪声(65 MSPS 时),14 位模式 SNR 达 75dBFS,12 位模式 SNR 达 72dBFS;总增益范围 6dB~45dB,输入线性范围 1VPP。
  • 功耗与封装 :通道功耗低至 55mW(40 MSPS TGC 模式)、59mW(CW 模式)、90mW(65 MSPS TGC 模式);采用 15mm×15mm 289 引脚 NFBGA 封装,MSL 等级 3。
  • 接口与环境 :支持 LVDS 接口(最高 1Gbps),SPI 控制;工作温度范围 - 40°C~+85°C,器件间增益匹配典型值 ±0.5dB,谐波失真 - 60dBc。
功能与工作模式
  • TGC 模式 :输入衰减器(0dB8dB,0.125dB 步进)、可变增益 LNA(14dB45dB,0.125dB 步进)、3 阶线性相位 LPF(可选 10/15/20/25MHz 截止频率),支持数字时间增益补偿(DTGC)。
  • CW 模式 :18dB 固定增益 LNA、低功耗无源混频器,支持 16 档相位延迟(λ/16 相位分辨率);抑制 3 次 / 5 次谐波(12dB suppression),支持 1X/4X/8X/16X CW 时钟,近载相位噪声 - 148dBc/Hz(1kHz 偏移)。
  • 其他功能 :支持 50Ω~800Ω 源阻抗匹配,快速过载恢复,LVDS 接口便于连接 FPGA。
应用场景
适用于医疗超声成像、无损检测设备、声纳成像设备、多通道高速数据采集系统等场景。
关键设计要点
  • 模式配置 :通过 SPI 接口切换 TGC/CW 模式,配置增益、衰减量、LPF 截止频率及 CW 相位延迟。
  • 兼容性 :与 AFE5818 系列引脚兼容,可无缝替换升级。
  • 布局建议 :需优化电源去耦与接地设计,减少噪声耦合;LVDS 信号线需匹配阻抗,保证高速传输稳定性。
  • 滤波器
  • AFE
    AFE
  • 模拟前端
  • 超声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE5816采集不到信号波形怎么解决?
    1、AFE5816采集不到信号波形?在设计中,我配置AEF5816为TGC模式,外部Rs选择为50欧姆,固定增益模式,40Mz采样。在测试过程中,FPGA已经能够收到正确的测试码,但是,无论我把增益调到多大,FPGA始终不能看到信号波形。 2、
    发表于 11-28 07:25
    AFE5816如何设置内部增益模式、外部增益模式和上下斜坡模式这种增益一直变化的模式?
    以前看了AFE5816这款芯片,他有四种工作模式,固定增益模式、内部增益模式、外部增益模式和上下斜坡模式,而AFE58JD28工作模式,我看了手册,已经没有TDGC控制寄存器了,那么怎么配置才能像
    发表于 12-03 08:12
    调试AFE5816收发信号,ADC采用12位位宽,寄存器设置为默认值,那么输出的LVDS数值的幅值是多少呢?
    目前在调试 AFE5816 收发信号, 假设AFE5816 的LNA输出一个峰峰值是100mVpp(+50mV/-50mV),5Mhz的正弦波,ADC采用12位位宽,寄存器设置为默认值,那么输出
    发表于 12-04 06:08
    VIVADO的调试窗口IAL监测到AFE5816输出电压大了一倍,怎么解决?
    目前在调试AFE5816收发信号,我直接用信号发射器给AFE5816发送一个峰峰值是100mVpp,5Mhz的正弦波,使用固定增益模式(设置的增益值为10db),ADC寄存器设置为默认值,根据
    发表于 12-04 08:00
    调试AFE5816收发信号,用FPGA的调试窗口IAL没有监测到有输出波形怎么处理?
    目前在调试AFE5816收发信号,我直接用信号发射器给了一个200mv,5Mhz的方波,但是用FPGA的调试窗口IAL没有监测到有输出波形,我的程序设计思路是先初始化芯片,然后配置DTGC模式,再配置ADC和VCA寄存器。高手请教指导下,小白在此感谢!
    发表于 12-05 07:39
    AFE5816在12位ADC的应用中,0V输入对应的输出是12‘h000还是12’h800?
    在12位ADC的应用中,0V输入对应的输出是12‘h000还是12’h800? 对AFE5805来说都在对代码最高位取反才行,但是5816貌似不行,但手册上也没找到说明!!!
    发表于 12-09 08:33
    请问AFE5816配置完成后需不需要重启?
    如题:AFE5816配置完成后,需不需要重启?
    发表于 12-09 07:45
    AFE5816的电源,如果都使用纹波比较低的DC-DC有没有问题?
    由于功耗的考虑,AFE5816的电源,如果都使用纹波比较低的DC-DC有没有问题
    发表于 12-12 06:52
    使用FPGA控制AFE5816进行数据采集遇到的疑问求解
    我使用FPGA控制AFE5816进行数据采集,但有个问题想请教一下: 我使用的FPGA是CYCLONE IV使用LVDS时所在BANK的电压需要2.5V,这样LVDS的偏置电压在1.2V
    发表于 12-12 07:28
    AFE5816 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5816 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE5816</b> 16通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE5816 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《AFE5816 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-30 16:37 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE5816</b> EVM用户指南
    AFE5812 产品核心信息总结
    AFE5812是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5812集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和CWD路径。它还使用户能够选择各种
    的头像 发表于 11-12 11:18 665次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5812 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE0256 产品核心信息总结
    AFE0256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足以下要求: 基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统。该器件包括 256 个积分器、一个 用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA),相关双倍 具有双库、256:4模拟多路复用器和四个差分
    的头像 发表于 11-14 10:30 675次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>0256 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4400 产品核心信息总结
    AFE4400是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个低噪声接收器通道组成,该通道集成了模数转换器 (ADC)、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED
    的头像 发表于 11-14 14:37 803次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4400 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4490 产品核心信息总结
    AFE4490是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个带 22 位模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障
    的头像 发表于 11-14 15:48 958次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4490 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
