DAC43901-Q1 和 DAC43902-Q1 (DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC。DAC43901-Q1提供两个PWM输出,DAC43902-Q1提供四个PWM输出。DAC通道还充当触发输入或输出。DAC4390x-Q1 提供预配置状态机,可逻辑生成具有可配置时序的对数调光。基于PWM的对数调光适用于汽车内部和外部照明中的对数淡入和淡出应用。DAC4390x-Q1 还支持适用于汽车转向指示灯的顺序动画。这些设备提供用于存储配置的 NVM。这些智能 DAC 无需处理器即可使用 GPIO 和 NVM 运行(无处理器作)。
*附件:dac43902-q1.pdf
这些器件可自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准电压源。该智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是汽车灯光动画应用的绝佳选择。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 数字引脚上的脉宽调制 (PWM) 输出(218 Hz 至 48.8 kHz)
- 对数调光
- 带 GPIO 控制的 LED 淡入淡出
- 顺序转向指示灯动画
- 可编程比较器和配置为 GPIO 的 DAC
- 自动检测 I 2C 或 SPI
- 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
- VREF/MODE引脚,用于在编程和独立模式之间进行选择
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
一、产品概述
DAC43901-Q1 与 DAC43902-Q1 是德州仪器(TI)推出的车规级智能数模转换器(DAC) ,核心定位为汽车照明场景的动态控制,支持对数调光、顺序转向动画等功能,具备无需处理器即可自主运行的能力。两款器件均通过 AEC-Q100 1 级认证(工作温度 - 40~125°C),采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),核心差异为 PWM 输出通道数量:DAC43901-Q1 提供 2 路 PWM 输出,DAC43902-Q1 提供 4 路 PWM 输出,均适配汽车尾灯、内饰灯、小灯等应用场景。
二、核心特性
(一)车规级可靠性与灵活接口
- 车规认证与环境适应性
- 多接口兼容与自动识别
- 支持 I²C(标准模式 100kHz、快速模式 400kHz、快速增强模式 1MHz)与 SPI(3 线 / 4 线)接口,上电后自动检测通信协议,检测后锁定协议直至下一次上电;
- 接口引脚复用:数字引脚可切换为 PWM 输出(独立模式)或编程接口(I²C/SPI,编程模式),通过 VREF/MODE 引脚选择模式(拉低为编程模式,拉高为独立模式)。
(二)动态调光与动画功能
- 对数调光(DAC43901-Q1 核心功能)
- 顺序转向动画(DAC43902-Q1 核心功能)
- 4 路 PWM 输出支持顺序点亮动画,每路通道延迟可独立配置,适配汽车转向指示灯的流水效果;
- 支持多器件级联:通过 TRIG-OUT(输出)与 TRIG-IN(输入)引脚级联多片器件,扩展至 4 路以上通道,满足长条形尾灯等复杂场景需求。
(三)自主运行与配置存储
- 无处理器(Processor-Less)运行
- 内置预配置状态机,编程模式下设定参数后,独立模式可直接调用非易失性存储器(NVM)中的配置,无需外部处理器干预;
- 触发方式灵活:支持 TRIG-IN 引脚外部触发(如转向信号)或电源上电自动触发,适配不同场景的启动逻辑。
- 非易失性存储器(NVM)
- 支持用户编程与数据保存,可存储 PWM 频率、调光时间、通道延迟等参数,掉电后不丢失;
- 具备循环冗余校验(CRC)功能:检测 NVM 数据完整性,用户数据(NVM-CRC-FAIL-USER)或内部数据(NVM-CRC-FAIL-INT)损坏时,寄存器自动加载出厂默认值,确保设备可用性。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与关键参数对比
| 型号 | PWM 输出通道 | TRIG-OUT 引脚 | 核心应用 | 典型功耗(正常模式) |
| DAC43901-Q1 | 2 路 | 无 | 内饰灯、小灯的对数调光 | 1.02mA |
| DAC43902-Q1 | 4 路 | 2 路(引脚 11/12) | 尾灯、转向灯的顺序动画 | 1.2mA |
(二)核心电气参数(TA=25°C,VDD=1.7~5.5V)
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | 正常工作范围 | 1.7~5.5 | V |
| 静态电流(IDD) | 睡眠模式(内部基准禁用) | 28 | μA |
| DAC 分辨率 | 全局 | 8 | bit |
| PWM 占空比分辨率 | 独立模式 | 7 | bit |
| 比较器偏移误差 | DAC midscale,外部基准 | ±7.5 | mV |
| 比较器响应时间 | 推挽输出,CL=25pF | 10 | μs |
| NVM 擦写次数 | -40~85°C | 20000 | 次 |
| NVM 数据保持时间 | 125°C | 50 | 年 |
(三)热学特性(16 引脚 WQFN 封装)
| 热参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 49 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 50 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 24.1 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 1.1 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 24.1 | °C/W |
四、功能模块详解
(一)DAC 核心与比较器模式
- DAC 架构与参考选择
- 采用电阻串架构,支持 3 种参考电压:内部基准(1.21V,典型值,需通过寄存器启用)、外部基准(VREF/MODE 引脚输入,1.7~VDD)、电源电压(VDD,默认);
- 输出增益可调:内部基准支持 1.5×、2×、3×、4× 增益,外部基准与电源基准固定 1× 增益,满足不同电压范围的触发阈值需求。
- 比较器模式(TRIG-IN 信号检测)
- 1 路 DAC 通道可配置为比较器,TRIG-IN 引脚作为输入,检测电压阈值由 DAC midscale 值设定(默认);
- 比较器输出配置:支持推挽 / 开漏模式(CMP-x-OD-EN 引脚控制)、输出反转(CMP-x-INV-EN),TRIG-IN 输入阻抗可切换(高阻模式 / 有限阻抗模式,通过 CMP-x-HIZ-IN-DIS 控制),适配不同信号幅度的触发场景。
(二)PWM 输出与模式控制
- PWM 输出特性
- 频率范围:0.218~48.828kHz(32 档可选),占空比 0%~100%(7 位分辨率,代码 0 对应 0%、127 对应 100%);
- 引脚复用:DAC43901-Q1 的 PWM0(引脚 8)、PWM1(引脚 7),DAC43902-Q1 额外增加 PWM2(引脚 6)、PWM3(引脚 5),均为开漏输出,需外部上拉至 I/O 电压(1.7~5.5V)。
- 工作模式切换
- 编程模式(VREF/MODE 拉低) :通过 I²C/SPI 配置寄存器与 NVM 参数,如 PWM 频率、fade 时间、通道延迟;
- 独立模式(VREF/MODE 拉高) :无需外部控制,直接调用 NVM 中存储的配置,输出 PWM 信号或执行顺序动画,此时编程接口禁用,引脚切换为 PWM 输出。
(三)状态机与参数配置
- 预配置状态机
- DAC43901-Q1:默认配置为对数 fade-in/fade-out,TRIG-IN 引脚上升沿触发 fade-in(占空比从 PWM-MIN 升至 PWM-MAX),下降沿触发 fade-out(占空比从 PWM-MAX 降至 PWM-MIN);
- DAC43902-Q1:默认配置为顺序转向动画,TRIG-IN 触发后,4 路 PWM 按设定延迟依次 fade-in,支持 TRIG-OUT 级联下一片器件,实现多通道同步。
- 关键参数配置(通过 SRAM/NVM)
- 核心参数存储于 SRAM(临时)或 NVM(永久),关键参数如下表:| 参数 | 存储地址 | 配置范围 | 默认值 | 说明 |
| PWM-MAX | SRAM 0x21[6:0] | 0127(0x000x7F) | 0xF7 | fade-in 目标占空比(7 位) |
| PWM-MIN | SRAM 0x20[6:0] | 0127(0x000x7F) | 0x00 | fade-out 目标占空比(7 位) |
| FADE-IN SLEW-RATE | SRAM 0x23[15:0] | 065535 | 0x0000 | fade-in 单位时间(公式:t_SLEW=2.4×SLEW_RATE+5.6 μs / 步) |65535 | 0x0000 | PWM0 通道延迟(公式:t_DELAY=DELAY×t_SLEW) |
| CH0-DELAY | SRAM 0x24[15:0] | 0
| PWM-FREQ | SRAM 0x22[11:7] | 1~31 | 0x00 | PWM 频率选择(31 对应 218Hz,1 对应 48.828kHz) |
五、典型应用场景
(一)对数调光(内饰灯 / DAC43901-Q1)
- 应用架构 :DAC43901-Q1 工作于独立模式,VREF/MODE 引脚拉高,TRIG-IN 引脚接车身控制器(如车门开关信号),PWM0/PWM1 接 LED 驱动器(如 TPS92633-Q1),控制内饰灯的柔和亮灭;
- 关键配置 :PWM 频率设为 218Hz(PWM-FREQ=31),PWM-MAX=0x7F(100% 占空比),PWM-MIN=0x00(0% 占空比),FADE-IN SLEW-RATE=2366(fade-in 时间 1s),COM-DELAY=88(两通道延迟 500ms);
- 可靠性设计 :VDD 引脚并联 0.1μF 去耦电容,CAP 引脚(内部 LDO)并联 1.5μF 旁路电容,TRIG-IN 引脚串联 1kΩ 限流电阻,避免尖峰信号干扰。
(二)顺序转向动画(尾灯 / DAC43902-Q1)
- 应用架构 :DAC43902-Q1 工作于独立模式,TRIG-IN 接转向信号,4 路 PWM 分别控制尾灯的 4 个 LED 模块,TRIG-OUT 级联下一片 DAC43902-Q1(如需扩展至 8 路);
- 关键配置 :PWM 频率 218Hz(PWM-FREQ=31),FADE-IN SLEW-RATE=235(fade-in 时间 100.2ms),COM-DELAY=176(通道间延迟 100.2ms),PWM-MAX=0x7F(100% 占空比);
- 级联设计 :前一片 TRIG-OUT 接后一片 TRIG-IN,后一片 CH0-DELAY 设为 352(累计延迟 200.4ms),确保多器件动画同步。
六、设计指南
(一)电源与硬件设计
- 电源配置
- PCB 布局规则
- 分区设计:模拟区域(TRIG-IN、VREF/MODE)与数字区域(PWM 输出、编程接口)分开布局,间距≥0.5mm;
- 热设计:散热焊盘(Thermal Pad)需连接≥20mm² 铜皮,打 4 个 0.3mm 过孔至内层地,确保结温≤105°C(满负荷工作);
- 阻抗匹配:PWM 输出与 LED 驱动器间走线阻抗匹配 50Ω,长度差≤1mm,避免信号反射。
(二)编程与 NVM 配置流程
- 编程模式启动(VREF/MODE 拉低)
- 上电后等待器件 boot-up(典型 5ms,CAP 引脚接 1.5μF 时);
- 通过 I²C/SPI 写入 SRAM 参数(如 PWM-FREQ、SLEW-RATE),或直接配置寄存器(如 STATE-MACHINE-CONFIG0 禁用状态机);
- 配置完成后,写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 NVM-PROG 位(1),将参数保存至 NVM(自复位位,完成后自动置 0)。
- 独立模式启动(VREF/MODE 拉高)
- 器件上电后自动加载 NVM 配置,状态机默认启用,TRIG-IN 触发后执行预设动作(fade-in/fade-out 或顺序动画);
- 如需修改配置,需重新拉低 VREF/MODE 进入编程模式,重复上述步骤。
处理器
68文章
20395浏览量
255760 -
PWM
116文章
5912浏览量
227341 -
dac
44文章
2859浏览量
197842 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22601
DAC43902-Q1汽车智能DAC技术解析与应用设计指南
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
DAC43701-Q1技术文档总结
DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端(AFE)技术总结
DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
DAC43401-Q1 汽车级 8 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
DAC53401-Q1 汽车级 10 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
DAC6551-Q1汽车12位、超低毛刺、电压输出DAC技术手册
DACx551-Q1 汽车级 16/12 位电压输出 DAC 核心信息总结
DAC8162-Q1 产品核心信息总结
DAC8563-Q1 产品核心信息总结
DAC8562-Q1 系列产品核心信息总结
DAC7551-Q1 12 位超低毛刺汽车级电压输出 DAC 产品总结
DAC43902-Q1技术文档总结
