DAC8562-Q1 系列产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件是低功耗、电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC)、 分别。 这些器件包括一个 2.5V、4ppm/°C 内部基准电压源,可提供满量程2.5 V 或 5 V 的输出电压范围。内部基准电压源的初始精度为 ±5 mV,并且在 V 精炼 /V转折针。
*附件:dac8562-q1.pdf
这些器件是单调的,提供出色的线性度并最大限度地减少不需要的代码到代码瞬态电压(毛刺)。它们使用多功能三线串行接口,该接口以高达 50 MHz 的时钟速率运行。该接口与标准兼容SPI™、QSPI™、Microwire 和数字信号处理器DSP) 接口。DACxx62-Q1 器件集成了一个上电复位电路,该电路确保 DAC 输出上电并保持在零刻度,直到有效代码写入设备,而 DACxx63-Q1 器件同样在中等量程上电。这些器件包含一个掉电功能,可在 550 V 时将电流消耗降低至通常为 5 nA。低功耗功耗、内部基准电压源和小占地面积使这些设备成为便携式、电池供电设备的理想选择。
DACxx62-Q1 器件可直接插入,并与该系列中的每个器件功能兼容系列,DACxx63-Q1 器件也是如此。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 包。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 相对精度:
    • DAC756x(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC816x(14 位):1 LSB INL
    • DAC856x(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准电压源:输入或2.5V输出
    • 默认禁用输出
    • ±5 mV初始精度(最大值)
    • 4 ppm/°C 温度漂移 (典型值)
    • 10 ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20 mA 灌电流和源极能力
  • 上电复位至零量程或中量程
  • 低功耗:4 mW(典型值,5V AV DD ,包括内部参考电流)
  • 电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI,具有施密特触发输入
  • LDAC 和 CLR 函数
  • 具有轨到轨作的输出缓冲器
  • 封装:VSSOP-10
参数
方框图
DAC8562-Q1 系列(含 12 位 DAC756x-Q1、14 位 DAC816x-Q1、16 位 DAC856x-Q1)是面向汽车应用的双通道低功耗电压输出数模转换器(DAC),内置 2.5V 高精度参考源,支持宽电源范围与高速 SPI 接口,具备 rail-to-rail 输出缓冲,适用于便携式仪器、PLC 模拟输出模块、闭环伺服控制等场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与线性度 :分辨率分 12/14/16 位,均无丢失码;积分非线性(INL)最大值分别为 0.75 LSB、3 LSB、12 LSB,差分非线性(DNL)最大值分别为 0.25 LSB、0.5 LSB、1 LSB,保证单调性。
  • 参考源特性 :内置 2.5V 参考源,初始精度 ±5 mV,典型温漂 4 ppm/°C(最大 10 ppm/°C),支持双向输出,可源极 / 灌极 20 mA 电流,默认禁用。
  • 输出与动态性能 :输出电压范围 0V 至 AVDD,缓冲器支持 rail-to-rail 操作;满量程建立时间典型值 14 μs,码间跳变毛刺脉冲 0.1 nV・s,输出噪声密度 90 nV/√Hz(1 kHz 处)。
  • 功耗与工作条件 :电源电压 2.7V-5.5V,典型功耗 4 mW(5V 供电,含参考源);掉电模式功耗低至 0.55 μA;工作温度 -40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 车规标准。
封装与引脚
  • 采用 10 引脚 VSSOP(DGS)封装,尺寸 3.0 mm×3.0 mm,引脚间距紧凑。
  • 关键引脚包括模拟电源(AVDD)、地(GND)、双路模拟输出(VOUTA/VOUTB)、参考源引脚(VREFIN/VREFOUT)、SPI 接口(SYNC/SCLK/DIN)及控制引脚(LDAC/CLR)。
核心功能与特性
  • 灵活复位与上电状态 :DACxx62-Q1 上电复位至零标度,DACxx63-Q1 复位至中值标度;CLR 引脚支持异步清零,复位后输出对应零标度或中值标度。
  • 增益与参考源配置 :默认增益 1(外部参考)或 2(内部参考),支持软件独立配置双通道增益;参考源可软件启用 / 禁用,禁用时可使用外部参考。
  • 低功耗与掉电模式 :支持通道独立掉电,掉电模式可选 1 kΩ/100 kΩ 接地或高阻态,双通道均掉电时参考源自动禁用。
  • SPI 接口与同步更新 :支持 50 MHz 高速 SPI 接口,兼容 SPI/QSPI/Microwire 标准;LDAC 引脚支持异步同步更新,可实现多通道同时输出切换。
典型应用场景
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 建议就近配置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 钽电容去耦,参考源引脚(VREFIN/VREFOUT)需并联 150 nF 以上电容滤噪。
  • 输入与输出设计 :模拟输入路径远离数字电路,输出负载建议≥2 kΩ,容性负载≤3 nF;启用内部参考源时,需确保参考源引脚有足够驱动能力。
  • 布局规范PCB 划分模拟区与数字区,单点接地;AVDD 与数字电源分开布线,通过铁氧体磁珠隔离;SPI 信号线尽量短,减少串扰。
  • 配置要点 :通过 24 位 SPI 指令配置通道数据、增益、掉电模式等;同步更新时,LDAC 引脚需拉低或通过寄存器配置同步模式;上电后需通过指令启用内部参考源方可使用。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 DAC8562SQDGSRQ1(16 位)、DAC8162SQDGSRQ1(14 位)、DAC7562SQDGSRQ1(12 位)等,均为 2500 片 / 大卷带装,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年湿度敏感)。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问DAC8562DAC8562T有什么区别?
    发表于 11-26 06:56
    DAC8562 +5 V、并行输入、完整12位DAC
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DAC8562相关产品参数、数据手册,更有DAC8562的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC8562真值表,
    发表于 04-18 18:47
    使用PCM6xx0-Q1系列产品的可扩展汽车音频解决方案
    电子发烧友网站提供《使用PCM6xx0-Q1系列产品的可扩展汽车音频解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:22 0次下载
    使用PCM6xx0-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>系列产品</b>的可扩展汽车音频解决方案
    DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
    DAC43901-Q1DAC43902-Q1DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC
    的头像 发表于 10-27 10:17 358次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43901-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43902-Q1技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:50 400次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43701-Q1技术文档总结
    汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC
    的头像 发表于 10-27 15:55 399次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 16:03 680次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53701-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53204-Q1DAC63204-Q1 技术文档总结
    12 位 DAC63204-Q1 和 10 位 DAC53204-Q1 (DACx3204-Q1) 是引脚兼容的汽车、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC
    的头像 发表于 10-29 09:23 403次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53204-Q1</b> 与 <b class='flag-5'>DAC63204-Q1</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    DACx551-Q1 汽车级 16/12 位电压输出 DAC 核心信息总结
    DAC8551-Q1DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 位和 12 位 符合汽车应用标准的数模转换器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的线性度,
    的头像 发表于 11-10 18:14 1202次阅读
    DACx551-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车级 16/12 位电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8162-Q1 产品核心信息总结
    DAC756x-Q1DAC816x-Q1DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(
    的头像 发表于 11-12 09:36 363次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8162-Q1</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8563-Q1 产品核心信息总结
    的头像 发表于 11-12 09:44 385次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8563-Q1</b> <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性
    的头像 发表于 11-13 11:00 381次阅读
    ADS7953-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7960-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:10 336次阅读
    ADS7960-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 359次阅读
    ADS7961-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7952-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 14:07 323次阅读
    ADS7952-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
