ADS7952-Q1 核心产品信息总结
科技绿洲 2025-11-13 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS79xx-Q1器件在2.7 V至5.25 V的宽模拟电源范围内工作。这些器件具有极低的功耗,适用于电池供电和隔离电源应用。
4通道和8通道器件采用30引脚TSSOP封装。12通道和16通道器件采用38引脚TSSOP封装。
*附件:ads7952-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 产品系列:
    • 8位、10位和12位分辨率
    • 4、8、12 通道器件共享 16 通道封装
  • 1MHz采样率串行器件
  • 模拟电源范围:2.7 V 至 5.25 V
  • I/O 电源范围:1.7 V 至 5.25 V
  • 两个 SW 可选单极性输入范围:
    • (0 V 至 2.5 V)或(0 V 至 5 V)
  • 通道选择的自动和手动模式
  • 每个通道有两个可编程报警级别
  • 四个可单独配置的GPIO
  • 典型功耗:14.5 mW (V (+VA) = 5 伏,伏 (+VBD) = 3 V),1 MSPS
  • 掉电电流 (1 μA)
  • 30引脚和38引脚TSSOP封装
参数
方框图
ADS7952-Q1 是德州仪器推出的汽车级多通道模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、宽电压范围及灵活的通道配置,符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车系统、电源监控等对可靠性和稳定性要求较高的场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率,12 个单端模拟输入通道
  • 采样与数据速率:最高 1 MSPS 采样率,SCLK 最高频率 20 MHz
  • 封装与温度:38 引脚 TSSOP 封装(9.70mm×4.40mm);工作温度 -40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 电源与功耗:模拟电源 2.7V-5.25V,I/O 电源 1.7V-5.25V;5V 模拟电源、3V I/O 电源、1 MSPS 采样时典型功耗 14.5 mW,掉电电流仅 1 μA
2. 性能特性
  • 静态性能:总未调整误差(TUE)最大 ±2 LSB,积分非线性(INL)最大 ±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大 ±0.5 LSB
  • 动态性能:100 kHz 输入时,信噪比(SNR)典型 60 dB,无杂散动态范围(SFDR)典型 84 dB,总谐波失真(THD)典型 -80 dB
  • 输入特性:两种可选单极性输入范围(0V-2.5V 或 0V-5V),输入电容 15 pF,输入泄漏电流最大 61 nA(125°C 时)
  • 通道隔离:通道间串扰典型 -95 dB,记忆串扰典型 -85 dB
3. 关键功能参数
  • 接口与控制:SPI 串行接口(SDI/SDO/SCLK/CS),支持 MSB 优先数据格式
  • 通道模式:支持手动、自动 1、自动 2 三种通道测序模式,可灵活配置通道扫描顺序
  • 辅助功能:4 个可编程 GPIO 引脚,每通道支持 2 个可编程报警阈值(高 / 低)
  • 参考特性:外部参考电压 2V-3V,推荐搭配 REF5025 等低噪声参考源,需 10 μF 去耦电容
二、关键功能特性
1. 灵活的通道与模式配置
  • 通道测序:手动模式可逐帧指定通道,自动 1 模式支持预编程通道序列扫描,自动 2 模式可配置扫描终止通道
  • 输入范围切换:通过寄存器配置两种输入范围(0V-Vref 或 0V-2×Vref),适配不同幅度模拟信号
  • 低功耗设计:支持软件掉电和 GPIO 控制掉电模式,掉电后快速唤醒,适配电池供电系统
2. 高可靠性与汽车级特性
  • 抗干扰能力:ESD 防护等级 HBM H2、CDM C4B,符合汽车电子严苛的电磁兼容要求
  • 报警功能:每通道可独立设置高 / 低报警阈值,报警状态可通过 GPIO 输出提示
  • 稳定性:全温范围性能稳定,电源抑制比优异,适应汽车等恶劣工作环境
3. 多功能扩展
  • GPIO 配置:4 个 GPIO 可独立编程为输入或输出,支持报警输出、电源掉电控制等扩展功能
  • 数据交互:SPI 接口支持同时传输通道地址、转换数据及 GPIO 状态,简化系统通信
  • 校准支持:通过外部参考源和寄存器配置,可补偿增益和偏移误差,提升测量精度
三、典型应用场景
  • 汽车电子:汽车电源系统监控、传感器信号采集、车载设备状态监测
  • 工业控制:低功耗数据采集系统、电源供应监控
  • 电池供电设备:便携式仪器、电池管理系统(BMS)
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入调理:每个通道建议并联 150 pF 滤波电容,减少通道切换时的电荷干扰;源阻抗建议不超过 250 Ω(2×Vref 范围)或 100 Ω(1×Vref 范围)
  • 参考配置:外部参考源需低噪声、低漂移,REFP 引脚就近配置 10 μF 去耦电容,确保参考电压稳定
  • 报警设置:根据应用需求通过寄存器配置每通道高 / 低报警阈值,报警输出可映射至 GPIO 引脚
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟电源与数字电源独立供电,各电源引脚就近并联 1 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接
  • PCB 布局:将模拟输入通道与数字信号线分区布线,减少串扰;REFP/REFM 引脚线路远离噪声源,避免过孔
  • 静电防护:操作时采取 ESD 防护措施,避免器件因静电损坏
3. 模式与参数选择
  • 通道模式:多通道循环监测场景选择自动 1 或自动 2 模式,单点精准测量场景选择手动模式
  • 功耗优化:非采样时段启用掉电模式,可通过寄存器或 GPIO 控制,降低系统功耗
  • 精度优化:关键测量场景选择 2.5V 参考电压(0V-2.5V 输入范围),提升测量分辨率;避免输入信号超出量程,防止失真
  • 寄存器
  • SAR
    SAR
  • adc
    adc
  • 模拟电源
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS7952-Q1可以测量4.5~5V之间的电压值吗?
    大家好!我想咨询下ADS7952-Q1供电电压问题。我在数据手册上看到ADS7952-Q1的正常供电电压范围是2.7~5.25,推荐供电电压为3.3V,如下图: 而官方的demo板默认给5V供电
    发表于 12-20 06:08
    产品信息分类
    今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取
    发表于 09-27 17:06
    请问ADS7952-Q1供电电压5V是推荐的吗?
    大家好!我想咨询下ADS7952-Q1供电电压问题。我在数据手册上看到ADS7952-Q1的正常供电电压范围是2.7~5.25,推荐供电电压为3.3V,如下图:而官方的demo板默认给5V供电,数据
    发表于 03-06 08:23
    ADS7039-Q1 产品核心信息总结
    ADS7039-Q1器件是一款符合Q100标准的汽车级10位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V至3.6 V),并包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR
    的头像 发表于 11-10 09:24 649次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7039-Q1</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS101x-Q1 系列汽车级低功耗 12 位 ADC 核心信息总结
    ADS1013-Q1ADS1014-Q1ADS1015-Q1ADS101x-Q1) 是精密、低功耗、12 位、I 2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用 VSSOP-10
    的头像 发表于 11-10 11:25 992次阅读
    <b class='flag-5'>ADS101x-Q1</b> 系列汽车级低功耗 12 位 ADC <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 位 ADC 核心信息总结
    ADS1113-Q1ADS1114-Q1ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 具有精密、低功耗、16 位、I^2^采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封
    的头像 发表于 11-10 11:29 1194次阅读
    <b class='flag-5'>ADS111x-Q1</b> 系列汽车级高精度 16 位 ADC <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7254 核心产品信息总结
    ADS8354、ADS7854和ADS7254属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持全差分模拟输入。 每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准
    的头像 发表于 11-13 10:20 906次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7254 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1148-Q1 核心产品信息总结
    ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
    的头像 发表于 11-13 10:34 770次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1148-Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:00 874次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7953-Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7960-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:10 749次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7960-Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 756次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7961-Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7253 核心产品信息总结
    ADS8353、ADS7853和ADS7253属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持单端和伪差分模拟输入。 每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级
    的头像 发表于 11-13 11:31 878次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7253 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 748次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5401-Q1 核心产品信息总结
    AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道 25 MSPS。
    的头像 发表于 11-13 14:24 891次阅读
    AFE5401-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1283 核心产品信息总结
    ADS1283是一款性能极高的单芯片模数转换器(ADC),集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器(mux)。该ADS1283适用于地震监测设备的苛刻需求。 该转换器
    的头像 发表于 11-13 17:08 1217次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1283 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
