TE Connectivity (TE) 的VersAnte L000322x IoT天线是独立于接地层的2或3端口天线,具有两个4G/5G移动通信端口和一个可选的GNSS端口。这些天线可在金属和非金属表面上工作。VersAnte L000322x天线支持CAT-M、CAT-1至CAT-4,以及NB-IoT,适合安装在各种表面上。这些天线在蜂窝元件之间具有 >-10dB的隔离,具有20W输入最大功率、线性极化和360° 全向方位角波束宽度。VersAnte L000322x天线符合IP67防护等级和RoHS标准。典型应用包括IoT端点、数据监控、电动汽车 (EV) 充电、智能储物柜、售票系统和智能端子。
数据手册:*附件:TE Connectivity VersAnte L000322x IoT天线数据手册.pdf
特性
- 单天线支持MIMO 4G/5G蜂窝和可选GNSS
- 支持CAT-M、CAT-1至CAT-4,以及NB-IoT
- 独立于接地平面
- 雷达罩可使用常见的防腐涂料进行喷涂
- 薄型
- 坚固耐用,不易遭到破坏
- 适合安装在各种表面上
- IP67防护等级
- 符合RoHS指令
- 符合CE和UKCA标准
机械图纸
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
一、产品概述
TE Connectivity推出的VersAnte L000322-XX天线系列是一款创新的多端口物联网天线解决方案,该系列提供两种型号配置:
- L000322-01:双端口4G/5G蜂窝天线
- L000322-02:双端口4G/5G蜂窝天线+单端口GNSS天线
核心创新特性:
- 地平面独立性:可在金属和非金属表面正常工作
- IP67防护等级:适应室内外恶劣环境
- 紧凑型设计:尺寸仅为150×45×50mm
二、技术特性深度分析
2.1 电气性能参数
4G/5G蜂窝天线性能指标:
| 频段(MHz) | 工作环境 | VSWR | 效率(%) | 峰值增益(dBi) |
| 698-760 | 自由空间 | <2.0:1 | >40 | 2.0 |
| 760-960 | 自由空间 | <1.75:1 | >40 | 2.8 |
| 1690-2690 | 自由空间 | <2.0:1 | >55 | 3.0 |
| 3300-3800 | 自由空间 | <2.0:1 | >40 | 3.0 |
关键隔离度参数:
- 蜂窝单元间隔离度:> -10dB
- 最大输入功率:20W
- 极化方式:线性
- 方位波束宽度:360°全向
2.2 GNSS子系统技术规格
全球导航卫星系统天线提供卓越的定位性能:
核心参数:
- 频率范围:1559-1606 MHz
- 无源天线增益:3.0 dBi
- LNA增益:26±3 dB(室温)
- 噪声系数:<2.8 dB(室温)
- 极化方式:右旋圆极化(RHCP)
- 阻抗匹配:50欧姆
2.3 机械与环境适应性
结构设计:
- 重量:2端口版本173g,3端口版本199g
- 安装方式:M16螺柱固定
- 线缆配置:RG174同轴线,长度1米
环境耐受性:
- 工作温度:-40℃至+85℃
- 存储温度:-40℃至+85℃
- 防护等级:IP67(防尘防水)
三、应用场景分析
3.1 目标应用领域
该天线系列特别适合以下物联网应用场景:
智慧城市基础设施:
- 电动车充电桩通信系统
- 智能储物柜和自助终端
- 数字标牌和信息显示系统
工业物联网:
- 数据监测与采集终端
- 远程控制设备
- 资产追踪系统
3.2 频率覆盖与频段支持
全球4G/5G蜂窝覆盖:
| 频率范围 | 支持频段 |
| 698-806MHz | 12,13,14,17,28,29,44,67,68,85等 |
| 807-960MHz | 5,6,8,18,19,20,26,27等 |
| 1690-2200MHz | 1,2,3,4,9,10,15,16,23,25,33,34,35,36,37,39,65,66,70等 |
| 2200-2700MHz | 7,30,38,40,41,69等 |
| 3300-3800MHz | 22,42,43,48等 |
四、安装与部署指南
4.1 安装注意事项
- 方向标识:天线底座设有0°方向标签,便于精确定位
- 喷涂兼容性:天线罩可使用普通喷漆(禁止含金属成分)
- 线缆管理:提供热缩管识别标记,便于区分端口
4.2 连接器配置
- L000322-01:2个SMA母头(蜂窝)
- L000322-02:2个SMA母头(蜂窝)+1个SMA母头(GNSS)
五、性能验证与测试
5.1 测试条件说明
所有性能参数均基于以下测试条件:
- 线缆长度:3.3英尺(1米)
- 地平面:有/无2英尺(0.6米)直径地平面对比
5.2 辐射模式分析
数据手册提供了详细的辐射方向图,覆盖698MHz至3800MHz全频段:
- 方位平面辐射特性
- Phi 0°平面辐射特性
- Phi 90°平面辐射特性
六、产品优势总结
VersAnte L000322-XX系列天线的核心价值体现在:
技术优势:
- 单一天线支持MIMO 4G/5G蜂窝和GNSS
- 兼容CAT-M、CAT-1至CAT-4及NB-IoT协议
- 低剖面设计,抗破坏性强
商业价值:
- 简化产品设计,减少开发周期
- 适应多样化部署环境
- 满足严格的工业标准要求
天线
71文章
3424浏览量
144494 -
TE
11文章
739浏览量
135720 -
IOT
190文章
4439浏览量
210592
HUM-868-PRO-UFL 简介与参数 TE Connectivity/Linx Technologies品牌
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L001047系列柔性PCB天线技术解析与应用指南
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
L000503-xx 450 MHz LTE天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线技术解析
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
