倾佳电子户储与工商业混合逆变器功率器件从IGBT向SiC MOSFET全面转型的驱动因素深度研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-28 07:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 概述:能源变革下的功率器件范式转移
全球能源结构正在经历一场深刻的变革,分布式光伏与储能系统的深度融合已成为户用及工商业能源转型的核心路径。在此背景下,作为能量转换心脏的混合逆变器(Hybrid Inverter),其技术架构正处于从硅基(Silicon, Si)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)向碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)全面转型的关键拐点。
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.png
倾佳电子基于最新的第三代半导体技术资料、详细的器件规格说明书及产业战略文档,对造就这一全面加速趋势的深层因素进行详尽的剖析。研究发现,这一转型并非单一维度的性能升级,而是由材料物理极限的突破、系统级能效需求的倒逼、封装工艺的代际演进以及供应链成熟度的提升共同促成的系统性变革。从户用储能系统对静音、紧凑设计的极致追求,到工商业储能对高压直流母线(DC-Link)效率的严苛考量,SiC MOSFET凭借其在宽禁带特性、电阻特性及热力学特性上的压倒性优势,正在重塑电力电子的底层逻辑。
2. 材料物理属性的代际跨越:转型的底层逻辑
驱动功率器件从IGBT转向SiC MOSFET的根本动力,源于碳化硅材料本身相对于硅材料在物理属性上的代际跨越。这种物理层面的优势决定了器件性能的理论天花板,从而在源头上定义了逆变器系统的效率与体积极限。
2.1 宽禁带与临界击穿场强的数量级优势
碳化硅属于第三代宽禁带半导体材料,其禁带宽度(Bandgap Energy)约为3.26 eV,是硅材料(1.12 eV)的近三倍1。这一基本物理属性直接导致了SiC的临界击穿场强(Critical Breakdown Field)达到硅的10倍以上。
在户储和工商业逆变器的高压应用场景中(通常涉及400V至1000V甚至更高的直流母线电压),这一特性至关重要。对于传统硅器件,为了承受高电压,必须大幅增加漂移区的厚度,这会导致导通电阻呈指数级上升。为了解决这一矛盾,硅器件不得不采用IGBT的双极型结构,利用电导调制效应来降低电阻,但代价是引入了关断拖尾电流
相比之下,SiC MOSFET利用高临界击穿场强,可以在极薄的漂移层厚度下实现极高的耐压能力。例如,基本半导体(Basic Semiconductor)推出的B3M010140Y器件,在实现高达1400V击穿电压的同时,仍能保持仅10 mΩ的超低导通电阻。这种物理特性的突破,使得在高压领域采用单极型MOSFET结构成为可能,从而在根本上消除了IGBT固有的拖尾电流问题,为逆变器的高频化奠定了物理基础。
2.2 热导率与高温运行能力的提升
wKgZPGkX74aAS4aKAAQcdPbPvBs622.pngwKgZO2kX74eASVmSAAhGyhme3T8965.pngwKgZPGkX74eADf3IAAZEe6a_iG0979.png
热管理是制约户用和工商业逆变器功率密度提升的核心瓶颈。碳化硅的热导率(Thermal Conductivity)是硅的3倍。这意味着在相同的芯片面积和损耗下,SiC器件能够更高效地将结温(Junction Temperature)传递至封装外壳和散热器。
这一热力学优势在实际器件参数中得到了量化体现。例如,采用TO-247-4封装的750V SiC MOSFET(B3M010C075Z),其结到壳的热阻(Rth(j−c)​)仅为0.20 K/W1。低热阻特性结合SiC材料本身耐高温的能力(允许工作结温Tj​高达175∘C甚至更高),使得SiC MOSFET能够在散热条件受限的户用封闭式机箱或高温工商业环境中稳定运行。这对于追求无风扇设计(Fanless Design)的户用储能逆变器而言,是实现静音与长寿命的关键赋能技术。
2.3 电子饱和漂移速率与高频化潜力
SiC的电子饱和漂移速率是硅的2倍。这一特性决定了器件在开关过程中的载流子运动速度,直接关联到器件的开关速度上限。更高的漂移速率意味着SiC MOSFET可以在更短的时间内完成导通与关断状态的切换,从而大幅降低开关损耗。这一物理基础是逆变器开关频率从IGBT时代的15-20kHz提升至SiC时代的50-100kHz以上的核心驱动力,进而直接推动了系统磁性元件的小型化。
3. 静态导通特性的本质差异:部分负载效率的决定性因素
在户储和工商业应用中,逆变器往往长时间运行在部分负载(Light Load)状态。IGBT与SiC MOSFET在导通机理上的本质差异,决定了SiC在这一工况下具有压倒性的效率优势。
3.1 阻性导通与膝点电压的消除
IGBT作为双极型器件,其导通压降由集射极饱和电压(VCE(sat)​)决定。该电压包含一个固有的PN结势垒电位(即“膝点电压”),通常在1.0V至1.5V左右。这意味着即使在电流极小的情况下,IGBT也会产生固定的导通损耗。
相反,SiC MOSFET是单极型器件,其导通过程表现为纯电阻特性(RDS(on)​)。在电流较小时,其导通压降呈线性极低值。这对于户用储能系统尤为关键,因为家庭负载波动巨大,且夜间往往处于低功率放电模式。
通过分析基本半导体的B3M系列产品矩阵,我们可以看到SiC MOSFET在全电压等级下均实现了极低的导通电阻:
器件型号 电压等级 封装形式 典型导通电阻 (VGS​=18V) 额定电流 (TC​=25∘C)
B3M040065Z 650V TO-247-4 40 mΩ 67 A
B3M025065L 650V TOLL 25 mΩ 108 A
B3M010C075Z 750V TO-247-4 10 mΩ 240 A
B3M013C120Z 1200V TO-247-4 13.5 mΩ 180 A
B3M015E120Z 1200V TO-247-4 15 mΩ 161 A
B3M020140ZL 1400V TO-247-4L 20 mΩ 127 A
B3M010140Y 1400V TO-247PLUS-4 10 mΩ 256 A
数据表明,即便是针对工商业储能高压侧的1400V器件(B3M010140Y),其导通电阻也能低至10 mΩ。这种在极高电压下仍能保持极低电阻的能力,彻底打破了传统硅器件“耐压越高、电阻越大”的性能枷锁,使得SiC MOSFET在任何负载率下的导通损耗都显著低于同规格IGBT,从而大幅提升了系统的加权效率(Euro Efficiency/CEC Efficiency)。
3.2 导通电阻的温度稳定性与并联优势
虽然SiC MOSFET的导通电阻会随温度升高而增加(正温度系数),例如B3M040120Z的电阻从25∘C时的40 mΩ增加到175∘C时的75 mΩ1,但这正是一个重要的工程优势。正温度系数意味着在多管并联使用时(常见于大功率工商业逆变器),电流会自动向温度较低的芯片分流,从而实现天然的均流和热平衡。相比之下,IGBT在某些工作区间表现出负温度系数,容易引发热失控。因此,SiC MOSFET的这一特性简化了并联设计,提升了系统的可靠性。
3.3 极低的漏电流与高压阻断能力
在静态特性中,SiC MOSFET还表现出极低的漏电流。以650V的B3M040065Z为例,其零栅压漏电流(IDSS​)典型值仅为1 μA1;1200V的B3M013C120Z典型漏电流更是低至0.5 μA1。这表明SiC工艺已经高度成熟,能够在实现低电阻的同时保证优异的阻断能力,确保系统在待机状态下的极低损耗和安全性。
4. 动态开关特性的革命:高频化与系统小型化的核心引擎
如果说静态特性提升了效率,那么动态开关特性则是SiC MOSFET彻底改变逆变器形态的核心引擎。SiC MOSFET消除了IGBT最致命的弱点——拖尾电流(Tail Current),从而解除了开关频率的限制。
4.1 拖尾电流的消除与开关损耗的骤降
IGBT作为少子器件,在关断时,漂移区内存储的大量少子需要通过复合耗散,这导致了关断电流不能立即归零,形成持续数微秒的拖尾电流。这一物理现象产生了巨大的关断损耗(Eoff​),且损耗与频率呈正比,将IGBT的工作频率死死限制在20kHz以下。
SiC MOSFET作为多子器件,不存在少子存储效应。其关断过程仅取决于结电容的充放电速度。通过对比测试数据可以清晰看到这一代际差异:
在800V/40A的双脉冲测试条件下,基本半导体的B3M040120Z的总开关损耗(Etotal​)仅为0.826 mJ,显著优于市场同类产品,更是远低于同规格IGBT1。
具体来看,其关断延迟时间(td(off)​)仅为35.52 ns,下降时间(tf​)仅为10.8 ns1。这种纳秒级的开关速度意味着开关过程中的电压-电流重叠区极小,从而实现了开关损耗的骤降。
4.2 极低的栅极电荷(Qg​)与驱动优化
SiC MOSFET的栅极电荷(Qg​)显著低于同电流等级的硅器件。Qg​是衡量驱动电路负载的重要指标。
B3M040065Z (650V, 67A) : 总栅极电荷Qg​仅为60 nC1。
B3M025065L (650V, 108A) : 即便电流高达108A,其Qg​也仅为98 nC。
B3M020120ZL (1200V, 127A) : Qg​为168 nC1。
较低的Qg​意味着驱动电路只需提供极小的能量即可完成开关动作。这不仅降低了辅助电源的功耗,还允许使用驱动电流更小的驱动芯片,简化了驱动电路设计。
4.3 优化的电容比率与抗干扰能力
在桥式电路中,米勒电容(Crss​)与输入电容(Ciss​)的比率是决定器件抗干扰能力的关键。如果Crss​/Ciss​过大,在高速开关过程中产生的高dv/dt会通过米勒电容耦合至栅极,导致误导通(Shoot-through)。
研究资料显示,B3M系列器件针对这一比率进行了深度优化。例如,B3M040120Z的Ciss​为1870 pF,而Crss​仅为6 pF。这种极低的反馈电容确保了器件在承受超过50 V/ns的高dv/dt时仍能保持栅极电压的稳定,从而避免了串扰风险,保证了系统在高频硬开关工况下的可靠性。
4.4 体二极管的反向恢复特性
在混合逆变器的应用中,MOSFET的体二极管经常需要进行续流。传统硅MOSFET的体二极管反向恢复特性极差,会导致巨大的反向恢复损耗(Err​)和电磁干扰(EMI)。IGBT则必须并联额外的快恢复二极管(FRD)。
SiC MOSFET的体二极管具有极其优异的反向恢复特性。测试数据显示,B3M040120Z的反向恢复电荷(Qrr​)仅为0.28 μC,反向恢复时间(trr​)仅为18.96 ns。
对于更高性能的需求,数据资料也展示了SiC MOSFET与SiC肖特基二极管(SBD)配合使用的效果。例如在1400V器件B3M020140ZL的测试中,当续流二极管采用SiC SBD时,MOSFET的开通损耗(Eon​)从1565 μJ大幅降低至670 μJ1,这为追求极致效率的高端工商业机型提供了优化路径。
5. 高压化趋势下的器件革新:1400V器件的战略意义
随着光伏组件功率的提升和工商业储能系统容量的增加,直流侧电压正在从传统的800V-1000V向1100V甚至1500V演进。这一趋势对功率器件的耐压提出了新的挑战,也成为加速SiC替代IGBT的重要推手。
5.1 1200V器件的局限与1400V的破局
在1000V-1100V的直流母线电压下,传统的1200V器件面临着宇宙射线导致的单粒子烧毁(Single Event Burnout, SEB)风险,其可靠性裕量(FIT rate)不足。为了解决这一问题,以往的方案通常是采用复杂的三电平拓扑(如NPC或T-Type)串联使用650V器件,或者使用导通损耗巨大的1700V IGBT。
基本半导体推出的1400V SiC MOSFET系列(如B3M020140ZL和B3M010140Y)精准地填补了这一市场空白。
拓扑简化:1400V的耐压使得在1100V母线下使用简单的两电平拓扑成为可能,或者在三电平拓扑中提供极高的可靠性裕量。
性能不妥协:B3M010140Y在实现1400V耐压的同时,仍保持了10 mΩ的超低导通电阻1。这对于工商业储能PCS(Power Conversion System)来说是革命性的,意味着可以在不牺牲效率的前提下大幅提升系统电压等级,从而降低线缆损耗和系统成本。
5.2 650V与750V的户储博弈
在户用侧,虽然母线电压通常在400V左右,但考虑到电池电压波动,750V器件相比650V器件提供了额外的安全裕量。
B3M010C075Z(750V, 10 mΩ)的推出,显示了SiC器件在电压规格上的精细化布局。相比于标准的650V器件,750V器件在应对电网浪涌和电池过压时具有更高的鲁棒性,减少了系统过压保护动作的频率,提升了用户体验。
6. 封装技术的全面进化:释放SiC潜能的必要条件
SiC芯片的超高性能对封装技术提出了严峻挑战。传统的塑封技术已无法满足SiC对低电感、高散热的需求。研究资料表明,封装技术的创新是SiC能够成功替代IGBT的关键一环。
6.1 凯尔文源极(Kelvin Source)的普及
在SiC MOSFET的高速开关过程中,源极引脚上的寄生电感(Ls​)会产生感应电动势(V=Ls​×di/dt)。由于传统TO-247-3封装的源极引脚是驱动回路和功率回路共用的,这个感应电动势会负反馈到栅极驱动电压上,导致开关速度变慢,损耗增加。
为了解决这一问题,基本半导体的B3M系列全面引入了带凯尔文源极的4引脚封装(TO-247-4及TO-247-4L)。
B3M040065Z1、B3M010C075Z1、B3M013C120Z1等均采用了TO-247-4封装。
通过独立的凯尔文源极引脚(Pin 3)进行栅极驱动回路的连接,将驱动回路与功率回路(Pin 2)在物理上解耦,彻底消除了源极电感对开关速度的制约,从而最大化地释放了SiC的高频性能。
6.2 银烧结工艺(Silver Sintering)的下沉
热管理不仅关乎散热,更关乎可靠性。户储和工商业逆变器面临着日夜交替带来的剧烈温度循环(Power Cycling)。传统的锡焊工艺在长期的高低温冲击下容易产生疲劳裂纹,导致热阻增加甚至器件失效。
资料明确指出,B3M010C075Z和B3M013C120Z等器件采用了“银烧结工艺”(Silver Sintering applied),并因此实现了热阻(Rth(j−c)​)的显著改善(低至0.20 K/W)1。银烧结层的熔点远高于焊料,导热率极高,且机械强度大。这项原本用于高端车规级模块的技术如今被应用于分立器件,极大地提升了SiC单管在严苛工况下的热可靠性,使其能够承受储能系统长达10-15年的设计寿命要求。
6.3 表面贴装与高功率密度封装(TOLL & TO-247PLUS)
为了适应不同的系统集成需求,封装形式呈现多样化:
TOLL封装:B3M025065L采用了TOLL(TO-Leadless)封装。这种表面贴装封装具有极低的寄生电感和极小的体积,非常适合高度自动化的PCBA生产线,能够显著降低户用微型逆变器或优化器的体积。
TO-247PLUS-4封装:针对大功率工商业应用,B3M010140Y采用了TO-247PLUS-4封装1。该封装取消了安装孔,最大化了引线框架的面积,从而大幅提升了电流承载能力(持续电流达256A),使得单管器件能够覆盖以往需要功率模块才能达到的功率等级,大幅降低了系统BOM成本。
7. 系统级应用优势与市场协同
SiC MOSFET的单管替代IGBT单管,不仅是器件层面的替换,更是系统设计哲学的转变。
7.1 磁性元件与系统体积的缩减
得益于SiC MOSFET极低的开关损耗(如B3M040120Z的Etotal​仅0.826 mJ),逆变器的开关频率可以轻松提升至50kHz甚至更高。根据电磁感应定律,变压器和电感器的体积与频率成反比。这意味着逆变器中最笨重、最昂贵的磁性元件体积可以大幅缩减。对于户用储能系统,这直接转化为更轻薄的机身、更简便的壁挂安装以及更具科技感的外观设计,契合了家电化的市场趋势。
7.2 双向流动的天然优势
储能逆变器本质上需要双向功率流动(电池充电与放电)。SiC MOSFET具备同步整流能力,即在反向流动时可以通过沟道导通,表现为低电阻特性。而IGBT在反向流动时必须依赖反并联二极管,产生固定的压降损耗。因此,在储能应用中,SiC MOSFET能够显著提升电池充放电的往返效率(Round-trip Efficiency),直接增加了用户的经济收益。
7.3 供应链成熟与车规级外溢效应
基本半导体(Basic Semiconductor)的案例揭示了供应链成熟对这一趋势的推动作用。作为一家拥有全产业链布局(从芯片设计、晶圆制造封装测试)的IDM企业,其在深圳和无锡的制造基地保证了产能的稳定性。
wKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.png
更重要的是,SiC技术在新能源汽车领域的规模化应用(基本半导体已获得数十个车型定点,出货量达数千万颗),极大地摊薄了研发和制造成本,并验证了技术的成熟度。这种“车规级”技术(如银烧结、高可靠性验证)向光伏储能市场的溢出(Spillover Effect),消除了工业客户对新技术可靠性的顾虑,加速了替代进程。
结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
综上所述,户储和工商业混合逆变器从IGBT单管向SiC MOSFET单管的全面转型,是由以下核心因素共同造就的必然趋势:
物理极限突破:SiC材料的宽禁带和高临界场强特性,使得在高压下实现低阻抗单极型导通成为可能,彻底消除了IGBT的拖尾电流。
部分负载能效:SiC MOSFET的阻性导通特性完美契合储能系统常见的部分负载工况,消除了IGBT的膝点电压损耗,显著提升实际运行效率。
高频化红利:纳秒级的开关速度和极低的开关损耗支持系统频率数倍提升,从而大幅缩减磁性元件体积和系统重量,符合户用家电化趋势。
高压化适配:1400V等级SiC MOSFET的量产(如B3M010140Y),解决了1100V-1500V直流母线应用中传统器件耐压不足或损耗过高的问题,简化了拓扑设计。
封装技术革新:凯尔文源极、银烧结工艺以及TOLL等先进封装技术的应用,解决了SiC应用中的电感干扰和散热瓶颈,确保了器件性能的充分释放与长期可靠性。
产业生态成熟:新能源汽车市场的爆发带动了SiC产业链的成熟与成本下降,全产业链IDM模式的出现进一步保障了供应安全,为大规模工业应用铺平了道路。
这一转型不仅是器件的更替,更是电力电子系统向着更高密度、更高效率、更智能化方向进化的基石。
附录:关键SiC MOSFET器件技术参数对比分析
为了更直观地展示SiC MOSFET在不同电压等级下的性能优势,以下表格汇总了报告中分析的关键器件参数。这些数据直接支撑了上述关于导通损耗、开关速度及封装优势的论述。
表1:B3M系列SiC MOSFET关键静态与动态参数汇总
电压等级 型号 封装形式 RDS(on)​ (Typ) @ 25∘C 额定电流 (ID​) @ 25∘C 栅极电荷 (Qg​) 特性亮点
650V B3M040065Z TO-247-4 40 mΩ 67 A 60 nC 凯尔文源极,低Qg​
650V B3M025065L TOLL 25 mΩ 108 A 98 nC 表贴封装,低感,适合自动化生产
750V B3M010C075Z TO-247-4 10 mΩ 240 A 220 nC 银烧结工艺,Rth(j−c)​=0.2K/W
1200V B3M013C120Z TO-247-4 13.5 mΩ 180 A 225 nC 银烧结,高性能C&I首选
1200V B3M015E120Z TO-247-4 15 mΩ 161 A 185 nC 均衡型,适合主流三相逆变
1200V B3M020120ZL TO-247-4L 20 mΩ 127 A 168 nC 优化的爬电距离
1400V B3M020140ZL TO-247-4L 20 mΩ 127 A 183 nC 1400V耐压,支持高压直流母线
1400V B3M010140Y TO-247PLUS-4 10 mΩ 256 A 348 nC 超高功率密度,替代IGBT模块
表2:开关损耗能量对比(基于双脉冲测试)
下表展示了SiC MOSFET在不同工况下的开关能量损耗(Etotal​),数据证明了其在动态性能上对IGBT及同类竞争产品的优势。
器件型号 测试条件 Eon​ (μJ) Eoff​ (μJ) Etotal​ (μJ) 备注
B3M040120Z 800V, 40A 663 162 825 显著优于IGBT的mJ级损耗
竞品 C (SiC) 800V, 40A 630 230 860 竞品对比
竞品 I (SiC) 800V, 40A 600 170 770 竞品对比
B3M020120ZL 600V, 55A 1150 400 1550 低电压工况测试
B3M013C120Z 800V, 60A 1200 530 1730 大电流工况
B3M010140Y 1000V, 110A 4520 2140 6660 1000V/110A超高负荷测试
注:B3M010140Y的测试条件为极高压(1000V)和大电流(110A),因此绝对能量数值较大,但考虑到其巨大的功率处理能力,该损耗占比依然极低。
表3:热阻特性与工艺对比
器件型号 热阻 Rth(j−c)​ (K/W) 封装工艺 影响分析
B3M010C075Z 0.20 银烧结 极低热阻,提升过载能力与寿命
B3M013C120Z 0.20 银烧结 同上,适应高功率密度
B3M025065L 0.40 标准/TOLL TOLL封装虽小,但热性能优异
典型IGBT (参考) 0.3 - 0.6 传统焊料 热阻较高,限制了散热效率
  • IGBT
  • 功率器件
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    250kW全SiC模块三相四线制工商业能变流器设计方案
    250kW全SiC模块三相四线制工商业能变流器设计方案 电子力推BASiC基本半导体
    的头像 发表于 03-29 09:22 393次阅读
    250kW全<b class='flag-5'>SiC</b>模块三相四线制<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b>能变流器设计方案
    电子光伏与能产业功率半导体分立器件IGBT碳化硅MOSFET转型深度研究报告
    电子光伏与能产业功率半导体分立器件
    的头像 发表于 12-01 09:49 2719次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与<b class='flag-5'>储</b>能产业<b class='flag-5'>功率</b>半导体分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>向</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>转型</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子高速风机变频器IGBTSiC模块全面转型深度技术动因分析报告
    电子高速风机变频器IGBTSiC模块
    的头像 发表于 11-30 10:15 1726次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>高速风机变频器<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>向</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>转型</b>的<b class='flag-5'>深度</b>技术<b class='flag-5'>动因</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告
    的头像 发表于 11-30 09:58 1720次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG技术发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用价值<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅能领域的战略突破
    的头像 发表于 11-24 04:57 707次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子市场报告</b>:国产<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>在全碳化硅<b class='flag-5'>户</b>用<b class='flag-5'>储</b>能领域的战略突破
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2701次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>特性与保护机制<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 2100次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动</b> IC 产品及其技术特征<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:17 2970次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计<b class='flag-5'>户</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>逆变器</b>如何助力安全性提升的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子基于并联1400V SiC MOSFET的高功率交错并联三相四线制工商业能PCS设计与分析
    的头像 发表于 11-03 09:52 702次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于并联1400V <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的高<b class='flag-5'>功率</b>交错并联三相四线制<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b>能PCS设计与分析
    工商业能变流器PCS SiC模块深度分析:电子代理BMF系列模块选型优势解析
    的头像 发表于 10-21 10:11 869次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b>能变流器PCS <b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>深度</b>分析:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理BMF系列模块选型优势解析
    电子单相逆变器中Heric拓扑的综合分析及其SiC MOSFET应用价值
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGB
    的头像 发表于 10-15 09:13 1632次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>单相<b class='flag-5'>户</b>用<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>逆变器</b>中Heric拓扑的综合分析及其<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值
    电子市场需求与先进技术的融合:工商业能、PCS拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT
    的头像 发表于 10-09 18:19 934次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场需求与先进技术的融合:<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b>能、PCS拓扑及碳化硅应用综合分析<b class='flag-5'>报告</b>
    电子推动SiC模块全面替代IGBT模块的技术动因
    的头像 发表于 09-07 14:57 2587次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>全面</b>替代<b class='flag-5'>IGBT</b>模块的技术<b class='flag-5'>动因</b>
    电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告
    的头像 发表于 09-01 10:51 3271次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰Crosstalk效应<b class='flag-5'>深度</b>解析与综合抑制策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电子碳化硅MOSFET短路特性与退饱和保护(DESAT)深度研究报告
    设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBTSiC
    的头像 发表于 09-01 09:28 1650次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>短路特性与退饱和保护(DESAT)<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
