倾佳电子关于 B2M600170H 在三相户储辅助电源应用中实现“标配”地位的技术分析报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
I. 系统性挑战:三相户用储能逆变器的高压直流母线
A. 户储三相机架构及其向高压直流母线 (HV DC Bus) 的演进
户用储能 (Residential Energy Storage) 市场,特别是三相系统,正经历一场深刻的技术变革。现代三相储能逆变器,例如 S6-EH3P(12-20)K-H 系列,其设计目标是同时服务于大型住宅和小型商业光伏储能系统 。为了提升系统效率并兼容高能量密度的电池组,行业的设计趋势是显著提高直流侧的电压等级 。
这种演进并非偶然,而是基于核心的电力电子原理。在主功率链(光伏阵列/电池到电网)中,功率传输 $P = V times I$。系统设计者面临的主要挑战是降低由焦耳定律 ($P_{loss} = I^2R$) 决定的传导损耗(即发热)。通过将直流母线 (DC Bus) 电压从传统的 400V 级别提升至 800V 甚至 1000V,系统在传输相同功率 $P$ 时,所需的电流 $I$ 得以大幅降低。这使得主功率链路上的损耗成倍减少,从而提高整机效率、降低对散热系统的要求。
行业数据清晰地印证了这一趋势。德州仪器 (TI) 的一份系统架构图指出,虽然单相系统的直流母线通常为 400VDC,但三相系统的直流母线电压“在 800VDC 左右,甚至更高,可达 1500VDC” 3。市场上的产品规格也证实了这一点:AF3K-MTH 系列逆变器的直流输入电压范围为 150-1000V 2,而 LTN-10KHV-3PH 型号的最大直流输入电压同样达到了 1000V 。面向商业和住宅应用的 1000V 和 1500V 系统架构正在成为行业共识 。
B. 挑战的转移:对辅助电源的“降维打击”
然而,这种对主功率级效率的系统级优化,却对一个关键的子系统——辅助电源 (Auxiliary Power Supply, APS)——造成了严峻的设计挑战。
辅助电源(也称“内务电源”或 "Housekeeping Power")是逆变器中必不可少的部分。它并非用于向电网输送千瓦级的能量,而是作为一个小型的开关电源 (SMPS),从高压直流母线取电,并将其转换为低压直流电(例如 5V, 12V, 24V)。这些低压电源用于驱动系统的“大脑”和“神经”:包括主控制 MCU、各类传感器、逻辑芯片、显示面板以及至关重要的冷却风扇 。
随着直流母线电压飙升至 1000V,辅助电源现在必须直接从这个极高压的电轨上取电。这使得 APS 的设计从一个成熟、标准的 400V 输入设计,骤变为一个极具挑战性、高可靠性风险的 1000V 超高压输入设计。
II. 关键子系统:辅助电源的拓扑困境与电压应力
A. 辅助电源 (APS) 的功能与拓扑选择
在三相户储逆变器中,辅助电源通常需要为多个电路供电,特别是为主逆变桥的上下管提供多路隔离的门极驱动电源 。在功率低于 100W 的隔离型 APS 应用中,工程师面临一个关键的权衡:成本与性能。
尽管存在双开关正激 (Two-switch Forward) 10 或 LLC 谐振等更复杂、性能更优的拓扑,但在成本敏感的辅助电源设计中,单开关反激 (Single-switch Flyback) 拓扑因其“结构简单、元件数量最少和成本低廉”而成为“广泛使用”和“受欢迎的选择” 。反激拓扑通过其耦合电感(反激变压器)的特性,能够非常容易地实现多路隔离输出,这完美契合了门极驱动的供电需求 。
这种对“低成本拓扑”的工程坚持,意味着设计的挑战被完全转移了。工程师必须在单开关反激这一最简洁但也最苛刻的拓扑下,解决 1000V 输入带来的极端电压应力问题。设计的焦点不再是拓扑创新,而是寻找一个能够在这种极端工况下可靠存活的核心开关器件。
B. 反激拓扑的核心痛点:开关管的“三重电压惩罚”
单开关反激拓扑的致命弱点在于其开关管(通常是 MOSFET)在关断 (Turn-off) 瞬间承受的巨大电压应力。这个峰值漏源电压 ($V_{DS_peak}$) 远高于 1000V 的直流母线输入,它至少由三部分叠加而成:
输入电压 ($V_{IN}$): 即高压直流母线电压,在我们的应用中为 1000V 。
反射电压 ($V_{Reflected}$): 反激变压器次级电压按匝比 ($N_p/N_s$) 反射到初级的电压。根据输出电压和匝比设计,这一数值通常在 50V 至 200V 之间 。
漏感尖峰 ($V_{Spike}$): 这是最不可控也最危险的部分。在 MOSFET 关断时,存储在变压器漏感中的能量必须释放,这会在 MOSFET 的漏极上产生一个极高(但持续时间极短)的电压尖峰 。这一尖峰电压通常也在 50V 至 200V 范围 。
一份来自意法半导体 (STMicroelectronics) 的设计文档 为 1000V 输入的反激变换器提供了一个清晰的计算实例:
$V_{DS_MIN} = V_{INPUT} + V_{REFLECTED} + V_{SPIKE} + V_{MARGIN}$
$V_{DS_MIN} = 1000V + 180V + 200V + 200V = 1580V$
这个 1580V 的计算结果令人警醒。它明确指出,在 1000V 母线输入下,开关 MOSFET 承受的峰值电压应力至少为 1580V。Microchip 的一份文档也交叉验证了这一点,指出在 1kV 输入下,开关器件上的峰值电压“很容易超过 1.2kV”,迫使设计师必须采用 1.5kV 乃至 2kV 的器件 。
III. 范与现实:1700V Vds 等级的确立
A. 工程降额 (Derating) 的安全规范
专业可靠的电力电子设计绝不会让元器件运行在其数据手册的“绝对最大额定值”(Absolute Maximum Rating) 附近。为了确保系统在 25 年的设计寿命内(光伏系统的典型要求 )具有高可靠性,必须遵循严格的工程降额 (Derating) 规范。
行业标准,如 IPC-9592,通常建议对工作电压进行 80% 的降额 。其他设计指南也建议 MOSFET 的 $V_{DS}$(漏源电压)应控制在额定电压的 80% 到 90% 之间 。IEC 62109-1 作为光伏系统电力转换器的核心安全标准,也对设计裕量提出了严格要求 。
现在,我们将这个 80% 的降额标准应用于 1000V 母线反激拓扑:
若选用 1200V MOSFET:
$1200V times 80% = 960V$
结论: 降额后的工作电压 (960V) 甚至低于直流输入电压 (1000V)。1200V 器件在此应用中绝对不可行。
若选用 1500V MOSFET:
$1500V times 80% = 1200V$
结论: 降额后的工作电压 (1200V) 严重不足。如 14 所示,仅 $V_{INPUT}$ (1000V) 和 $V_{REFLECTED}$ (180V) 相加就已达到 1180V,几乎耗尽了所有裕量。这使得系统对 $V_{SPIKE}$(漏感尖峰)的耐受能力极低,可靠性无法保障。
若选用 1700V MOSFET:
$1700V times 80% = 1360V$
结论: 这提供了 $1360V - 1000V = 360V$ 的设计裕量。这个 360V 的裕量足以吸收典型的反射电压(~180V)和漏感尖峰(~200V)。
B. 应对真实世界的瞬态过压 (Transient Events)
上述计算是基于稳态工作。而真实的光伏系统中,直流母线会经历各种复杂的瞬态事件,例如逆变器因电网故障而紧急关断 ,或负载突变导致的电感性尖峰 。
因此,1700V 电压等级的确立,是工程师在 1000V 母线设计中,为同时满足“反激拓扑的固有应力”和“工程降额的安全规范”所必须采用的“黄金标准”(Golden Standard)。它并非奢侈的“过度设计”,而是确保系统长期可靠运行的最低技术要求 。
IV. 技术迭代:SiC(碳化硅)对 Si(硅)的降维打击
在 1700V 这一超高压等级下,传统的硅 (Si) MOSFET 技术已接近其物理极限。
A. 1700V 等级下 Si (硅) MOSFET 的物理极限
首先,1500V 至 2000V 的高压 Si MOSFET 市场选择“有限” 。更严重的是,为了实现高耐压,Si MOSFET 的“比导通电阻” ($R_{DS(on)} times Area$) 必须做得非常高。一份对比报告明确指出,与 2000V 的 Si MOSFET 相比,1700V SiC MOSFET 的比导通电阻降低了近 82% 。
其次,Si MOSFET 的导通电阻 $R_{DS(on)}$ 对温度极为敏感。数据显示,从 25°C 到 100°C(逆变器内部的常见工作温度),Si MOSFET 的 $R_{DS(on)}$ 会激增 1.67 倍;相比之下,SiC MOSFET 仅增加 1.13 倍 。
这种特性在辅助电源中是致命的。高 $R_{DS(on)}$ 意味着高传导损耗 ($P_{loss} = I^2 times R_{DS(on)}$),高损耗导致高温,高温又进一步推高 $R_{DS(on)}$,形成“热失控”(Thermal Runaway) 的恶性循环,最终导致系统故障 。
B. SiC (碳化硅) 的多维度优势
B2M600170H 所代表的碳化硅 (SiC) 技术,为 1700V 辅助电源提供了完美的解决方案。SiC 作为一种宽禁带 (WBG) 材料 ,其优势是全方位的:
极低的传导损耗: SiC 的 $R_{DS(on)}$ 不仅绝对值低,而且具有出色的温度稳定性 ,从根本上解决了 Si MOSFET 的高温损耗和热失控问题。
极低的开关损耗: SiC 器件具有极低的寄生电容($C_{iss}$, $C_{oss}$, $C_{rss}$)和极低的栅极电荷 ($Q_g$) 28。更重要的是,SiC MOSFET 的体二极管(或外部并联的 SiC SBD)具有“零反向恢复损耗”(Zero reverse recovery),这消除了 Si MOSFET 在硬开关应用中的一个主要损耗来源 。综合来看,SiC 的开关损耗比 Si “低得多”,比 Si IGBT 低 80% 。
革命性的系统级增益:
效率与散热: 极低的传导损耗 + 极低的开关损耗 = 极高的整机效率 32。高效率意味着 APS 自身发热极低。B2M600170H 的数据手册在其“优势”一栏中明确列出了“减少散热器需求” (Reduction of Heat Sink Requirements) 。在 APS 这种小功率应用中,这甚至可以实现“无源冷却”(即无需散热片)。
功率密度: 低开关损耗使 SiC MOSFET 能够工作在“更高开关频率” (Enabling Higher Switching Frequency) 。这一点至关重要:在反激拓扑中,变压器(通常是 APS 中体积最大、成本最高的元件)的尺寸和成本与开关频率 $f$ 成反比 。通过使用 SiC 将 APS 的开关频率从 Si MOSFET 的 60-100kHz 提升至 200kHz 甚至 500kHz ,变压器的体积可以显著减小,例如“减少 30%” 。
因此,1700V SiC 不仅仅是 1700V Si 的“高效替代品”。它是一种赋能技术,通过(高效率 $rightarrow$ 减少散热)和(高频率 $rightarrow$ 缩小变压器)两条路径,实现了辅助电源功率密度的革命性提升,使其能够被集成到日益紧凑的三相户储逆变器机箱内。
V. 深度解析:B2M600170H 的“标配”画像
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
B2M600170H 是由基本半导体 (BASIC Semiconductor) 生产的 1700V SiC MOSFET 。通过对其关键参数(源自其数据手册 )的深入分析,可以发现其参数画像与三相户储辅助电源 (APS) 的应用痛点形成了“完美嵌合”。
A. B2M600170H 关键参数与 APS 需求的“完美嵌合”
Vds = 1700V (漏源电压)
分析: 这是最关键的门槛参数。如第三章所论证,1700V 是 1000V 直流母线反激拓扑在考虑工程降额后的“黄金标准”电压等级 14。B2M600170H 完美满足了这一硬性生存指标。
Rds(on).typ = 600 mΩ (@ 18V Vgs) (典型导通电阻)
分析: 对于 1700V 的高耐压器件,600 mΩ(毫欧)是一个极具竞争力的低导通电阻值。这直接对应了第四章中 SiC 相对于 Si 的核心优势。低 $R_{DS(on)}$ 确保了 APS 在为风扇等负载供电时,传导损耗极低 ,从而保证高效率和低发热,降低了对散热系统的依赖 40。
Ciss = 170 pF, Coss = 11 pF, Crss = 2 pF (极低的寄生电容)
分析: 这些数据是惊人的。$C_{rss}$(反向传输电容,也称米勒电容)仅为 2 pF。极低的电容是 SiC 材料优势的物理体现 29,它意味着极低的开关损耗和极快的开关速度 。这正是 B2M6...70H 数据手册中“高频工作”(High Frequency Operation) 特性的基础 28,也是 APS 实现高功率密度(缩小变压器)的关键 。
E_AS = 18 mJ (单脉冲雪崩能量) 与“雪崩坚固性” (Avalanche Ruggedness)
分析: 这是 B2M600170H 成为“标配”的核心可靠性特性。如第二章所述,反激拓扑必然会产生漏感尖峰 $V_{Spike}$ 。
传统设计: 传统的 Si MOSFET 设计必须在外部并联一个 RCD 吸收电路 (Snubber) 来钳位和消耗这个尖峰能量。这个 Snubber 电路不仅增加了 BOM 成本和 PCB 面积,其自身也会产生损耗,并且是辅助电源上的一个常见故障点。
B2M600170H 的解决方案: B2M600170H 的数据手册明确标示了“雪崩坚固性”(Avalanche Ruggedness) 。这意味着该器件被设计为可以安全地进入雪崩击穿状态,并像一个齐纳二极管一样吸收尖峰能量(最高 18 mJ)而不会损坏 。
工程价值: 这赋予了设计工程师采用“无吸收电路” (Snubber-less) 设计的底气 。通过移除 RCD Snubber,B2M600170H 极大地简化了电路设计、降低了BOM 成本,并消除了一个关键的可靠性隐患,使整个辅助电源变得更加坚固、可靠。
B. 参数与需求的匹配性分析
B2M600170H 的特性集与三相户储 APS 的需求高度契合,如下表所示:
| 户储 APS 核心需求 | APS 设计技术挑战 | B2M600170H 解决方案 (基于 ) | 带来的工程价值 |
| 高电压输入 (1000V) | 1000V DC 母线 + 80% 工程降额 | Vds = 1700V (漏源电压) | 完美匹配 1000V 母线系统的“黄金标准”电压裕量 。 |
| 高效率 (低发热) | 降低 APS 自身发热,减少散热器 | Rds(on) = 600 mΩ (典型导通电阻) | 极低的传导损耗,符合“减少散热器需求”的设计目标 。 |
| 高功率密度 (小型化) | 逆变器整机小型化,APS 必须缩小 | Coss = 11 pF, Crss = 2 pF (低寄生电容) | 极低的开关损耗,支持“高频工作”,从而大幅缩小变压器尺寸 。 |
| 高可靠性 (长寿命) | 应对反激拓扑固有的漏感尖峰 | E_AS = 18 mJ (单脉冲雪崩能量) | 强大的“雪崩坚固性”,可实现“无吸收电路”(Snubber-less) 设计,简化电路并提升可靠性 。 |
VI. 综合论证:为何 B2M600170H 成为必然选择
A. 解决方案的完美“嵌合”
B2M600170H 之所以能从众多功率器件中脱颖而出,成为三相户储辅助电源的“标配”,并非仅仅因为它在某一单项参数上表现优异,而是因为它的整体参数画像 (Parameter Profile) 同时并完美地解决了 1000V 辅助电源设计中的四大核心矛盾:
高电压的“生存”矛盾: 以 Vds = 1700V 解决了 1000V 母线带来的 Vds 生存问题。
高效率的“散热”矛盾: 以 Rds(on) = 600 mΩ 和 SiC 低温漂特性,解决了 Si MOSFET 在高温下的热失控问题。
高密度的“体积”矛盾: 以极低的寄生电容(Crss = 2 pF)实现了高频工作,解决了 APS 必须随逆变器小型化的问题。
高可靠的“拓扑”矛盾: 以 E_AS = 18 mJ 的雪崩坚固性,解决了反激拓扑最棘手的漏感尖峰可靠性问题。
在电力电子设计中,同时优化这四个相互制约的维度(电压、效率、体积、可靠性)极为困难。B2M600170H 提供了一个几乎没有短板的解决方案,使其成为工程师在进行 1000V 辅助电源设计时的默认首选 (de facto standard)。
B. 市场趋势与生态系统的成熟
B2M600170H 的成功并非孤例,它代表了一个明确的、正在快速增长的全球市场趋势 。
行业内的主要半导体制造商,包括英飞凌 (Infineon) 、Wolfspeed 、Microchip 和德州仪器 (TI) ,都在其最新的设计指南和产品线中,积极推广 1700V SiC MOSFET。并且,他们的目标应用惊人地一致:明确将其定位用于三相逆变器、UPS、工业电机驱动以及电动汽车充电机 (EV Charging Station) 的辅助电源。
这种广泛的行业共识(即 1700V SiC 是 1000V-1500V 系统辅助电源的标准答案)创造了一个成熟的设计生态系统。
C. 最终结论
“标配”地位的形成,是“系统需求”(1000V 高压母线)与“器件革新”(1700V SiC 技术)相碰撞的必然结果。
三相户储逆变器对高效率的追求,催生了 1000V 直流母线架构。这一架构反过来对辅助电源 (APS) 提出了必须使用 1700V 耐压器件的苛刻要求。在这一高压等级下,SiC MOSFET 相比传统 Si MOSFET 具有降维打击般的性能优势(低损耗、耐高温、高频率)。
在此背景下,B2M600170H (来自基本半导体 ) 因其精准地提供了 1700V 耐压、600 mΩ 低导通电阻、支持高频工作的低电容、以及允许“无吸收电路”设计的 18 mJ 雪崩能量,完美契合了辅助电源设计中对电压裕量、效率、功率密度和可靠性的全部核心诉求。它为设计工程师解决这一复杂的系统工程问题,提供了最优化、高可靠性且具有成本竞争力的标准答案,其“标配”地位因此得以确立。
辅助电源
3文章
82浏览量
17131
倾佳电子户储与工商业混合逆变器功率器件从IGBT向SiC MOSFET全面转型的驱动因素深度研究报告
倾佳电子研究报告:B2M600170R与B2M600170H 1700V碳化硅MOSFET在电力电子辅助电源中的应用
倾佳电子户储逆变器的DC-DC隔离级(DAB拓扑)中采用B3M040065Z SiC MOSFET并运行于60kHz的核心价值分析报告
倾佳电子基于并联1400V SiC MOSFET的高功率交错并联三相四线制工商业储能PCS设计与分析
倾佳电子基于碳化硅(SiC)的双向非隔离式Buck-Boost电源设计报告:储能与数据中心应用深度分析
基于国产PWM控制器和SiC MOSFET的反激辅助电源设计
