TE Connectivity(TE)的FP40汽车天线为高带宽移动连接性应用中的LTE/5G、Wi-Fi^®^ 6E/7、GNSS(L1和L5)和BLUETOOTH^®^ 提供一体式解决方案。这些天线提供多达八个端口和一系列连接器选项,适用于所有主要的车载网关和路由器。TE 的 FP40汽车天线 配有可选鞭状天线,适用于甚高频 (VHF)、超高频 (UHF) 和700MHz/800MHz/900MHz频率。
数据手册:*附件:TE Connectivity FP40汽车天线数据手册.pdf
特性
- 涵盖 4 G、5 G、CBRS、Wi-Fi、BT 和 GNSS 波段
- 4x5G MIMO功能
- 多端口空气动力解决方案
- 多达8个端口
- 附加鞭状天线和连接器选项
布局
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
FP40汽车多端口天线是TE Connectivity推出的新一代车载通信解决方案,专为满足现代智能网联汽车的高带宽需求设计。其核心价值在于整合了4×5G MIMO、Wi-Fi 6E/7、蓝牙及双频GNSS等关键技术,成为车辆实现全天候高速互联的核心部件。
产品亮点:
- 7/8端口配置可选,支持最高9端口扩展
- 全局覆盖617-7125MHz频段,兼容全球主流4G/5G网络
- 集成L1/L5双频GNSS定位,精度提升至亚米级
- 通过IP67/IP69K防护认证,满足严苛车载环境要求
二、关键技术参数深度解析
1. 多频段性能指标
4G/5G蜂窝网络:
- 低频段(617-960MHz):VSWR<1.9:1,峰值增益5.8dBi
- 中频段(1690-4000MHz):VSWR<1.5:1,效率达65%
- 高频段(4000-7125MHz):VSWR<1.3:1,支持5G NR毫米波频段
Wi-Fi/蓝牙性能:
- 2.4GHz频段:VSWR<1.7:1,峰值增益5.3dBi
- 5GHz/6GHz频段:VSWR<1.5:1,效率超过50%
GNSS定位系统:
- L1频段(1575.42MHz):VSWR典型值2.3
- L5频段(1176.45MHz):VSWR典型值1.6
- 内置LNA增益28±3dB,噪声系数<3dB
2. 机械与环境适应性
- 尺寸:245×63×84mm(不含外置天线)
- 工作温度:-40℃至+85℃
- 材料认证:UL94-V0阻燃等级,RoHS合规
三、系统配置方案详解
标准配置型号
L001044-03(7端口) :
- 4×4G/5G端口(617-7125MHz)→ SMA Male×4
- 2×Wi-Fi/蓝牙端口 → RP-SMA Male×2
- 1×GNSS端口 → SMA Male×1
L001044-02(8端口) :
- 在7端口基础上增加鞭状天线端口
- 支持60W高功率射频输入
可选鞭状天线配置
| 型号 | 频段范围 | 适用场景 |
| L000340-01 | 150/450/700-900MHz | 应急通信 |
| L000410-01 | 380-430MHz | 专用集群通信 |
| L000410-04 | 740-960MHz | 公共安全网络 |
四、电气性能实测数据
1. 驻波比特性
- 低频段蜂窝:600MHz时VSWR≈5.5,960MHz优化至2.0
- 5G中频段:3300-4200MHz保持<1.5:1
- Wi-Fi 6E:5900MHz时VSWR≈1.3:1
2. 辐射模式分析
全向覆盖特性:
- 方位面波束宽度360°,支持多径信号接收
- 仰角面增益分布均匀,确保城市峡谷环境连通性
五、工程应用实践指南
1. 车辆集成要点
线缆管理:
- 标准配置5米延长线,衰减<1.3dB/m@7125MHz
- 支持FAKRA、SMA、TNC等多种连接器
安装位置优化:
- 推荐安装于车顶中央区域
- 接地平面尺寸建议0.6×0.6米
2. 典型应用场景
应急服务车辆:
- 实时视频传输(警用执法记录仪)
- 人脸识别与车牌识别系统
- 指纹数据分析实时回传
公共交通系统:
- 车载Wi-Fi热点服务
- 电子票务与支付系统
- 车辆诊断与调度管理
六、故障排查与性能优化
1. 常见问题诊断
- 端口隔离度不足:检查线缆屏蔽层完整性
- GNSS定位漂移:验证LNA供电电压(2-5V DC)
- 效率下降:排查接头氧化或机械损伤
2. 性能提升建议
- 使用低损耗延长线(<0.7dB/m@2500MHz)
- 确保各端口阻抗匹配(50Ω标准)
七、技术发展趋势展望
随着5Gli-Advanced技术演进,FP40天线平台已为以下技术预留接口:
- 6GHz免授权频段(U-NII-5~8)
- C-V2X直连通信
- 高精度定位服务(HAPS)
BlueTooth
3文章
238浏览量
64105 -
高带宽
52浏览量
7967 -
汽车天线
1文章
7浏览量
8400
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2.4GHz垂直螺旋天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
FP40 Ultra 4×4 MIMO天线技术解析与应用指南
