汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701-Q1 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是汽车尾灯加刹车灯、车牌灯淡入淡出和车内灯 PWM 扩展等应用的绝佳选择。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源、PMBus 兼容 I 2C 接口和通用输入。DACx3701-Q1 采用内部基准电压源或电源作为基准电压源,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。
*附件:dac43701-q1.pdf
DACx3701-Q1 是智能 DAC 器件,因为它具有先进的集成功能。智能DAC具有力感应输出、基于GPI的功能触发、PWM输出和NVM功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 工作范围广
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
- PMBus™ 兼容 I 2C 接口
- 标准、快速和快速模式加
- 使用广播地址配置的四个目标地址选项
- 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
- 保存和调用所有寄存器设置
- 可编程波形生成:方形波、三角波和锯齿波
- 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
- 数字压摆率控制
- 内部参考
- 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
- 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
- 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
方框图
一、产品概述
DAC43701-Q1(8 位)与 DAC53701-Q1(10 位)是德州仪器(TI)推出的车规级电压输出智能数模转换器(DAC) ,二者引脚兼容,专为汽车照明(尾灯、大灯、内饰灯)、电源 margining、LED 热折返控制等场景设计。器件集成非易失性存储器(NVM/EEPROM)、内部基准源、PMBus 兼容 I²C 接口及通用输入(GPI),支持低功耗(1.8V 时仅 0.2mA)、宽电源范围(1.8V5.5V),采用 8 引脚 WSON(2mm×2mm)微型封装,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准(工作温度 - 40°C125°C),可实现无处理器依赖的智能控制,简化汽车电子系统设计。
二、核心特性
(一)高精度与宽适应性
- 分辨率与线性度
- DAC53701-Q1 为 10 位分辨率,DAC43701-Q1 为 8 位分辨率,二者积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)均仅 ±1 LSB,确保输出电压精准可控;
- 支持两种基准模式:电源电压(VDD)作为基准(输出范围 0
VDD)、内部 1.21V 基准(增益 1.5×/2×/3×/4× 可调,输出范围 1.8V5.5V),适配不同电压需求场景; - 低零码误差(典型值 6mV)、低增益误差(±0.5% FSR),温度系数优异(零码误差 ±10μV/°C,增益误差 ±0.0008% FSR/°C),宽温下性能稳定。
- 输出与动态性能
- 缓冲电压输出,带载能力强:支持 5kΩ 电阻负载 + 200pF 容性负载,输出阻抗低至 0.25Ω,负载调整率 0.4mV/mA;
- 快速建立时间:1/4~3/4 量程切换至 10% FSR 仅需 8μs(5.5V 时),压摆率 1V/μs,适配动态电压调整场景;
- 低噪声:0.1Hz~10Hz 频段噪声峰峰值 34μV(无基准增益)、70μV(4× 增益),1kHz 噪声密度 0.2μV/√Hz,避免噪声对敏感电路的干扰。
(二)智能控制与无处理器操作
- 通用输入(GPI)触发
- 可编程波形与 PWM 生成
- 内置波形生成器,支持方波、三角波、锯齿波(正向 / 反向),波形参数(高 / 低码值、步长、斜率)可通过寄存器配置;
- 结合反馈引脚(FB)与三角波 / 锯齿波,可生成脉冲宽度调制(PWM)输出,适配 LED 调光、电源占空比控制等场景;
- 数字摆率控制:步长(1
32 LSB 可调)与步长时间(4μs4.9152ms 可调)可编程,实现输出电压平滑过渡,避免电压突变导致的器件冲击。
(三)可靠性与存储功能
- 非易失性存储器(NVM)
- PMBus 兼容与系统同步
- 支持 PMBus 协议(需通过寄存器使能),兼容 Turn On/Off、Margin High/Low 等标准命令,可与其他 PMBus 设备协同工作;
- I²C 接口灵活:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速增强模式(1Mbps),4 个可选目标地址(通过广播地址配置),支持多器件同步更新;
- 电源复位(POR)与软件复位:POR 确保上电后寄存器加载 NVM 默认值,软件复位可通过 I²C 命令触发,恢复初始配置。
三、器件信息与电气规格
(一)基本参数对比
| 参数 | DAC43701-Q1(8 位) | DAC53701-Q1(10 位) | 单位 |
| 分辨率 | 8 | 10 | 位 |
| INL/DNL | ±1/±1 | ±1/±1 | LSB |
| 基准模式 | VDD 或内部 1.21V(增益 1.5×/2×/3×/4×) | VDD 或内部 1.21V(增益 1.5×/2×/3×/4×) | - |
| 输出电压范围 | 0~5.5 | 0~5.5 | V |
| 零码误差(典型值) | 6 | 6 | mV |
| 增益误差 | ±0.5 | ±0.5 | %FSR |
| 建立时间(10% FSR) | 8 | 8 | μs(5.5V 时) |
| 工作电源 | 1.8~5.5 | 1.8~5.5 | V |
| 静态电流(典型值) | 0.2 | 0.2 | mA(1.8V) |
| 封装 | 8 引脚 WSON(2mm×2mm) | 8 引脚 WSON(2mm×2mm) | - |
(二)封装与热特性
采用 8 引脚 WSON(DSG 封装),底部带散热焊盘(需连接 AGND 以优化散热),热阻参数如下:
| 热阻参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境(RθJA) | 49 | °C/W |
| 结到板(RθJB) | 24.1 | °C/W |
| 结到顶部外壳(RθJC (top)) | 50 | °C/W |
| 结到底部外壳(RθJC (bot)) | 8.7 | °C/W |
封装
128文章
9398浏览量
149267 -
dac
44文章
2859浏览量
197846 -
引脚
16文章
2127浏览量
56209 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86194
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
DAC43701 8 位 1 通道电压输出智能 DAC技术手册
DAC43401-Q1 汽车级 8 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
DAC53401-Q1 汽车级 10 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
DAC6551-Q1汽车12位、超低毛刺、电压输出DAC技术手册
DACx551-Q1 汽车级 16/12 位电压输出 DAC 核心信息总结
DAC8162-Q1 产品核心信息总结
DAC8563-Q1 产品核心信息总结
DAC8562-Q1 系列产品核心信息总结
DAC7551-Q1 12 位超低毛刺汽车级电压输出 DAC 产品总结
DAC43701-Q1技术文档总结
