DAC8551-Q1 和 DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 位和 12 位 符合汽车应用标准的数模转换器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的线性度,并最大限度地减少不需要的代码到代码瞬态电压。这些设备使用 多功能 3 线串行接口,以高达 30 MHz 的时钟速率运行,并兼容 标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口。
*附件:dac8551-q1.pdf
DACx551-Q1器件需要外部基准电压来设置输出范围。这 器件集成了上电复位电路,可确保 DAC 输出在 0 V 和 一直存在,直到对设备进行有效写入。器件包含断电 通过串行接口访问的功能,可在 5 V.
DACx551-Q1 器件在 5 V 时功耗仅为 800 μW,降至不到 4 μW 掉电模式下的μW。DACx551-Q1 器件采用 VSSOP-8 封装。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 相对精度:
- DAC8551-Q1(16 位):4 LSB INL
- DAC6551-Q1(12 位):0.3 LSB INL
- 超低毛刺脉冲:0.1 nV-s
- 建立时间:8 μs 至 ±0.003% FSR
- 电源:3 V 至 5.5 V
- 上电复位至零刻度
- 微电源工作:5 V 时为 160 μA
- 具有施密特触发输入的低功耗串行接口
- 片内输出缓冲放大器,具有轨到轨作
- 掉电能力
- 二进制输入
- 同步中断设施
- 采用微型VSSOP-8封装
参数
方框图
DACx551-Q1 系列(含 16 位 DAC8551-Q1 与 12 位 DAC6551-Q1)是德州仪器推出的汽车级数字 - to - 模拟转换器(DAC),具备超低毛刺、低功耗特性,采用 8 引脚 VSSOP 封装(3.0 mm×3.0 mm),工作温度范围–40°C 至 + 125°C,通过 AEC-Q100 认证,适配汽车雷达、汽车传感器等车载场景,也可用于工业精密控制应用。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
- 分辨率与线性度:DAC8551-Q1 为 16 位,积分非线性(INL)最大 ±16 LSB;DAC6551-Q1 为 12 位,INL 最大 ±1 LSB;微分非线性(DNL)分别为 ±2 LSB 和 ±1 LSB,线性度优异。
- 动态性能:超低毛刺脉冲 0.1 nV・s,有效减少码间瞬态干扰;建立时间 8 μs(±0.003% FSR),压摆率 1.4 V/μs;信噪比(SNR)84 dB,总谐波失真(THD)–80 dB,动态性能稳定。
- 输出特性:输出电压范围 0 V 至 VREF,支持轨到轨输出;可驱动 2 kΩ 负载并联 1000 pF 电容,源 / 灌电流能力满足多数车载场景需求。
2. 核心功能
- 供电与功耗:单电源供电 3 V–5.5 V,正常模式功耗仅 160 μA(5 V),掉电模式低至 800 nA(5 V),功耗优化适配车载低功耗需求。
- 串行接口:3 线 SPI 兼容接口(SYNC/SCLK/DIN),支持 SPI、QSPI、Microwire 及 DSP 接口,最高时钟频率 30 MHz,通信速率快。
- 掉电模式:支持 3 种掉电模式(1 kΩ 至 GND、100 kΩ 至 GND、高阻),掉电时寄存器内容保持,唤醒时间 2.5 μs(5 V)/5 μs(3 V)。
- 复位与保护:上电复位输出 0 V,确保启动状态可控;ESD 防护符合 AEC-Q100 标准,人体模型(HBM)±2000 V,器件充电模型(CDM)±500 V(普通引脚)/±750 V(角落引脚)。
3. 可靠性与环境适应性
- 工作环境:结温最高 150°C,结到环境热阻 173.7 °C/W,适应车载高温环境;电源抑制比(PSRR)0.75 mV/V,抗电源噪声能力强。
- 参考与输入:外部参考电压范围 0 V–VDD,参考输入阻抗 125 kΩ;数字输入采用施密特触发器,抗干扰能力提升。
二、核心功能解析
1. 输出与信号特性
- 超低毛刺设计:通过优化电阻串架构与输出缓冲器,码间切换毛刺脉冲低至 0.1 nV・s,避免高频干扰,适配精密模拟信号生成场景。
- 输出缓冲器:内置轨到轨输出缓冲放大器,反馈引脚(VFB)可直接连接输出(VOUT)提升精度,也可外接信号调理电路扩展应用。
- 灵活输出配置:单电源下支持 0 V–VREF 单极性输出,通过外部运放可扩展为双极性输出(如 ±5 V),适配多种信号需求。
2. 通信与控制
- 串行接口:24 位移位寄存器,前 6 位为无关位,中间 2 位为掉电控制位,后 16 位为数据位(DAC6551-Q1 仅使用高 12 位);SYNC 引脚支持中断功能,可中途终止写操作。
- 多控制器兼容:适配 8051、68HC11 等微控制器及 Microwire 设备,接口配置灵活,无需额外电平转换。
3. 掉电与低功耗管理
- 掉电模式配置:通过寄存器 PD1/PD0 位选择掉电模式,掉电时关闭模拟电路,仅保留数字部分供电,功耗降至微安级。
- 上电复位:内置上电复位电路,确保上电后输出为 0 V,直至收到有效写指令,避免车载场景启动时输出异常。
三、应用场景
专为汽车雷达、汽车传感器信号调理设计,也可用于车载精密控制、工业 4-20 mA 变送器、精密电压源等场景,尤其适配对线性度、低毛刺、抗干扰能力有严格要求的汽车电子系统。
四、封装与订购信息
- 封装规格:8 引脚 VSSOP(DGK 封装),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年湿敏等级),适配车载 PCB 高密度布局。
- 订购型号:量产型号包括 DAC8551AQDGKRQ1(16 位,卷带 2500 个)、DAC6551AQDGKRQ1(12 位,卷带 2500 个),均为汽车级认证产品,满足车载供应链要求。
五、设计与使用建议
1. 电源与参考
- 电源设计:VDD 引脚需就近配置 1 μF–10 μF 电解电容与 0.1 μF 陶瓷去耦电容,减少电源噪声;若使用开关电源,建议增加 π 型滤波电路,进一步抑制高频干扰。
- 参考电压:优先选用低噪声基准源(如 REF02),VREF 引脚需并联滤波电容,确保参考电压稳定,提升 DAC 输出精度。
2. 布局与布线
- 布局规范:模拟地与数字地单点连接至系统地平面,VDD 与数字电源分开布线,避免数字噪声耦合至模拟部分。
- 布线要求:SYNC、SCLK、DIN 等数字线尽量短,远离 VOUT 等模拟线;模拟线采用宽布线,减少寄生电阻与电容。
3. 接口与同步
- 通信配置:根据控制器选择 SPI 模式(CPOL/CPHA),确保时钟与数据时序匹配;高速通信时,SCLK 线建议加终端匹配电阻,减少信号反射。
- 多器件扩展:多 DAC 级联时,通过 SYNC 引脚独立控制,共享 SCLK/DIN 线,简化布线。
4. 掉电与唤醒
- 模式选择:根据应用场景选择掉电模式,车载长时间闲置时建议选择高阻模式,降低静态功耗。
- 唤醒时序:掉电唤醒后需等待稳定时间(2.5 μs–5 μs),再发送数据指令,避免输出不稳定。
六、关键设计要点
dac
44文章
2859浏览量
197846 -
瞬态电压
112浏览量
14607 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86194 -
电压输出
155浏览量
26251 -
数字信号处理器
5文章
529浏览量
28543
DACx551-Q1 汽车级 16/12 位电压输出 DAC 核心信息总结
