TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全球所有主要5G和4G/LTE频段,频率范围为617MHz至6000MHz。 天线采用4x4 MIMO技术,可提供增强的数据速率和带宽以及极其出色的蓝牙 性能。这些RP40 lite天线有4或5端口型号可供选择,第五个端口是可 用于GNSS覆盖的可选 端口。这些全向天线适用于全球蜂窝网络以及任何网络运营商。典型应用包括一次连接、固定无线接入(FWA)、故障转移支持、 物联网设备连接和专用网络。
数据手册;*附件:TE Connectivity RP40 lite无线接入全向天线数据手册.pdf
特性
- 全球LTE和5G覆盖(617MHz至6000MHz)
- 所有频段一致的全向模式,提供稳定接收
- 广泛的机械和环境测试,包括 UV、可燃性、湿度、冲击、振动和撞击
- 集成5米(16英尺)电缆,便于安装
- 随附所有支架和安装硬件
- 包括所有必要的安装硬件
- 台/桌安装
- 直接壁装式
- 偏置壁装式
- 杆安装
机械图
安装选项
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
一、产品核心特性概览
TE Connectivity推出的RP40 lite(型号L000306-XX)是一款面向5G与4G/LTE网络的4x4 MIMO全向天线,其设计融合了高性能与模块化灵活性,主要特点包括:
- 全球频段覆盖
支持617-6000MHz蜂窝频段及GNSS导航频段(1561-1602MHz),兼容全球主流5G/4G运营商网络,包括:- Sub-6GHz 5G频段:N41/N77/N78等
- 低频LTE频段:B5/B8/B20等
- 高频段:B1/B3/B7等
- 4x4 MIMO技术
通过四端口独立极化设计,实现多链路并行传输,显著提升数据吞吐量与网络稳定性。 - 全向辐射模式
在水平面实现360°均匀覆盖,避免信号盲区,适用于复杂室内外环境。
二、关键电气参数解析
1. 电压驻波比(VSWR)
- 全频段VSWR≤2.20,体现优异阻抗匹配特性,降低信号反射损耗。
2. 端口隔离度
- 低频段(617-960MHz):≥15.2dB
- 中高频段(1427-6000MHz):≥10dB
确保MIMO通道间干扰最小化。
3. 峰值增益与效率
| 频段范围 | 峰值增益(dBi) | 平均效率(%) |
| 617-960MHz | 2.0-4.5 | ≥77 |
| 1427-6000MHz | 3.0-6.5 | ≥70 |
4. GNSS模块性能
- LNA增益:28±3dB
- 噪声系数:≤2.87dB
- 极化方式:右旋圆极化(RHCP)
- 带外抑制:≥70dBc(有效抑制邻频干扰)
三、机械与环境适应性设计
- 紧凑结构
尺寸380×230×30mm,重量1.3-1.5kg,适配多种安装场景。 - 环境认证
- 防护等级:IP66(防尘防强喷水)
- 温度范围:-40℃至+85℃
- 抗腐蚀:通过盐雾测试(MIL-STD-810G)
- 抗紫外线:外壳满足UV耐受标准
- 集成线缆
标配5米LMR195等效同轴电缆,减少现场布线复杂度。
四、典型应用场景
- 固定无线接入(FWA)
为家庭/企业提供主用或备用宽带连接,替代传统光纤部署。 - 远程物联网节点
适用于农业监测、智能电表等低功耗广域网络设备。 - 临时网络覆盖
建筑工地、应急通信车等场景的快速部署。 - 农村及偏远地区
利用全向特性弥补基站覆盖不足。
五、安装配置指南
1. 型号选择
| 型号 | 端口数 | 连接器类型 | 特殊功能 |
| L000306-01 | 4 | SMA Male | 纯蜂窝通信 |
| L000306-02 | 5 | SMA Male | 集成GNSS定位 |
2. 安装方式
- 桌面放置:内置防滑垫
- 壁挂安装:配备墙mount套件
- 立柱安装:适配φ25-50mm管径
- 偏移安装:特殊角度调整支架
六、辐射模式性能验证
数据手册提供了13个典型频点的方向图数据(例如633MHz/3500MHz/6000MHz),显示:
- 水平面圆度误差<±2dB
- 垂直面波束宽度≥60°
- 交叉极化鉴别率>15dB
七、供应链与合规性
- 包装规格:
- 空运托盘:72单元/托盘(163.2kg)
- 海运托盘:96单元/托盘(276kg)
- 认证标识:RoHS/CE/UKCA/RED合规
剑指全球市场准入需求。
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135675 -
高性能
824浏览量
21669 -
天线技术
1文章
81浏览量
14922
热点推荐
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线,为4G/5G基础设施应用添助力
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线。
发表于 07-23 16:46
•2784次阅读
贸泽开售面向物联网和网关应用的TE Connectivity/Laird External Antennas DBA6171Cx 5G/4G室内/室外刀形天线
/Laird External Antennas的DBA6171Cx 5G/4G室内/室外刀形天线。这些坚固耐用的全向天线非常适合固定式无线接入设备、私有蜂窝网络和轻型工业物联网应用。
发表于 08-01 10:51
•767次阅读
什么是C波段全向天线?
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特
发表于 07-30 08:28
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线
发表于 08-19 18:50
•5次下载
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-F
TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO
