DAC8162-Q1 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC), 分别。这些器件包括一个 2.5V、4ppm/°C 的内部基准电压源,可提供满量程 输出电压范围为 2.5 V 或 5 V。内部基准电压源的初始精度为±5 mV,并且 可在 V 时提供高达 20 mA 的电流或吸收电流 精炼 /V转折针。
*附件:dac8162-q1.pdf
这些器件是单调的,提供出色的线性度并最大限度地减少不需要的 代码到代码瞬态电压(毛刺)。它们使用多功能三线串行接口 工作时钟速率高达50 MHz。接口兼容标准 SPI™、QSPI™、微线和数字信号 处理器DSP) 接口。DACxx62-Q1器件集成了上电复位电路,该电路具有以下特点: 确保 DAC 输出上电并保持零刻度,直到将有效代码写入 器件,而 DACxx63-Q1 器件同样在中等规模上电。这些设备包含一个 掉电功能可在 5 V 时将电流消耗降低至典型值 550 nA。低功耗 功耗、内部基准电压源和小尺寸使这些器件成为便携式、 电池供电的设备。
DACxx62-Q1 器件可直接插入,并与其中的每个器件功能兼容。 系列,DACxx63-Q1 器件也是如此。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 包。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 相对精度:
    • DAC756x(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC816x(14 位):1 LSB INL
    • DAC856x(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准电压源:输入或2.5V输出
    • 默认禁用输出
    • ±5 mV初始精度(最大值)
    • 4 ppm/°C 温度漂移 (典型值)
    • 10 ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20 mA 灌电流和源极能力
  • 上电复位至零量程或中量程
  • 低功耗:4 mW(典型值,5V AV DD ,包括内部参考电流)
  • 电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI,具有施密特触发输入
  • LDAC 和 CLR 函数
  • 具有轨到轨作的输出缓冲器
  • 封装:VSSOP-10
参数
方框图
DAC8162-Q1 是德州仪器推出的汽车级双通道 14 位数模转换器(DAC),核心优势为低功耗、高精度、内置基准源,适配汽车及工业场景的电压输出需求,具备 AEC-Q100 车规认证
核心参数与特性
  • 硬件规格 :14 位分辨率,供电电压范围 2.7V5.5V,满量程输出电压 0AVDD,内置 2.5V 基准源(初始精度 ±5mV,典型温度漂移 4ppm/°C,最大 10ppm/°C)。
  • 精度性能 :最大相对精度 ±3 LSB,最大微分非线性 ±0.5 LSB,单调性保证;glitch 脉冲仅 0.1nV・s,通道间串扰低至 5μV(外部基准)。
  • 功耗与封装 :超低功耗设计,典型值 4mW(5V 供电含基准源),掉电模式功耗低至 0.55μA;采用 10 引脚 VSSOP 封装(3mm×3mm)。
  • 接口与环境 :支持 50MHz SPI 接口(兼容 QSPI、Microwire),工作温度范围 -40°C~125°C,HBM ESD 等级 2,CDM ESD 等级 C4B。
功能与工作模式
  • 基准源配置 :内置基准源默认禁用,VREFIN/VREFOUT 引脚支持双向功能(输入外部基准或输出内置 2.5V 基准),最大 sink/source 电流 20mA。
  • 复位与清零 :上电复位至零刻度,CLR 引脚支持异步清零(触发后输出零刻度),退出清零模式需完成下一次 24 位写操作。
  • 功耗控制 :支持三种掉电模式(1kΩ/100kΩ 接地或高阻),掉电时内置基准源自动关闭,任一通道唤醒后基准源可重启。
  • 同步更新 :LDAC 引脚支持异步同步更新,也可通过寄存器配置同步更新模式,支持双通道同时刷新输出。
应用场景
适用于便携式仪器、PLC 模拟输出模块、闭环伺服控制、压控振荡器调谐、数据采集系统、可编程增益 / 偏移调整等场景,尤其适配汽车电子工业控制领域。
关键设计要点
  • 电源要求 :单电源 2.7V5.5V 供电,无固定上电顺序,电源引脚需就近配置 0.1μF1μF 去耦电容,建议搭配 100pF 小电容滤除高频噪声。
  • 布局建议 :模拟地与数字地分开布线,最终在电源入口处单点连接;模拟输出线远离数字信号线,基准源引脚建议外接 150nF 电容优化噪声性能。
  • 配置方式 :通过 24 位 SPI 命令配置,支持写输入寄存器、更新 DAC 寄存器、设置增益(1 或 2)、软件复位、基准源使能等功能,数据格式为 straight binary。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
    DAC43901-Q1DAC43902-Q1DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC
    的头像 发表于 10-27 10:17 751次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43901-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43902-Q1技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:50 688次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43701-Q1技术文档总结
    汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,
    的头像 发表于 10-27 15:55 783次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 16:03 1392次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53701-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53204-Q1DAC63204-Q1 技术文档总结
    12 位 DAC63204-Q1 和 10 位 DAC53204-Q1 (DACx3204-Q1) 是引脚兼容的汽车、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列
    的头像 发表于 10-29 09:23 827次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53204-Q1</b> 与 <b class='flag-5'>DAC63204-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DACx551-Q1 汽车级 16/12 位电压输出 DAC 核心信息总结
    DAC8551-Q1DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 位和 12 位 符合汽车应用标准的数模转换器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的线性度,
    的头像 发表于 11-10 18:14 1524次阅读
    DACx551-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车级 16/12 位电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8563-Q1 产品核心信息总结
    DAC756x-Q1DAC816x-Q1DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(
    的头像 发表于 11-12 09:44 722次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8563-Q1</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1148-Q1 核心产品信息总结
    ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
    的头像 发表于 11-13 10:34 679次阅读
    ADS1148-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:00 793次阅读
    ADS7953-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7960-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:10 640次阅读
    ADS7960-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 669次阅读
    ADS7961-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7952-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 14:07 654次阅读
    ADS7952-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8562-Q1 系列产品核心信息总结
    DAC756x-Q1DAC816x-Q1DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件是低功耗、电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(
    的头像 发表于 11-14 14:16 903次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8562-Q1</b> 系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC3174 产品核心信息总结
    DAC3174是一款双通道、14位、500MSPS、数模转换器(DAC)。这 DAC3174使用14位低压差分信号(LVDS)数字总线,具有一个或两个 独立的双数据速率 (DDR) 数据时钟,可
    的头像 发表于 11-14 14:46 750次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3174 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC7551-Q1 12 位超低毛刺汽车级电压输出 DAC 产品总结
    DAC7551-Q1 设备是一种单通道、电压输出的数模转换器 (DAC)具有卓越的线性和单调性,以及一种最小化的专有架构 故障能量。低功耗DAC7551-Q1器件由单一2.7至5.5伏电源供电。这
    的头像 发表于 11-19 10:42 680次阅读
    <b class='flag-5'>DAC7551-Q1</b> 12 位超低毛刺汽车级电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
