DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-29 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
12 位 DAC63204-Q1 和 10 位 DAC53204-Q1 (DACx3204-Q1) 是引脚兼容的汽车、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。DACx3204-Q1器件支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测 I 2C、PMBus 和 SPI,并包含内部基准电压源。
*附件:dac53204-q1.pdf
这些 DACx3204-Q1 智能 DAC 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕度和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
特性
  • • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1 LSB DNL
      • 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
    • 电流输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25μA、±50μA、±125μA、±250μA输出范围选项
  • 适用于所有通道的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测 I 2C、SPI 或 PMBus™ 接口
    • 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
一、产品概述
DAC53204-Q1(10 位分辨率)与 DAC63204-Q1(12 位分辨率)是引脚兼容的汽车级四通道智能 DAC,支持电压和电流输出,具备自动检测 I2C、PMBus™或 SPI 接口的功能,采用 3mm×3mm 的 16 引脚 WQFN 封装,适用于 - 40°C 至 + 125°C 的宽温工作环境,且通过 AEC-Q100 车规认证(温度等级 1),可满足汽车电子领域的严苛要求。
二、核心特性
1. 输出配置
  • 电压输出 :微分非线性(DNL)为 1 LSB,支持 1×、1.5×、2×、3×、4× 五种增益,输出范围与参考电压相关。
  • 电流输出 :8 位分辨率下积分非线性(INL)和 DNL 均为 1 LSB,提供 ±25μA、±50μA、±125μA、±250μA 四种输出范围选项。
2. 功能模式
  • 比较器模式 :所有通道可配置为可编程比较器,支持推挽 / 开漏输出、输出反转、可编程滞回、锁存比较器及窗口比较器功能,FBx 引脚作为比较器输入。
  • 掉电模式 :支持高阻抗(Hi-Z)和电阻下拉(10kΩ 或 100kΩ 至 AGND)掉电模式,VDD 关闭时输出自动进入高阻抗状态。
  • 波形生成 :内置预定义波形生成功能,可独立为每个通道生成正弦波、三角波、锯齿波,正弦波每周期含 24 个预编程点,支持四种相位设置。
3. 其他关键特性
  • 灵活参考源 :可选择内部(典型 1.21V)、外部或电源作为参考源。
  • 非易失性存储器(NVM) :用户可编程,可存储寄存器配置,支持 20000 次擦写周期(-40°C 至 + 85°C),数据 retention 达 50 年(25°C)。
  • 通用输入输出(GPIO) :可配置为 SDO、LDAC、PD、STATUS、FAULT-DUMP、RESET、PROTECT 等多种功能,支持无处理器操作。
  • 高可靠性 :具备静电放电(ESD)保护,人体放电模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)引脚 ±500V(全引脚)/±750V(角落引脚);内置 NVM 循环冗余校验(CRC),确保数据完整性。
三、电气规格
1. 电源与温度
  • 电源电压范围:1.7V 至 5.5V(推荐工作电压),绝对最大电压 - 0.3V 至 6V。
  • 环境温度:工作温度 - 40°C 至 + 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C,结温 - 40°C 至 150°C。
2. 静态性能(电压输出,参考 tied to VDD,增益 1×)
参数DAC53204-Q1(10 位)DAC63204-Q1(12 位)单位
积分非线性(INL)-1.25 至 1.25-5 至 5LSB
微分非线性(DNL)-1 至 1-1 至 1LSB
零码误差(VDD=5.5V,外部参考)6 至 126 至 12mV
增益误差-0.5 至 0.5-0.5 至 0.5%FSR
3. 动态性能
  • 电压输出建立时间:1/4 至 3/4 量程切换,在 VDD=5.5V 时典型值 20μs(增益 4× 时 25μs),压摆率 0.3V/μs。
  • 电流输出建立时间:1/4 至 3/4 量程切换,8 位分辨率下典型值 60μs(VDD=5.5V)。
  • 输出噪声:电压输出 0.1Hz 至 10Hz 频带下峰峰值噪声典型值 50μV(增益 4× 时 90μV);电流输出 0.1Hz 至 10Hz 频带下峰峰值噪声典型值 150nA。
4. 接口时序
  • I2C :支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式 +(1MHz),SCL 高电平最小周期 4μs(标准模式)、0.6μs(快速模式)、0.26μs(快速模式 +)。
  • SPI :写操作时钟频率最高 50MHz,SCLK 高 / 低电平最小周期 9ns;读操作(FSDO=0 时 1.25MHz,FSDO=1 时 2.5MHz),SCLK 高 / 低电平最小周期 350ns(FSDO=0)、175ns(FSDO=1)。
四、功能模式详解
1. 电压输出模式
需将对应通道的 OUTx 与 FBx 引脚短接以实现闭环放大器输出,通过选择参考源(内部 / 外部 / 电源)、设置增益(仅内部参考支持多增益)及编程 DAC 代码(DAC-X-DATA 寄存器)确定输出电压
2. 电流输出模式
需将对应通道的 IOUT-PDN-X 置 0、VOUT-PDN-X 设为高阻抗掉电模式,FBx 引脚悬空以减小漏电流,输出电流由 DAC 代码(8 位)和所选量程决定
3. 比较器模式
  • 普通比较器 :无滞回或窗口功能,FBx 输入电压与 DAC 输出比较,输出可配置为推挽 / 开漏、是否反转。
  • 滞回比较器 :通过 DAC-X-MARGIN-HIGH 和 DAC-X-MARGIN-LOW 寄存器设置滞回电压,当 MARGIN-HIGH 为满码或 MARGIN-LOW 为零码时,可作为锁存比较器,需通过 RST-CMP-FLAG-X 复位。
  • 窗口比较器 :窗口边界由 MARGIN-HIGH 和 MARGIN-LOW 设定,输出状态通过 WIN-CMP-X 位读取,支持锁存功能(WIN-LATCH-EN 置 1),复位需输入电压在窗口内且触发 RST-CMP-FLAG-X。
4. 故障转储(Fault-Dump)模式
触发 FAULT-DUMP(通过寄存器或 GPIO)时,可将 CMP-STATUS、DAC-0~3-DATA 寄存器数据存入 NVM,用于系统故障诊断,后续可通过特定序列读取 NVM 中存储的故障数据。
5. 电压调整与缩放(Voltage Margining and Scaling)
  • 高阻抗输出 :VDD 关闭时输出高阻抗,漏电流低,无需额外电源时序控制,适用于电源反馈环路。
  • 可编程压摆率控制 :通过 SLEW-RATE-X(步长时间)和 CODE-STEP-X(步长 LSB 数)设置输出电压变化率,避免电压突变影响系统
五、编程与寄存器
1. 接口选择
上电后首次成功通信时自动检测接口类型(I2C/SPI/PMBus),检测后保持不变,需断电重启切换。
  • SPI :默认 3 线(SYNC、SCLK、SDI),GPIO 配置为 SDO 后支持 4 线读操作,帧长度 24 位(1 位 R/W+7 位地址 + 16 位数据)。
  • I2C :7 位地址,通过 A0 引脚(接 VDD/AGND/SDA/SCL)选择 4 种地址,支持广播地址(同步更新多设备),读操作需先写命令字节再发起重复起始条件。
2. 关键寄存器
  • COMMON-CONFIG :配置窗口比较器锁存、设备锁定、内部参考使能、通道掉电模式等。
  • DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG :设置电压输出增益、比较器输出类型(推挽 / 开漏)、比较器使能等。
  • DAC-X-FUNC-CONFIG :配置波形生成类型(三角波 / 锯齿波 / 正弦波)、压摆率、步长等。
  • COMMON-TRIGGER :触发 NVM 编程 / 重载、故障转储、PROTECT 功能、寄存器清零等。
3. NVM 操作
  • 编程 :设置目标寄存器后,将 COMMON-TRIGGER 寄存器的 NVM-PROG 置 1,自动复位,编程周期典型 200ms。
  • 重载 :将 COMMON-TRIGGER 寄存器的 NVM-RELOAD 置 1,从 NVM 加载配置到寄存器,自动复位。
  • 故障数据读取 :通过 EE-READ-ADDR 选择 NVM 行,触发 READ-ONE-TRIG,读取 SRAM(地址 0x9D/0x9E)获取数据。
  • dac
    dac
  • 引脚
  • 数模转换器
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC63204.DAC53204.DAC</b>43204数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC43902-Q1汽车智能DAC技术解析与应用设计指南
    Texas Instruments DAC43902-Q1汽车类智能DAC提供四路PWM输出,还可用作触发输入或输出。DAC43902-Q1提供一个预配置的状态机,该状态机通过逻辑方式以可配置时序
    的头像 发表于 08-07 10:03 1185次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b>汽车智能<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用设计指南
    ‌智能DAC技术解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
    Texas Instruments DACx3204/DACx3204-Q1数模转换器 (DAC) 是12位 (DAC63204/DAC63204-Q1)、10位 (
    的头像 发表于 09-18 11:40 1080次阅读
    ‌智能<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
    ‌德州仪器DAC63204评估模块(EVM)技术解析
    Texas Instruments DAC63204EVM DAC评估模块 (EVM) 是一个用于评估DAC63204DAC53204DAC
    的头像 发表于 09-25 10:56 937次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>DAC63204</b>评估模块(EVM)<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
    DAC43901-Q1DAC43902-Q1DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC
    的头像 发表于 10-27 10:17 759次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43901-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43902-Q1技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:50 692次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43902-Q1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43701-Q1技术文档总结
    汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,
    的头像 发表于 10-27 15:55 784次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 16:03 1404次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53701-Q1</b>/<b class='flag-5'>DAC43701-Q1</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC63204W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
    12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件支持高阻断掉电模式和断电
    的头像 发表于 10-28 14:59 980次阅读
    <b class='flag-5'>DAC63204</b>W 12 位四通道智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43401-Q1 汽车级 8 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
    10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 (DACx3401-Q1) 是引脚兼容的汽车、缓冲、电压输出、智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗极低,
    的头像 发表于 11-01 14:35 1371次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43401-Q1</b> 汽车级 8 位 <b class='flag-5'>1</b> 通道 VOUT 智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC53401-Q1 汽车级 10 位 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 11-01 14:54 1405次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53401-Q1</b> 汽车级 10 位 <b class='flag-5'>1</b> 通道 VOUT 智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC6551-Q1汽车12位、超低毛刺、电压输出DAC技术手册
    DAC8551-Q1DAC6551-Q1 是小型、低功耗、电压输出、16 位和 12 位 符合汽车应用标准的数模转换器 (DAC)。DACx551-Q1 器件 提供良好的线性度,
    的头像 发表于 11-10 09:43 696次阅读
    <b class='flag-5'>DAC6551-Q1</b>汽车12位、超低毛刺、电压输出<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC8162-Q1 产品核心信息总结
    DAC756x-Q1DAC816x-Q1DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(
    的头像 发表于 11-12 09:36 824次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8162-Q1</b> 产品核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8563-Q1 产品核心信息总结
    的头像 发表于 11-12 09:44 722次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8563-Q1</b> 产品核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC7551-Q1 12 位超低毛刺汽车级电压输出 DAC 产品总结
    DAC7551-Q1 设备是一种单通道、电压输出的数模转换器 (DAC)具有卓越的线性和单调性,以及一种最小化的专有架构 故障能量。低功耗DAC7551-Q1器件由单一2.7至5.5伏电源供电。这
    的头像 发表于 11-19 10:42 687次阅读
    <b class='flag-5'>DAC7551-Q1</b> 12 位超低毛刺汽车级电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b> 产品<b class='flag-5'>总结</b>
