TE Connectivity (TE) 的M6螺柱型车载鞭状天线用作接受M6 x 0.75mm螺柱的现有车载鞭状天线的补充或替代品。TE Laird M6螺柱型车用鞭状外部天线与TE的FP20车用天线系列和其他流行的车用天线底座兼容。M6螺柱型车用鞭状上线在UHF和700/800/900MHz频段上运行,在所有频率上都具有令人印象深刻的增益和一致的辐射模式。
数据手册:*附件:TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线数据手册.pdf
特性
- UHF选项
- 380MHz至430MHz
- 450MHz至470MHz
- 470MHz至512MHz
- 700/800/900MHz频段选项
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
产品概述
TE Connectivity的M6螺柱型车载鞭状天线系列是专为超高频段和700/800/900 MHz频段设计的单频段车载天线产品。该系列天线作为现有车载鞭状天线的补充或替代方案,兼容TE的FP20汽车天线底座及其他主流车载天线基座。
核心特点:
- 四款不同频段天线,覆盖UHF(380-512 MHz)和700/800/900 MHz频段
- 采用M6×0.75mm标准螺柱接口
- 优异的增益性能和全频段一致的辐射特性
电气规格详解
频段覆盖与性能参数
L000410-01型号
- 工作频率:380-430 MHz
- 最大电压驻波比(VSWR):<1.6:1
- 峰值增益:3.98 dBi
- 最大输入功率:45W
- 极化方式:线性垂直极化
- 方位角波束宽度:360°全向
- 标称阻抗:50Ω
L000410-02型号
- 工作频率:450-470 MHz
- 最大电压驻波比(VSWR):<1.2:1
- 峰值增益:4.93 dBi
- 最大输入功率:45W
L000410-03型号
- 工作频率:470-512 MHz
- 峰值增益:5.17 dBi
- 最大输入功率:45W
L000410-04型号
- 工作频率:740-960 MHz
- 最大电压驻波比(VSWR):<2.3:1
- 峰值增益:4.28 dBi
- 最大输入功率:35W
测试条件说明
所有电气参数测量均基于以下标准条件:
- 使用5米电缆长度
- VSWR测量采用3英尺×3英尺接地平面
- 增益测量采用4英尺×4英尺接地平面
重要提示: 天线性能受接地平面尺寸、基座结构和使用适配器影响。天线基座必须具备适当的接地特性和足够的接地平面尺寸。
机械结构规格
物理尺寸
L000410-01: 长度149mm×直径3.2mm(5.87×0.13英寸),重量16.5g
L000410-02: 长度130mm×直径3.2mm(5.12×0.13英寸),重量15g
L000410-03: 长度122mm×直径3.2mm(4.80×0.13英寸),重量14.8g
L000410-04: 长度64mm×直径3.2mm(2.52×0.13英寸),重量10.3g
连接器配置
全系列产品统一采用M6×0.75mm螺柱连接器,确保与各类车载天线基座的兼容性。
环境适应性
工作条件
- 工作温度范围:-30℃至+70℃(-22℉至+158℉)
- 存储温度范围:-40℃至+85℃(-40℉至+185℉)
- 防护等级:IP67(完全防尘,可短暂浸泡)
- 符合RoHS环保指令要求
- 具备CE和UKCA认证
辐射特性分析
辐射图样特征
根据数据手册提供的详细辐射图样,该系列天线展现出:
方位面特性
- 全向辐射模式,确保360°均匀覆盖
- 在不同频点保持稳定的辐射性能
- 垂直极化,适合车载通信应用
俯仰面特性
- Phi 0°平面和Phi 90°平面辐射图样对称
- 在主要频段内保持稳定的增益分布
应用频段性能
UHF频段(380-512 MHz)
- 在380MHz、405MHz等关键频点辐射图样稳定
- 电压驻波比表现优异,确保高效的信号传输
700/800/900 MHz频段
- 在740MHz、850MHz、960MHz频点保持良好的辐射效率
- 适合现代移动通信应用
包装与运输信息
包装规格
单件包装袋:
- 包含1个天线
- 尺寸:210×40×40mm(8.27×1.58×1.58英寸)
- 估算运输重量:0.0105-0.0165kg(根据型号不同)
主纸箱:
- 包含300个天线(3×100单位纸箱)
- 尺寸:250×360×260mm(9.84×14.17×10.24英寸)
- 估算运输重量:7.5-9kg(16.5-19.8磅)
运输配置
空运托盘:
- 总计12,000个天线
- 40个托盘,5层堆叠
- 运输重量:335-382kg(738-842磅)
海运托盘:
- 总计16,800个天线
- 56个托盘,7层堆叠
- 运输重量:456-520kg(1005-1146磅)
应用领域
主要应用场景
- 公共安全: 应急通信、警用车辆
- 紧急服务: 救护车、消防车辆
- 第一响应: 灾难救援、现场指挥
- 货运运输: 物流车队、长途卡车
- 交通运输: 公交车、出租车等商用车辆
设计建议
安装注意事项
- 接地平面优化: 确保有足够大的接地平面以获得最佳性能
- 基座选择: 推荐使用TE FP20汽车天线基座或兼容产品
- 电缆管理: 采用5米标准电缆长度,避免过长影响性能
- 环境适应性: 考虑IP67防护等级在实际应用中的优势
性能优化策略
- 根据具体应用频段选择对应型号
- 充分考虑车辆金属结构对天线性能的影响
- 定期检查连接器状态,确保良好的电气接触
天线
71文章
3412浏览量
144302 -
频段
1文章
344浏览量
25284 -
TE
11文章
738浏览量
135542
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
