基于国产PWM控制器和SiC MOSFET的反激辅助电源设计
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-02-15 07:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子杨茜提供基于BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)全国产BTP2843DR与B2M600170H的1000V直流输入反激辅助电源设计(反激驱动驱动电压限制,无法最大化碳化硅MOSFET能力的情况下),取代老旧的平面高压硅MOSFET方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 设计目标与限制条件
输入电压:1000V DC(电力电子系统母线电压)
驱动电压:12V(B2M600170H性能受到限制)
输出功率:最大化设计(受限于温升与效率)
关键约束
BASiC基本股份 BTP2843DR:最大占空比96%,开关频率≤500kHz,驱动电流1A。
BASiC基本股份 B2M600170H:1700V耐压,7A连续电流(25℃),但碳化硅MOSFET R_DS(on)受驱动电压影响较大,也有贴片封装TO263-7的B2M600170R。
安全裕量:V_DS(max) < 1500V(1700V耐压的88%)。
2. 关键参数设计与优化
(1) MOSFET电压与电流应力
电压应力
VDS(max)​=Vin​+VOR​+Vspike​=1000V+200V+200V=1400V
(反射电压 VOR​=200V,漏感尖峰 Vspike​=200V,需优化RCD吸收电路)
峰值电流
Ipeak​=η⋅Vin​⋅Dmax​2Pout​​=0.85⋅1000V⋅0.962⋅250W​≈0.63A
(2) 功率极限
理论最大功率(考虑R_DS(on)=1.2Ω):
Pmax​=21​Lp​Ipeak2​fsw​⋅η=21​⋅1.5mH⋅(1.2A)2⋅150kHz⋅0.85≈165W
优化目标:通过调整开关频率与变压器设计,实现 200W输出(24V/8.3A)
3. 详细设计步骤
(1) 变压器设计
磁芯选型:ETD44(Ae=1.73cm²,Bmax=0.25T),支持高频与高功率密度。
初级电感量
Lp​=Ipeak​⋅fsw​Vin​⋅Dmax​​=1.2A⋅150kHz1000V⋅0.96​≈4.44mH
匝数比
N=Vout​+VD​VOR​​=24V+0.5V200V​≈8.1(取8:1)
绕组参数
初级:128匝(利兹线,线径0.5mm²,降低高频损耗)。
次级:16匝(多股绞线,线径1.2mm²)。
辅助绕组:20匝(整流后≈15V,供BTP2843DR)。
(2) MOSFET驱动与保护
门极驱动
驱动电阻 Rg​=Idrive​Vdrive​​=1A12V​=12Ω(选用10Ω+2Ω分压)。
添加加速电容(220pF)以减少开关时间。
RCD吸收电路
电容:4.7nF/2kV陶瓷电容。
电阻:33kΩ/10W,二极管:2kV/3A SiC二极管(C4D20120D)。
(3) 电流检测与限流
检测电阻
Rsense​=Ipeak​VISENSE​​=1.2A1V​≈0.83Ω(选用0.82Ω/5W合金电阻)
逐周期限流:BTP2843DR内部比较器触发阈值1V,保护MOSFET过流。
4. 损耗分析与散热设计
(1) 损耗计算
导通损耗(R_DS(on)=1.2Ω):
Pcond​=IRMS2​⋅RDS(on)​=(0.8A)2⋅1.2Ω=0.77W
(假设DCM模式,I_RMS≈0.8A)
开关损耗(E_on=80μJ,E_off=13μJ):
Psw​=(Eon​+Eoff​)⋅fsw​=93μJ⋅150kHz=13.95W
总损耗:≈15W(需强制风冷,散热器热阻≤2°C/W)。
(2) 效率估算
η=Pout​+Ploss​Pout​​=200W+15W200W​≈93%
5. 关键验证与优化
(1) 电压与电流应力测试
MOSFET VDS波形示波器观测尖峰<1400V,优化RCD参数(如增大电容至6.8nF)。
初级电流波形:峰值≤1.2A,无磁芯饱和(ETD44磁芯余量充足)。
(2) 温升测试
MOSFET结温红外测温<110°C(强制风冷,散热器热阻2°C/W)。
变压器温升:<55°C(利兹线降低铜损)。
(3) 输出功率验证
满载测试:输入1000V DC,输出24V/8.3A(200W),持续运行1小时无降额。
6. 最终参数与性能
参数数值输出功率200W(24V/8.3A)开关频率150kHz占空比96%效率(满载)88%-90%温升(MOSFET)<110°C(强制风冷)隔离耐压≥4kV(AC,1分钟)EMI通过CISPR 32 Class B
7. 设计总结与注意事项
设计亮点
高压隔离:采用三重绝缘线绕制变压器,初级-次级间距≥10mm。
高频优化:利兹线与PQ磁芯组合,降低高频损耗。
散热保障:强制风冷+热阻2°C/W散热器,确保MOSFET结温安全。
注意事项
驱动电压限制:若需降低R_DS(on),可尝试提升V_GS至15V(需调整辅助绕组匝数)。
降额设计:实际运行功率建议≤160W(80%负载),延长器件寿命。
EMI抑制:输入级添加X2电容(0.47μF/1kV)与共模电感(10mH)。
7. 设计总结
通过最大化占空比(96%)、优化变压器设计(ETD49磁芯)与强制散热,BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) BTP2843DR和B2M600170H实现200W反激辅助电源
注意事项
需严格监控MOSFET温升,避免热失效。
高频噪声需通过屏蔽与滤波抑制(如添加共模磁环)。
实际功率可能受限于PCB布局与散热条件,建议预留20%降额。
此设计适用于高功率电力电子系统(如工业变频器、储能PCS、光伏逆变器、APF)的辅助供电,兼具高功率密度与可靠性。
  • MOSFET
  • 控制器
  • SiC
    SiC
  • 辅助电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传统PWM控制器控制模型和仿真(、正、半桥、全桥)
    对于传统的 PWM 模式控制器,比如 UC384X 系列,能非常好的应用在和正拓扑的控制
    发表于 02-23 11:44 7729次阅读
    传统<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>控制</b>模型和仿真(<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>、正<b class='flag-5'>激</b>、半桥、全桥)
    基于FPS的离线式转换的分步设计
    验证了设计过程的有效性。 介绍 图1显示了使用FPS的基本离线转换的原理图,该转换还用作本文描述的设计过程的参考电路。由于MOSFET
    的头像 发表于 05-21 10:17 4915次阅读
    基于FPS的离线<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式转换<b class='flag-5'>器</b>的分步设计
    Silanna Semiconductor宣布扩展有源钳位控制器(ACF)产品系列
    SZ1110和SZ1130器件是有源钳位PWM控制器,集成了自适应数字PWM控制器和其他超高
    发表于 04-29 11:03 4101次阅读
    开关电源如何设计辅助电源
    开关电源如何设计辅助电源
    发表于 11-26 15:11
    汽车类40V至1kV输入式参考设计包括BOM及框图
    电压和低栅极电荷等特性。非隔离式电平转换支持通过嵌入在控制器中的 Si MOSFET 驱动
    发表于 10-15 14:56
    SiC-MOSFET的应用实例
    的隔离型准谐振转换的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価編绝缘型式转换
    发表于 11-27 16:38
    式转换SiC用AC/DC转换控制IC组合显著提高效率
    可以轻松设计使用SiC-MOSFET电源,不仅发力SiC-MOSFET的开发,还推进控制元器件的开发。“BD7682FJ-LB”是以将SiC-MO
    发表于 12-04 10:11
    RT7736L SmartJitter PWM控制器典型应用
    RT7736L SmartJitter PWM控制器的典型应用。 RT7736系列是一款高性能增强型PWM
    发表于 06-24 06:59
    CRD15DD17P辅助电源
    CRD15DD17P,300至1200 VDC,15 W辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC
    发表于 05-27 06:29
    480至530VAC的辅助电源
    CRD15DD17P,480至530 VAC,15 W辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC
    发表于 05-27 08:22
    采用英飞凌PWM控制器的ICE3AS03LJG PWM IC离线式开关模式电源
    AN-EVALSF3-ICE3AS03LJG,65W 19.5V SMPS评估板,带有F3 PWM控制器ICE3AS03LJG。 EVALSF3-ICE3AS03LJG演示板是一款离线
    发表于 07-26 09:12
    副边控制器 5L0380R 有国产替代吗?
    客户做小功率电源,目前有一款副边控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不
    发表于 10-23 17:21
    低待机功率PWM控制器OB2273数据手册
    发表于 06-25 09:34 68次下载
    UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效控制器数据手册
    UCC28742离线控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效的 AC-DC
    的头像 发表于 03-24 09:13 1234次阅读
    UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    基于1700V碳化硅MOSFET辅助电源设计
    倾佳杨茜-辅源:基于1700V碳化硅MOSFET辅助
    的头像 发表于 02-25 22:53 455次阅读
    基于1700V碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
