该AFE5812是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5812集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和CWD路径。它还使用户能够选择各种功率/噪声组合之一,以优化系统性能。因此,AFE5812不仅适用于高端系统,也适用于便携式系统,是一种合适的超声AFE解决方案。
*附件:afe5812.pdf
该AFE5812包含八通道压控放大器 (VCA)、14 位和 12 位 ADC 以及 CW 混频器。VCA 包括 LNA、VCAT、PGA 和 LPF。LNA增益可编程,支持250 mVPP至0.75 VPP输入信号。LNA 还支持可编程有源端接。超低噪声VCAT提供40 dB的衰减控制范围,并改善整体低增益信噪比,有利于谐波成像和近场成像。PGA 提供 24 和 30 dB 的增益选项。在 ADC 之前,LPF 可以配置为 10、15、20、30、35 或 50 MHz,以支持不同频率的超声应用。此外,AFE5812的信号链可以处理低于 100 kHz 的信号频率,这使得该AFE5812可用于声纳和医疗应用。AFE5812中的高性能14位/65MSPS ADC可实现77 dBFS SNR。它确保在低链增益下实现出色的信噪比。ADC的LVDS输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。
该AFE5812集成了低功耗无源混频器和低噪声求和放大器,以实现片上CWD波束形成器。每个模拟输入信号可选择16个相位延迟。同时,实现了独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器,以增强CW灵敏度。
该AFE5812还包括一个数字同相和正交(I/Q)解调器和一个低通抽取滤波器。解调模块的主要目的是降低LVDS数据速率并提高整体系统电源效率。I/Q解调器可以接受具有高达65 MSPS采样率和14位分辨率的ADC输出。例如,在数字解调和4×抽取滤波后,同相或正交输出的数据速率降低到16.25 MSPS,数据分辨率提高到16位。因此,总体LVDS迹线减少量可以是2倍。如果不需要,可以绕过该解调器并完全关闭电源。
该AFE5812采用 15mm × 9mm、135 引脚 BGA 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 8通道完整模拟前端
- LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和CW混频器
- 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
- 24、18、15 dB增益
- 0.25、0.5、0.7 VPP 线性输入范围
- 0.63、0.7、0.9 nV/rtHz 输入参考噪声
- 可编程有源端接
- 40 dB低噪声压控衰减器(VCAT)
- 24/30 dB可编程增益放大器(PGA)
- 三阶线性相位低通滤波器 (LPF)
- 10、15、20、30、35、50 兆赫
- 14位模数转换器,带LVDS输出
- 65 MSPS 时为 77 dBFS 信噪比
- 噪声/功耗优化(不带数字解调器)
- 180 mW/CH,0.75 nV/rtHz,65 MSPS
- 1.1 nV/rtHz时为109 mW/CH,40 MSPS
- CW 模式下为 107 mW/CH
- 出色的器件间增益匹配
- ±0.5 dB(典型值)和 ±1.1 dB(最大值)
- ADC后的可编程数字I/Q解调器
- 宽范围解调频率
- <1KHz 频率分辨率
- 抽取滤波器系数 M = 1 至 32
- 16xM 抽头 FIR 抽取滤波器
- 解调后LVDS速率降低
- 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
- 低谐波失真
- 低频声纳信号处理
- 快速一致的过载恢复
- 连续波多普勒无源混频器(CWD)
- 低接近相位噪声 –156 dBc/Hz,1 KHz,2.5 MHz载波
- 相位分辨率为 1/16λ
- 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
- 3次和5次谐波抑制12dB
- 小型封装:15 mm x 9 mm,135-BGA
- 工作温度:-40°C 至 85°C
参数
AFE5812 是德州仪器推出的高集成度 8 通道超声模拟前端(AFE),核心优势为低噪声、多功能集成与灵活功耗配置,集成完整信号链与 CW 多普勒路径,适配医疗超声、无损检测等对性能与小型化要求严苛的场景。
核心参数与特性
- 硬件规格 :8 通道完整信号链,含 LNA、VCAT、PGA、LPF、14/12 位 ADC 及无源 CW 混频器;ADC 最高采样率 65 MSPS,LVDS 输出接口。
- 性能表现 :输入参考噪声低至 0.63 nV/rtHz,ADC SNR 达 77 dBFS;通道间增益匹配典型值 ±0.5 dB、最大值 ±1.1 dB;3 阶线性相位 LPF 支持 10/15/20/30/35/50 MHz 可选截止频率。
- 增益与衰减配置 :LNA 增益可选 24/18/15 dB,输入范围 0.25~0.75 VPP;VCAT 提供 40 dB 衰减控制;PGA 增益可选 24/30 dB。
- 功耗与封装 :65 MSPS 时每通道功耗 180 mW(0.75 nV/rtHz),40 MSPS 时低至 109 mW;采用 135 引脚 NFBGA 封装(15mm×9mm),工作温度 -40°C~+85°C。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成数字 I/Q 解调器,解调频率范围宽、分辨率 <1kHz;16×M 抽头 FIR 抽取滤波器(M=1~32),可降低 LVDS 数据速率;片上 RAM 存储 32 组预设配置文件。
- CW 多普勒功能 :无源混频器支持 1/4/8/16 倍 CW 时钟,16 级相位延迟可调;对 3 次 / 5 次谐波抑制达 12 dB,1kHz 偏移处相位噪声 -156 dBc/Hz。
- 灵活配置 :支持有源终端可编程,可适配不同输入信号;数字解调器可旁路并断电,优化功耗;支持低至 100 kHz 信号处理,兼容声纳应用。
应用场景
适用于医疗超声成像、无损检测设备、声纳系统、多通道高速数据采集系统,既适配高端高性能设备,也满足便携式设备的低功耗需求。
关键设计要点
滤波器
162文章
8502浏览量
186654 -
AFE
8文章
340浏览量
124478 -
模拟前端
3文章
328浏览量
31106 -
超声系统
1文章
46浏览量
11529
作为电池管理系统核心的AFE
请问AFE5812EVM可以和TSW14J57EVM配套使用吗?
AFE58JD32 产品核心信息总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5816 产品核心信息总结
AFE4403 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 核心产品信息总结
AFE1256 核心产品信息总结
AFE0256 产品核心信息总结
AFE4400 产品核心信息总结
AFE4490 产品核心信息总结
AFE5812 产品核心信息总结
