倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-24 04:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
——以基本半导体B2M065120Z在15kW混合逆变器中的应用为例
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
报告日期: 2025年10月
报告类型: 深度行业分析 / 技术应用报告
关键词: 碳化硅 (SiC) MOSFET, 户用储能系统 (ESS), 混合逆变器, T型三电平, MPPT, 基本半导体, B2M065120Z, 国产替代
1. 执行摘要
在全球能源结构加速向低碳化转型的宏观背景下,户用分布式光伏与储能系统(Residential ESS)正经历着从“选配设施”向“关键基础设施”的深刻转变。随着家庭电气化水平的提升,特别是电动汽车(EV)家庭充电桩的普及与热泵系统的应用,户用储能系统的功率需求已突破传统的5kW-10kW区间,向15kW乃至更高功率等级迈进。这一功率密度的跃升,对底层的功率转换技术提出了前所未有的挑战,传统的硅基(Si IGBT)方案在效率、体积和热管理方面逐渐触及物理极限,而以碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带半导体技术正成为破局的关键。
倾佳电子聚焦于中国第三代半导体领军企业——深圳基本半导体股份有限公司(以下简称“基本半导体”),深入剖析其自主研发的1200V碳化硅MOSFET产品B2M065120Z在某头部上市企业15kW户用储能一体机(混合逆变器)中的成功应用案例。经过长达一年多的联合研发与严苛的市场验证,该机型在2025年实现了数十万台的累计出货量,标志着国产碳化硅功率器件在高端户用储能领域的规模化商用取得了里程碑式的突破。
倾佳电子将从市场趋势、器件技术特性、电路拓扑应用、系统级价值创造以及供应链战略等维度,全方位解读B2M065120Z如何通过MPPT、双向电池DC/DC及T型三电平逆变电路的深度嵌入,助力客户实现从“硅”到“全碳化硅”的跨越,并探讨这一变革对全球新能源产业链的深远影响。
2. 宏观背景:户用储能的大功率化与全碳化硅趋势
2.1 全球户用储能市场的功率进阶
过去十年,户用储能市场主要由5kW至10kW的系统主导,主要满足家庭基础负载的备电需求。然而,进入2024-2025周期,市场需求发生了结构性变化。根据行业数据预测,随着“光储充”一体化的推进,单户家庭的峰值功率需求显著攀升。
首先,电动汽车的家庭充电场景正在发生改变。传统的3.3kW或7kW慢充已难以满足大容量电池(80kWh+)的快速补能需求,11kW乃至22kW的家用交流桩逐渐成为高端住宅的标配。其次,全屋电气化趋势下,热泵空调、电地暖等大功率感性负载的加入,要求逆变器具备更强的带载能力和瞬态响应能力。在此背景下,15kW混合逆变器应运而生,成为连接光伏组件、储能电池、家庭负载与电网的核心枢纽 。
该功率等级的提升不仅仅是数字的增加,更意味着系统设计理念的重构。在有限的家庭安装空间内(通常为车库或外墙),如何在保持设备体积紧凑、重量轻便(便于单人安装)的同时,处理高达15kW的功率流,且不产生过大的噪音(无风扇或低转速风扇散热),成为系统厂商面临的严峻挑战。
2.2 硅基器件的物理瓶颈与SiC的降维打击
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.png
在15kW功率等级下,传统的硅基IGBT面临着难以逾越的物理障碍。
开关损耗限制频率提升: IGBT由于存在拖尾电流(Tail Current),其关断损耗较高,限制了开关频率通常在20kHz以下。这导致磁性元件(电感、变压器)体积庞大,不仅增加了系统重量和成本,也限制了功率密度的提升 。
导通损耗与热管理: 尽管IGBT在大电流下具有导通压降优势,但在户用储能常见的轻载或半载工况下,其拐点电压(Knee Voltage)导致效率并不理想。此外,为了散去400W-500W(假设97%效率)的热量,需要庞大的铝制散热器,这与家电化、美观化的设计趋势背道而驰。
相比之下,碳化硅MOSFET凭借其宽禁带特性,提供了完美的解决方案:
零反向恢复电荷: SiC MOSFET的体二极管(或并联的SiC SBD)具有极低的反向恢复电荷(Qrr​),使得硬开关拓扑下的开通损耗大幅降低,允许开关频率提升至50kHz-100kHz,从而将磁性元件体积缩小30%-50% 。
无拐点导通特性: SiC MOSFET呈阻性导通,无拐点电压,在储能系统长期运行的中低负载区间,效率显著优于IGBT,可显著提升系统的综合能效(Round-Trip Efficiency, RTE)。
因此,客户选择开发**全碳化硅(All-SiC)**机型,不仅是追求技术先进性,更是为了在15kW这一竞争高地实现产品形态和性能的代际跨越。
3. 核心器件解析:基本半导体B2M065120Z的技术DNA
在客户的15kW户储机型中,基本半导体的B2M065120Z是被选中的核心功率开关。这款1200V SiC MOSFET是经过深度优化、能够适应复杂工况的工业级精品。
3.1 器件规格与关键参数解读
根据基本半导体的产品规格书及技术资料,B2M065120Z展现了针对光储应用优化的关键特性 。
参数 符号 典型值/额定值 对户用储能系统的应用价值
漏源击穿电压 VDS​ 1200V 适配800V高压电池架构及三电平拓扑的母线电压需求,提供充足的耐压裕量,应对电网过压或雷击浪涌。
导通电阻 RDS(on)​ 65mΩ (Typ, 25°C) 平衡了成本与损耗。在15kW系统中,多管并联使用时可实现极低的导通损耗,且正温度系数利于并联均流。
持续漏极电流 ID​ 47A (25°C) / 33A (100°C) 强大的电流处理能力,确保在高温环境下(如夏季户外观测)仍能满功率输出而不降额。
栅极电荷 QG​ 60nC 极低的栅极电荷意味着驱动功率需求低,降低了驱动电路的损耗和复杂性,有助于提升高频开关下的系统效率。
反向恢复电荷 Qrr​ 155nC 相比同规格硅IGBT降低数个数量级,彻底消除了桥臂直通风险,是实现图腾柱PFC或双向DC/DC硬开关的关键。
雪崩耐量 EAS​ 225mJ 优异的雪崩耐受能力,确保器件在电网波动或负载突变产生的电压尖峰下不发生灾难性失效,提升系统可靠性。
3.2 封装技术的革新:TO-247-4与开尔文源极
wKgZPGkX74aAS4aKAAQcdPbPvBs622.pngwKgZO2kX74eASVmSAAhGyhme3T8965.pngwKgZPGkX74eADf3IAAZEe6a_iG0979.png
B2M065120Z采用的是TO-247-4封装,而非传统的TO-247-3。这一引脚定义的改变,包含了深刻的工程智慧,是实现高频高效的关键所在 。
在传统的3引脚封装中,源极(Source)引脚同时承载着功率主回路的大电流和栅极驱动回路的参考电位。当器件以极高的速度(高 di/dt)开关时,源极引线上的寄生电感(LS​)会感应出一个反电动势 (V=LS​×di/dt)。这个电压直接叠加在栅极驱动电压上,形成负反馈,减缓了开关速度,增加了开关损耗,甚至可能导致振荡。
B2M065120Z的TO-247-4封装引入了开尔文源极(Kelvin Source)引脚:
解耦驱动与功率回路: 第4个引脚专门用于栅极驱动回路的返回路径,不流过主功率电流。
消除源极电感影响: 驱动回路避开了主回路寄生电感上的压降,使得栅极能够“看到”真实的驱动电压。
性能飞跃: 实验数据显示,相比3引脚封装,采用开尔文连接可将开关损耗(尤其是开通损耗 Eon​)降低30%以上,同时显著抑制栅极振荡,提升了系统的电磁兼容性(EMC)表现 12。对于追求极致效率的15kW户储一体机而言,这一封装选择至关重要。
3.3 制造工艺与质量控制
基本半导体在B2M065120Z的制造过程中采用了先进的工艺控制。公司在碳化硅外延、芯片设计及封测环节拥有深厚的积累,并在深圳、无锡等地设有制造基地 。该器件通过了严格的可靠性测试,包括高温反偏(HTRB)、高温高湿反偏(H3TRB)等,符合工业级乃至准车规级的可靠性标准,这也是客户敢于在大规模量产机型中首发采用的重要原因。
4. 系统级应用剖析:B2M065120Z在三大核心电路中的角色
客户的15kW户储一体机是一个高度集成的复杂电力电子系统,涵盖了光伏接入、电池充放电和并网逆变三大功能。B2M065120Z凭借其卓越的性能,被全方位应用于MPPT、电池DC/DC和T型三电平逆变器中,构成了真正的“全碳化硅”动力心脏。
4.1 光伏MPPT Boost转换器:榨干每一缕阳光
功能定位: MPPT(最大功率点跟踪)电路负责将光伏组件输出的不稳定直流电压(通常200V-800V)升压至系统母线电压(约800V),并实时调节工作点以获取最大能量 。
B2M065120Z的应用策略:
在15kW系统中,通常采用多路交错并联的Boost拓扑。
高频化设计: 传统IGBT方案的开关频率通常限制在15-20kHz,导致升压电感体积巨大且笨重。采用B2M065120Z后,客户将开关频率提升至60kHz甚至更高。这使得电感感值和磁芯体积大幅减小,铜损和铁损同步降低,直接贡献于整机的轻量化 。
宽电压范围效率: 户用光伏组件受光照、遮挡影响,电压波动剧烈。SiC MOSFET在宽电压、宽负载范围内均能保持极高的转换效率,特别是在早晚弱光条件下(轻载),B2M065120Z无拖尾电流的特性使得光伏系统能更早启动、更晚停机,增加了用户的日发电量。
二极管协同: 虽然B2M065120Z自身体二极管性能优异,但在MPPT Boost电路中,通常还会配合碳化硅肖特基二极管(SiC SBD)作为续流管,进一步消除反向恢复损耗,实现“双SiC”组合的极致效率 。
4.2 双向电池DC/DC转换器:能量的自由吞吐
功能定位: 这是连接高压直流母线(~800V)与储能电池组(通常为高压电池,200V-500V或更高)的桥梁,负责电池的充放电管理。
B2M065120Z的应用策略:
该级电路通常采用Buck-Boost或隔离型的**LLC/CLLC/DAB(双有源桥)**拓扑。考虑到15kW的高功率和未来的V2G(车网互动)需求,双向流动的高效率至关重要 。
双向硬开关能力: 在非隔离Buck-Boost拓扑中,无论充电还是放电模式,开关管都面临硬开关应力。B2M065120Z的高耐压(1200V)和低开关损耗使其能够轻松应对800V母线的高压应力,同时保持98%以上的转换效率。
热稳定性: 电池充放电往往是持续的大电流过程。B2M065120Z的导通电阻具有优秀的正温度系数,这在多管并联使用时能自动实现均流,避免个别器件过热,这对于紧凑型储能系统的长期可靠性至关重要 。
宽增益范围: 对于隔离型拓扑(如DAB),B2M065120Z能够在宽电池电压范围内(例如电池从亏电到满充电压变化)维持高效的软开关(ZVS)操作,减少了循环能量损耗 。
4.3 T型三电平逆变器:效率与质量的平衡艺术
功能定位: 逆变器负责将直流母线电压转换为交流电并入电网或供给家庭负载。对于800V直流母线的系统,**T型三电平(T-Type Neutral Point Clamped, TNPC)**拓扑是目前的黄金标准 。
拓扑结构分析:
T型三电平每相桥臂由四个开关管组成:
外管(T1, T4): 连接正负母线,承受全部母线电压(~800V)。
内管(T2, T3): 连接中性点,承受一半母线电压(~400V)。
B2M065120Z的关键角色:
在传统的混合设计中,外管常使用1200V IGBT,内管使用650V IGBT或MOSFET。然而,外管在开关过程中承受全电压,开关损耗巨大。
全SiC替代: 客户在T型拓扑的外管位置采用了1200V的B2M065120Z 。由于SiC MOSFET的开关损耗远低于同电压等级的IGBT,这一替换直接消除了逆变器中最大的损耗源。
效率跃升: 研究表明,仅将T型逆变器的外管替换为SiC MOSFET,即可将总半导体损耗降低50%以上 。配合B2M065120Z的高频能力,逆变器输出的电流波形谐波更小(THD更低),不仅提升了电能质量,还允许使用更小的LCL滤波电感,进一步压缩了整机体积。
客户的首发设计: 这是该客户第一台全碳化硅户储机型,在内管位置也采用了基本半导体的同样的SiC MOSFET,从而实现了全链路的性能最大化。B2M065120Z作为承受最高电压应力的核心器件,其稳定性直接决定了整机的成败。
5. 市场验证与价值创造:从研发到量产的跨越
5.1 研发周期的深意:一年磨一剑
经过一年多的研发和市场推广,这一时间跨度反映了导入SiC器件的复杂性。
驱动优化: SiC MOSFET的驱动特性(如负压关断、驱动电压幅值、死区时间)与IGBT截然不同。研发团队需要针对B2M065120Z的特性,精细调校栅极驱动电路,以在开关速度和电磁干扰(EMI)之间找到最佳平衡点 。
热设计迭代: 虽然SiC发热少,但芯片面积小,热流密度大。研发过程中必然经历了散热器结构、热界面材料(TIM)的多次迭代,以确保B2M065120Z在极限工况下结温不超过安全值。
可靠性测试: 一年多的时间包含了完整的四季环境测试、加速老化测试(ALT)以及各种并网安规认证(如VDE, UL等),确保产品在2025年大规模上市时具备零缺陷的品质。
5.2 客户价值的最大化
B2M065120Z的批量应用为客户带来了显性的商业价值:
极致的功率密度: 助力客户实现了15kW机型的“家电化”尺寸,使其在同类竞品中显得更加轻薄、美观,提升了终端用户的购买意愿。
静音运行: 极高的效率(>98.5%)大幅减少了废热,使得系统可能采用无风扇自然散热或超静音风扇设计,解决了户用储能设备噪音扰民的痛点。
成本结构的优化: SiC器件单价接近IGBT,但B2M065120Z带来的系统级成本下降(更小的电感、更轻的散热器、更紧凑的机箱、更低的运输安装成本)抵消了器件溢价,实现了总BOM成本的优化 。
供应链安全: 在全球半导体供应链波动的背景下,采用国产基本半导体的成熟产品,为客户提供了极具竞争力的交付保障和本地化技术支持服务。
5.3 市场表现:2025年的爆发
25年累计出货数百K这一数据具有极强的震撼力。这意味着该15kW机型已成为全球户用储能市场的爆款产品。考虑到15kW系统通常配备10-30kWh的电池,单套系统价值不菲,数万台的出货量对应着较高的销售额。这不仅确立了客户在高端储能市场的领军地位,也使基本半导体一跃成为国产碳化硅功率器件出货量第一梯队的供应商。
6. 供应商分析:基本半导体的战略崛起
wKgZPGkNQ2uAE9pNAAhwA03MuGw815.pngwKgZO2kMnhqAWS5FAAVOt8hDExs319.pngwKgZPGkMnhuACdc4AAZnOln7lPM365.pngwKgZPGkOi5qAVjNIAAWjRUQ6hSg288.png
6.1 技术为基,创芯为本
基本半导体(Basic Semiconductor)能够在此次合作中脱颖而出,并非偶然。作为中国第三代半导体的创新先锋,公司始终坚持“技术为基·创芯为本”的理念。
研发实力: 公司由清华大学和剑桥大学的博士团队领衔,包括董事长汪之涵博士和总经理和巍巍博士,两人均为国家重大人才计划专家,拥有深厚的电力电子学术背景和产业化经验 。
产品布局: 基本半导体不仅仅提供分立器件,还拥有汽车级全碳化硅功率模块、工业级模块及驱动芯片等全栈产品线。这种系统级的技术储备,使得他们能够协助客户解决从器件级到系统级的各种应用难题。
6.2 股东背景与产业协同
基本半导体的股东名单中不仅有专业的投资机构,更汇聚了产业巨头 。
这些战略股东的加持,不仅带来了资金,更带来了严苛的质量标准和广阔的应用场景验证机会,为B2M065120Z在户储领域的爆发奠定了坚实的信任基础。
6.3 全球化的制造布局
公司在深圳、北京、上海、无锡、香港及日本名古屋设有研发和制造基地 。这种“立足中国,布局全球”的制造与研发网络,保证了B2M065120Z在面对数万台级需求爆发时,能够拥有稳定、高质量的产能交付能力,这是赢得头部上市企业信任的底线保障。
7. 结论与展望
wKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
基本半导体B2M065120Z在15kW全碳化硅户储一体机中的成功应用,是中国功率半导体产业发展的一个缩影。它证明了国产碳化硅器件已经走出了“实验室”和“低端替代”的初级阶段,具备了在高性能、高可靠性、大规模量产的主流应用中与国际巨头同台竞技的实力。
主要结论:
技术路线的必然性: 15kW及以上的大功率户用储能系统,必然走向全碳化硅技术路线。B2M065120Z凭借高频、高效特性,完美契合了MPPT、双向DC/DC和T型三电平逆变器的技术需求。
TO-247-4封装的胜利: 开尔文源极封装的采用,是释放SiC高速开关潜力的关键,也是该案例实现高效率的技术抓手。
产业链协同的典范: 头部整机企业与国产芯片设计公司的深度联合研发,打破了对进口器件的依赖,构建了更具韧性和成本竞争力的供应链体系。
随着2025年数万台全碳逆变器出货量的达成,B2M065120Z及基本半导体将面临新的机遇与挑战。一方面,市场将向更高电压(1500V系统)、更高集成度(功率模块化)方向演进;另一方面,车网互动(V2G)和虚拟电厂(VPP)的普及将对器件的双向流动性能和寿命提出更高要求。基本半导体凭借其在汽车级模块和工业级器件上的深厚积累,有望在下一代储能技术浪潮中继续领跑,助力全球能源的绿色转型。
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级效超大功率充电桩电源模块深度
    的头像 发表于 12-14 07:32 1824次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的c研究<b class='flag-5'>报告</b>
    国产碳化硅MOSFET能与逆变器市场替代IGBT单管的分析报告
    国产碳化硅MOSFET能与逆变器市场替代IGBT单管的分析报告:基于可靠性与性能的全面评估
    的头像 发表于 12-11 08:39 2345次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b>能与逆变器<b class='flag-5'>市场</b>替代IGBT单管的分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子光伏与产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2723次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业<b class='flag-5'>功率</b>半导体分立<b class='flag-5'>器件</b>从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET转型的深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,
    的头像 发表于 11-23 11:04 2705次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与保护机制深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 11-23 10:53 2109次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子碳化硅 (SiC) MOSFET 设计逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:17 2985次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 设计<b class='flag-5'>户</b><b class='flag-5'>储</b>逆变器如何助力安全性提升的深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SiC碳化硅微电网领域的崛起:功率变换系统拓扑与技术趋势的技术分析
    电子SiC碳化硅微电网
    的头像 发表于 10-19 09:19 744次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>在</b>微电网<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>领域</b>的崛起:<b class='flag-5'>功率</b>变换系统拓扑与技术趋势的技术分析
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 1094次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子全球市场及技术轨迹深度解析:碳化硅功率器件的关键价值
    电子全球
    的头像 发表于 10-09 18:24 1237次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全球<b class='flag-5'>户</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>市场</b>及技术轨迹深度解析:<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的关键价值
    电子市场需求与先进技术的融合:工商业、PCS拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    的头像 发表于 10-09 18:19 943次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子市场</b>需求与先进技术的融合:工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、PCS拓扑及<b class='flag-5'>碳化硅</b>应用综合分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SiC碳化硅功率器件战略市场精通指南:从业者进阶之路
    电子SiC碳化硅功率器件
    的头像 发表于 10-09 17:47 1018次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>战略</b><b class='flag-5'>市场</b>精通指南:从业者进阶之路
    电子SiC碳化硅产业大时代:市场分层与基本半导体的战略价值
    电子SiC碳化硅
    的头像 发表于 10-03 16:09 649次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业大时代:<b class='flag-5'>市场</b>分层与基本半导体的<b class='flag-5'>战略</b>价值
    电子SiC碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命
    电子碳化硅功率器件革新混合逆变
    的头像 发表于 06-25 06:45 1147次阅读
    基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业破局之道:基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温
    的头像 发表于 06-08 11:13 1592次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的高效、高可靠PCS解决方案
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    到IDM模式的战略转型 国产SiC碳化硅功率半导体企业发展历程诠释了中国半导体产业的转型升级路径。国产
    的头像 发表于 06-07 06:17 1910次阅读
