TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
科技观察员 2025-11-05 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线,用于固定无线接入(FWA)应用。RP20天线有2端口和3端口型号可供选择,3端口型号具有GNSS覆盖范围。这些天线的频率范围为617MHz至6000MHz,支持全球所有主要的5G蜂窝频段。这些天线适用于室内和室外应用,可安装在墙壁或天线杆(极)上。TE RP20多端口MIMO全向天线集成有尾纤,并有多种端接连接器可供选择,配有支架和安装硬件。
数据手册;*附件:TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线数据手册.pdf
特性
  • 全球LTE和5G覆盖
  • 在CBRS以及未经许可的5GHz至6GHz频率范围内运行
  • 所有频段一致的全向模式,提供稳定接收
  • 集成尾纤,带有端接连接器选择
  • 随附支架和安装硬件
  • 提供2端口和3端口型号
一、产品概述
TE Connectivity推出的RP20 max系列天线是专为固定无线接入(FWA)和物联网应用设计的5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线。该系列提供2端口和3端口版本,其中3端口型号额外支持GNSS定位功能。产品覆盖617-6000MHz频段,完美兼容全球主要5G蜂窝频段,支持桅杆(立柱)或墙壁安装,适用于室内外多种应用场景。
二、核心特性与优势
  • 全球频段覆盖‌:支持617-6000MHz范围内的全球LTE和5G频段,包括CBRS及5-6GHz非授权频段
  • 稳定辐射模式‌:在所有频段保持一致性全向辐射图样,确保稳定接收性能
  • 安装灵活性‌:提供集成式引线及多种连接器选项,配备完整安装支架和硬件
三、电气规格详解
3.1 蜂窝频段性能
频段范围(MHz)VSWR峰值增益(dBi)平均效率(%)最大输入功率(W)
617-960<2.5:13.07810
1427-2700<2.0:15.67810
3300-4800<2.0:14.06310
4900-6000*<2.5:14.66310
3.2 GNSS规格(L000320-02 & L000320-04型号)
  • 工作频率‌:1559-1610MHz
  • 无源天线增益‌:5.0dBic
  • 有源天线增益‌:32dBic
  • LNA增益‌:28±3dB
  • 噪声系数‌:<2.5dB
  • 极化方式‌:右旋圆极化(RHCP)
  • 工作电压‌:2.5-7.0Vdc
四、型号配置对比
部件号连接器类型引线长度端口数量频段覆盖
L000320-01SMA Male500cm(16ft)2×蜂窝617-6000MHz
L000320-02SMA Male500cm(16ft)2×蜂窝 + 1×GNSS617-6000MHz
L000320-03Type N(Female)50cm(1.6ft)2×蜂窝617-6000MHz
L000320-04Type N(Female)50cm(1.6ft)2×蜂窝 + 1×GNSS617-6000MHz
五、全球4G/5G蜂窝覆盖能力
RP20 max天线提供全面的全球蜂窝覆盖,具体频段对应关系如下:
  • 617-698MHz‌:频段71, N71等
  • 698-960MHz‌:频段5,6,8,12-14,17-20等;N5,N8,N12等
  • 1427-2700MHz‌:频段1-4,7,9-11等;N30,N34,N38-41等
  • 3300-4200MHz‌:频段42,43,48;N48,N77,N78
  • 4400-6000MHz‌:频段46,47;N79,N96等
六、机械与环境规格
  • 尺寸‌:554×74mm(高度×周长)
  • 重量‌:512-997g(依型号而定)
  • 防护等级‌:IP67
  • 工作温度‌:-40℃至+85℃
  • 抗风等级‌:生存风速110mph
  • 材料符合性‌:RoHS、CE、UKCA认证
七、应用场景分析
  1. 固定无线接入(FWA) ‌:为家庭和企业提供可靠的5G宽带连接
  2. 故障切换支持‌:作为主网络失效时的备份连接方案
  3. 工业物联网‌:支持各类工业设备的稳定无线连接
  4. 专用网络‌:适用于企业专网和私有网络部署
  • 天线
  • MIMO
  • TE
    TE
  • 多端口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全向天线
    全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状
    发表于 10-05 10:49
    无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
    接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线向天线,在水平方向图上表现为一定角度
    发表于 07-19 17:08
    全向天线和定向天线有什么不同
    全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线
    发表于 06-11 06:47
    什么是C波段全向天线
    摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特
    发表于 07-30 08:28
    全向天线和定向天线的区别
    全向天线,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区制的站型
    发表于 11-03 08:35 1.1w次阅读
    全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
    全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线
    发表于 12-08 08:10 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>全向天线</b>与定<b class='flag-5'>向天线</b>有什么区别?怎么选择?
    全向天线和定向天线有什么需要改进的地方
    先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
    发表于 08-04 18:51 1次下载
    <b class='flag-5'>全向天线</b>和定<b class='flag-5'>向天线</b>有什么需要改进的地方
    全向天线和定向天线到底有什么区别
    天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
    发表于 08-12 18:52 0次下载
    <b class='flag-5'>全向天线</b>和定<b class='flag-5'>向天线</b>到底有什么区别
    全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
    全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
    发表于 12-11 15:14 1.4w次阅读
    RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
    RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线全向天
    的头像 发表于 11-28 14:07 2820次阅读
    全向天线和定向天线的不同用途?
    全向天线和定向天线是无线通信领域中两种常见的天线类型,它们在设计、工作原理以及应用场景上有着显著的不同。
    的头像 发表于 05-23 17:10 5152次阅读
    全向天线与定向天线的区别
    全向天线和定向天线两大类。 这两种天线在设计、功能以及应用场景上有着本质的区别。 本文将详细探讨全向天线与定向天线之间的区别,帮助读者更好地
    的头像 发表于 06-06 14:10 4288次阅读
    <b class='flag-5'>全向天线</b>与定<b class='flag-5'>向天线</b>的区别
    TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些
    的头像 发表于 11-04 09:41 853次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>RP20</b> Pro定<b class='flag-5'>向天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全
    的头像 发表于 11-05 11:12 880次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>RP</b>40 lite 5G/4G<b class='flag-5'>全向天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
    TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G、4G/LTE MIMO无线接入
    的头像 发表于 11-06 16:44 1180次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>RP20</b> lite<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:5G/4G <b class='flag-5'>MIMO</b>固定无线接入方案
