TE Connectivity(TE)FPL pro多端口汽车天线是设计用于汽车应用的紧凑型高性能天线解决方案。这些天线是用于TETRA网关和无线电的一体化解决方案,可从单个天线提供TETRA (UHF)、Wi-Fi® 6E/7和GNSS的组合。FPL pro天线有永久和磁性安装型号可供选择,并经过广泛的机械和环境测试/合规性测试,包括IP67/IP69K。TE FPL pro多端口车辆天线适合用于诸多环境,包括车辆、车队、公共安全和应急服务。
数据手册:*附件:TE Connectivity FPL pro多端口车辆天线数据手册.pdf
特性
- 紧凑型多端口车辆天线
- 单根天线的TETRA(UHF)、Wi-Fi 6E/7和GNSS
- IP67/IP69K防护等级
- 永久和磁性安装型号
规范
- 工作频率范围:350 MHz至7125 MHz
- 电源输入范围:10W至30W
- 额定阻抗:50Ω
- 全向波束宽度
- 线性垂直极化
- 可燃性等级:UL 94V-0
- 工作温度范围:-30°C至+70°C
- 尺寸
- 138.2 mm x 68.3 mm x 45.6 mm (磁性安装)
- 139.2 mmx69.2 mmx48.6 mm(永久安装)
尺寸
基于TE Connectivity FPL pro多端口车辆天线的技术解析与应用指南
一、产品概述:车载通信的全能解决方案
TE Connectivity FPL pro系列天线是专为车载应用设计的多频段集成天线,集成了TETRA(UHF)集群通信、Wi-Fi 6E/7及GNSS导航系统。其紧凑结构和多端口设计,适用于警车、消防车等应急车辆的通信网关与电台,提供永久安装与磁吸安装两种灵活部署方案。
二、核心技术特性:多频段融合与鲁棒性设计
- 多频段覆盖能力
- 电气性能亮点
- 电压驻波比(VSWR) :全频段≤2.0:1(Wi-Fi/GNSS)及≤2.5:1(UHF),确保信号传输效率。
- 端口隔离度:GNSS-UHF端口>50dB,GNSS-Wi-Fi端口>30dB,有效减少共址干扰。
- 增益与效率:Wi-Fi频段峰值增益达9dBi(磁吸版),效率>50%,保障远距离连接稳定性。
- 环境与机械耐久性
三、安装配置与型号选择
- 永久安装型号(L000573系列)
- 典型配置:
- L000573-04:UHF/TETRA(BNC接口)+ GNSS(SMA接口),适配Motorola MTM5000电台。
- L000573-02:双Wi-Fi端口(SMA接口)+ GNSS,适用于多链路路由设备。
- 线缆规格:5米LMR195型低损耗电缆(Wi-Fi/UHF)与RG174电缆(GNSS)。
- 典型配置:
- 磁吸安装型号(L000574系列)
- L000574-05:Wi-Fi(SMA接口)+ UHF(BNC接口)+ GNSS(SMC接口),专为Sepura SCG22网关优化。
- 磁力强度:垂直/侧向拉力≥40磅,确保高速行驶中稳固吸附。
- 主流电台适配方案| 电台型号 | 推荐TE天线型号 |
| Airbus TMR880i | L000573-04 |
| Hytera MT680 | L000573-03 |
| Sepura SRG3900 | L000573-06 |
四、辐射模式分析与性能优化
- 方向性特征
- Wi-Fi频段:全向辐射模式(方位面波束宽度360°),适用于移动中多角度通信。
- UHF频段:垂直极化,增强地面波覆盖范围,适用于城市环境。
- 多场景部署建议
- 高速移动场景:优先选用磁吸安装,降低风阻(设计耐受风速220kph)。
- 固定车辆改装:永久安装版本通过螺柱固定,避免频繁拆卸损伤。
五、设计验证与合规性
- 标准认证:通过RED、RoHS、UKCA及CE认证,满足全球车载设备准入要求。
- 可靠性测试:盐雾测试(MIL-STD-810G)、湿热循环(IEC 60068-2-30),确保极端环境下的长期稳定性。
六、技术趋势与行业价值
FPL pro天线的多频段集成设计代表了车载通信 “去冗余化” 的发展方向。通过单天线替代传统多天线方案,可减少车顶开孔60%以上,同时降低线缆复杂度。其支持Wi-Fi 6E/7的特性,为未来车载高清视频回传与V2X(车联网)应用预留了技术冗余。
天线
71文章
3412浏览量
144303 -
TE
11文章
738浏览量
135542 -
高性能
799浏览量
21502 -
多端口
14浏览量
6950
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
TE Connectivity(TE)直流充电车辆插头组件
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
