19.7.1.7
使用代码配置:重复传输模式
上面使用完正常传输模式,下面我们来试一下重复传输模式,其实无非就是在正常模式下多了可以指定重复传输的次数的功能,就变成了重复传输模式。可以结合地址递增模式、重复区域,来实现环形队列。
下面是DMAC在重复传输模式下传输的配置代码:
列表6:代码清单20‑5 DMAC重复传输模式配置
左右滑动查看完整内容
/* 重复传输模式 */
transfer_info_tmy_transfer_info_repeat =
.transfer_settings_word_b.dest_addr_mode = TRANSFER_ADDR_MODE_
→INCREMENTED,//每次传输后,目标地址指针都会增加
.transfer_settings_word_b.repeat_area = TRANSFER_REPEAT_AREA_SOURCE,
→//源区域重复 (正常模式下无效)
.transfer_settings_word_b.irq = TRANSFER_IRQ_END, ␣
→//传输完成后中断
.transfer_settings_word_b.chain_mode = TRANSFER_CHAIN_MODE_
→DISABLED,//不使能(DMAC 没有该功能,仅 DTC 有)
.transfer_settings_word_b.src_addr_mode = TRANSFER_ADDR_MODE_
→INCREMENTED,//每次传输后,源地址指针都会增加
.transfer_settings_word_b.size = TRANSFER_SIZE_4_BYTE, ␣
→//每次传输 4 字节
.transfer_settings_word_b.mode = TRANSFER_MODE_REPEAT, ␣
→//重复传输模式
.p_dest = (void*) DST_Buffer, ␣
→//目标地址
.p_src = (voidconst *) SRC_Buffer, ␣
→//源地址
.num_blocks =8,//指定传输的块数(正常模式下无效,仅在重复、块或重
复-块模式下有效)
.length =4,//指定传输的长度(即正常的传输次数或重复模式下重复
大小 或 块和重复-块模式下传输的块大小)
// 按照上述传输信息配置,期待的正确传输结果为:
uint32_tExpected_DST_Buffer[BUFFER_SIZE] = {
0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10,
0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10};
注
在本例程中使用以上代码需在头文件“bsp_dmac_m2m.h”中定义宏USE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG,并且定义宏DMAC_TRANSFER_MODE等于DMAC_TRANSFER_REPEAT_MODE来选择传输模式为:重复传输模式。
传输信息结构体变量my_transfer_info_repeat用于对DMAC的传输进行重配置。
读者可跳到本章后面的“下载验证”小节,编译并下载程序来验证本实验例程运行结果。
19.7.1.8
使用代码配置:块传输模式
下面是DMAC在块传输模式下传输的配置代码:
列表7:代码清单20‑6 DMAC块传输模式配置
左右滑动查看完整内容
/* 块传输模式 */
transfer_info_tmy_transfer_info_block =
→//源区域重复 (正常模式下无效)
→//传输完成后中断
→//每次传输 4 字节
.transfer_settings_word_b.mode = TRANSFER_MODE_BLOCK, ␣
→//块传输模式
→//目标地址
.num_blocks =4,//指定传输的块数(正常模式下无效,仅在重复、块或重
复-块模式下有效)
.length =8,//指定传输的长度(即正常的传输次数或重复模式下重复
0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20,
0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20};
注
在本例程中使用以上代码需在头文件“bsp_dmac_m2m.h”中定义宏USE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG,并且定义宏DMAC_TRANSFER_MODE等于DMAC_TRANSFER_BLOCK_MODE来选择传输模式为:块传输模式。
传输信息结构体变量my_transfer_info_block用于对DMAC的传输进行重配置。
19.7.1.9
使用代码配置:重复-块传输模式
下面是DMAC在重复-块传输模式下传输的配置代码:
列表8:代码清单20‑7 DMAC重复-块传输模式配置
左右滑动查看完整内容
/* 重复-块传输模式 */
transfer_info_tmy_transfer_info_repeat_block =
→//源区域重复 (正常模式下无效)
.transfer_settings_word_b.irq = TRANSFER_IRQ_EACH, ␣
→//每次传输完成后都触发中断
→//每次传输 4 字节
.transfer_settings_word_b.mode = TRANSFER_MODE_REPEAT_BLOCK,␣
→//重复-块传输模式
→//目标地址
→//源地址
复-块模式下有效)
.length =2,//指定传输的长度(即正常的传输次数或重复模式下重复大
0x01020304,0x01020304,0x01020304,0x01020304,
0x01020304,0x01020304,0x01020304,0x01020304};
注
在本例程中使用以上代码需在头文件“bsp_dmac_m2m.h”中定义宏USE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG,并且定义宏DMAC_TRANSFER_MODE等于DMAC_TRANSFER_REPEAT_BLOCK_MODE来选择传输模式为:重复-块传输模式。
传输信息结构体变量my_transfer_info_repeat_block用于对DMAC的传输进行重配置。
19.7.1.10 DMAC初始化函数
若是使用FSP配置,需要设置传输地址,通过调用set_transfer_dst_src_address函数来设置。
然后,调用R_DMAC_Open函数打开DMAC。需要注意,R_DMAC_Open函数需要在set_transfer_dst_src_address函数之后调用,因为在R_DMAC_Open函数内部会根据我们的传输信息(包括传输地址等)来配置底层寄存器。
若是使用代码配置DMAC的传输信息(即定义了宏USE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG),则还需要对DMAC进行重配置,方法是调用R_DMAC_Reconfigure函数,并传入用于DMAC 的传输信息配置的结构体变量(比如my_transfer_info_normal)的首地址。
本例程中使用宏DMAC_TRANSFER_MODE来判断传输模式,并根据不同的传输模式选择使用以下的传输信息变量来进行重配置:my_transfer_info_normal / my_transfer_info_repeat /
my_transfer_info_repeat / my_transfer_info_block / my_transfer_info_repeat_block。
DMAC初始化函数如下所示:
列表9:代码清单20‑8 DMAC初始化函数
左右滑动查看完整内容
/* DMAC 初始化函数 */
voidDMAC_Init(void)
fsp_err_terr;
/* 使用 FSP 界面的配置:需要先重新设置传输的源地址和目的地址 */
#ifndefUSE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG
set_transfer_dst_src_address(&g_transfer_dmac0_cfg, SRC_Buffer, DST_
→Buffer);
#endif
/* 打开 DMAC 模块 */
err =R_DMAC_Open(&g_transfer_dmac0_ctrl, &g_transfer_dmac0_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
/* 使用我们新的自定义的传输信息:重新配置传输 */
#ifdefUSE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG
// 根据我们要使用的传输模式进行选择配置:
#if(DMAC_TRANSFER_MODE == DMAC_TRANSFER_NORMAL_MODE)//正常模式
err =R_DMAC_Reconfigure(&g_transfer_dmac0_ctrl, &my_transfer_info_
→normal);
#elif(DMAC_TRANSFER_MODE == DMAC_TRANSFER_REPEAT_MODE)//重复模式
→repeat);
#elif(DMAC_TRANSFER_MODE == DMAC_TRANSFER_BLOCK_MODE)//块模式
→block);
#elif(DMAC_TRANSFER_MODE == DMAC_TRANSFER_REPEAT_BLOCK_MODE)//重复-块模式err = R_DMAC_Reconfigure(&g_transfer_dmac0_ctrl, &my_transfer_info_→repeat_block);assert(FSP_SUCCESS == err);#endif //DMAC_TRANSFER_MODE#endif //USE_MY_TRANSFER_INFOR_CONFIG}
函数
3文章
4408浏览量
66897 -
代码
30文章
4944浏览量
73201 -
初始化
52浏览量
12298
原文标题:使用代码配置:重复传输模式——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(56)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之定义传输源和目标存储器
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
瑞萨RA2L1 MCU e² studio和FSP的使用指南
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之DMAC在重复传输模式下的配置代码
